[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Kaby-Lake) Laberthread =-
Stulle und ich auch schon mal mit dem in Kontakt standen zwecks Test aber kommunizieren kann man mit dem zumindest in deutsch nicht wirklich :d
Aber wenn seine Arbeit gut macht bzw. gescheide Maschine hat eh unwichtig.
Hab da ma ne Frage, hab derzeit nen Asus Maximus Formula IX und 7700k. Hab nun 5ghz Prime Stable ( ohne FMA) mit 1,335Volt LLC3. Nun will ich noch ein wenig Ram ausloten. Auf XMP mit 3200 schmeist er mir über 1,33 Volt auf Io und Sa . Ist das Safe? Hab dann mal io 1,100 und Sa 1,125 eingestellt hab irgendwo hier ma gelesen das des immer nen wenig versetzt sein muss. Hab HCI ca 1000% stable passt des dann ? Oder sagt HCi nicht soviel aus und ich sollte nen anderen Test machen? Hab gskill 3200 c15 32GVR lass die aber mit cl14 laufen. Standard 1,350 Volt.
Und noch ne Frage würde es eher lohnen vielleicht auf Cl15 zu gehn und dafür Takt etwas anzuheben also 3466 oder 3600 wobei 3600 erst stabil werden mit 17 oder 18
Schau halt mal mit Typhoon Burner/Aida was für ICs drauf sind ... dürften aber Samsung B-Die sein.
Sprich die könnten auch noch höher gehen.
So 3466C15 könnten die noch ohne VDimm Erhöhung machen ... bzw. die kannst mal 3600C16-16-16-36 Manuell einstellen.
Wenn es damit Fehler gibt Vdimm auf 1.4V und IO/SA auf 1.15 stellen.
Die Speicherspiele können beginnen. ;)
Ah supi jo danke für den Tip. Gibs ein Programm was zum testen gut ist oder passt hci? Dauert halt ewig bei 32gb ;)
Naja Prime95 800K ... aber prinzipiell ist das keine so schlechte Idee bei 32GB mit möglichst hoher Speicher-Belegung zu testen.
Sonst gibt es halt noch das Passmark Memtest, das aber nicht unter Windowze läuft, womit man selektiv bestimmte Tests mit 5-6 Loops testen sollte.
Hier mal ein Update. Ram entspannt auf 3600MHz und Cache 4200MHz damit das Ergebniss schön aussieht.
Sieht doch gut aus ;)
Sollte aber evtl. auch mit 45er Cache und 3600RAM laufen.
Hier mal meine Ergebnisse von heute.
Cache 45, RAM 3600CL15, VCC PLL stock 1,200V, Wasser 21-23C
5Ghz @ 1,168V
5,1Ghz @ 1,216V
5,2Ghz @ 1,280V
Top Resultate habt ihr beiden da erreicht!
Meine Wenigkeit wartet noch, da DHL mal wieder mehr als nur pennt ;)
Sobald Ocfm da ist mach ich mit ;)
Mit Apex sieht ne Perle hier scheisse aus :d
Mein 7600k macht mir gerade Kopfschmerzen.
4800 bootet er ohne Probleme mit 1.20v weniger hab ich bisher noch nicht getestet, hab damit gestartet. Hab dann einfach 18k Prime 27.9 angemacht und laufen lassen. Bis 1.26v fliegt immer ein Worker raus, mit 1.27 läuft es dann durch jeden falls 30 min getestet.
Könnte das evtl auch am ram liegen? Hab einfach XMP geladen und 3000MHZ laufen. Selbst Uncore erst mal nur auf 4000 gesetzt
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Der 7600K gleiches Verhalten. Core 3 stieg aus bis die Vcore reichte und das waren leider einige Stufen.
Sonst wäre das der Mega i5 7600K, so ist er nur ein sehr guter.
7600k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4400MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 24°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
7600k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4400MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 25°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
7600k|5200MHz|1.376V|52|100.0|4400MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 17°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
Frage zum ram, bringt es nen Vorteil wenn ich von 4x8gb auf 2x16gb umsteig? Bin am überlegen weil ich Platzprobleme hab. Takt und Timings sind gleich, also 3200 mhz cl15. Beide kits haben Samsung B die. Ich denke aber die 2x16gb werden sich nicht so gut takten lassen oder?
Denke auch 2x16 lassen sich nicht so gut übertakten wie die 2x8.
Aber was ist dir denn ehrlich gesagt wichtiger bei 3200Mhz CL15?
16GB die man besser übertakten kann,
32GB die schlechter gehen werden aber dafür hast du 16GB mehr Speicher?
ok, ich werds probieren. Mich stört ja hauptsächlich, dass ich mit den 4 Ram Riegeln beim Z7700K keine Vorteile habe, da kein Quadchannel unterstützt wird, ich aber mit dem CPU kÜhler platzprobleme habe und ne Notlösung in der Anbringung des Lüfters machen muss.
Ich muss dann nur meinen eigentlich kaum gelaufenen Ram von Gskill wieder verkaufen. Ist zwar nicht der MP hier, aber wenn jemand Interesse an diesem Kit hat, sagt mir per PM Bescheid. Ist übrigens mit Samsung B Die Chips!
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL15-15-15-35 (F4-3200C15Q-32GVR)
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-rot-dimm-kit-32gb-f4-3200c15q-32gvr-a1382289.html?hloc=at&hloc=de
Das lohnt nicht ... ich würde es so lassen, ich würde eher einen schmalen Lüfter kaufen, die Prolimatech Sleek Vortex sind z.B sehr gut.
Also im 24/7 mem stability thread by overclock.net habe ich bisher als Maximum 3866 CL 17 bei 2x16GB mit dem M9 Apex gesehen
Wenn mal ein paar von euch in unserem Speicherbereich aktiver wären, könnte man sich solche Verlinkungen sparen :p
Abgesehen davon hatten wir im Forum schon Screens mit 2x16GB @ DDR4-3866 CL12 auf dem M8I.
Von einem 4x8GB Kit, das bei richtiger Einstellung bis zu 4000 macht auf 2x16GB zu gehen macht IMHO keinen Sinn.
Zumal man wenn man auf X299/X399 geht das Quad Kit schön weiter nutzen kann. :drool:
Würde ich auch genau dafür behalten.
Das war doch gar nicht seine Frage. Er hat aktuell 4x8. Und eine Vollbestückung kann auch problematisch sein, bei 3200 MHz aber tendentiell eher noch nicht.
