Metalfranke
Danke — welche Batch und was für ein MB, bitte ?
L730C293 auf K6... 5Ghz bisher nur semi stable auf LLC1 fixed 1.36v
As of 11/11/17, 100% of tested 8700Ks were able to hit 4.9GHz or greater. ( 1.387V Vcore -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 81% of tested 8700Ks were able to hit 5.0GHz or greater. (1.40V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 58% of tested 8700Ks were able to hit 5.1GHz or greater. (1.412V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 30% of tested 8700Ks were able to hit 5.2GHz or greater. (1.425V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 6% of tested 8700Ks were able to hit 5.3GHz or greater.( 1.437V Vcore , -2 AVX Offset)
Warum brauche ich von 3600 Ram zu 3800 Ram 20mv Vcore mehr bei Linx?
5g@1,4 ist ja ein Witz , sind hier graupen
Was für einen RAM hast du mit welchen Timimgs?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
So nochmal ich. Werd noch bescheuert. Nachm Kaffee Trinken Spaßeshalber mal die Grafikkarte zusätzlich mit eingebaut (hatte ich ursprünglich draußen gelassen) und zack, Rechner bootet ganz normal. WTF. Jetzt läuft erstmal die Installation von Windows
Btw, mal nen Foto meiner Batch der Tray-CPU für die Interessierten (Alternate)
laut silicon lottery zum 8700k bei ~1,4V:
6% schaffen 5300MHz
30% schaffen 5200MHz
58% schaffen 5100MHz
81% schaffen 5000MHz
100% schaffen 4900MHz
hoffe mal mein Apex kommt zeitnah, damit ich auch endlich mal loslegen kann...
5g@1,4 ist ja ein Witz , sind hier graupen![]()
Kann im K6 nur AVX Auto oder halt Offset einstellen. Bei 0 geht er immer auf Auto. Wie kann ich den Offset deaktivieren?
Test hier jemand sein RAM mit MemTest86+?
Wenn ja, dann könnt ihr mir sagen nach wieviel "Passes" würdet ihr eine Setting als 24/7 tauglich bezeichnen?
Hast du schon Ergebnisse. Ist ja ne recht neue Batch.
Wenn ich bei meinem ASUS Apex mit Offset arbeite hat er laut CPU-Z dennoch immer eine konstante Spannung anliegen wenn die CPU sich herunter taktet. Anzeigefehler oder was kann dem geschuldet sein?
Energiesparooptionen in Windows schon mal geprüft?
Und mit welchen Progs. werden die CPU´s bei silicon lottery getestet?
Silicon Lottery hat auf der HP für CL erst Statistiken bzgl. OC vorliegen.
Bisher leider nur für den 8350K. 8600k und 8700K sollen folgen.
As of 10/16/17, the top 96% of tested 8350Ks were able to hit 4.8GHz or greater. 1.400V Vcore -2 AVX Offset
As of 10/16/17, the top 82% of tested 8350Ks were able to hit 4.9GHz or greater. 1.412V Vcore -2 AVX Offset
As of 10/16/17, the top 59% of tested 8350Ks were able to hit 5.0GHz or greater. 1.425V Vcore -2 AVX Offset
As of 10/16/17, the top 27% of tested 8350Ks were able to hit 5.1GHz or greater. 1.437V Vcore -2 AVX Offset
As of 10/16/17, the top 14% of tested 8350Ks were able to hit 5.2GHz. 1.45V Vcore -2 AVX Offset
Bzgl. deren Stresstest konnte ich nur folgende Aussage finden:
"Our exact testing methodology is a trade secret. You should be able to pass any stress test (P95, linpack, etc), and use any software when following our QVL."
In der QVL Liste stehen die zugelassenen Komponenten!
Hat jmd. ne Idee warum stabile BIOS Profile auf einmal nicht mehr Linx stabil sein könnten? Habe davor mit dem RAM Takt gespielt und wollte danach wieder auf meine sicheren Settings, die jetz aber nach dem ersten Run von Linx nen Fehler werfen.
8700K @ 5GHz
3300MHz Corsair Dominator
Asrock k6
