OC Thread HD 6970 & HD 6950 OC BENCH Liste
Rene85
Spreewald
HD 6970 Nackt
HD6970 = R0 3.0GHz
HD6950 = T2 2.5GHz
www.hynix.com Spezification GDDR5
26.01.2011 - AMD Catalyst 11.1a Hotfix Jan 26 WHQL 8.812
23.01.2011 - AMD Catalyst 11.1a Hotfix2 8.82.2-110119a-112250
19.01.2011 - AMD Catalyst 11.1a Hotfix (BETA 8.82.2)
18.01.2011 - AFTERBURNER 2.1.0 Beta 6
Volle kompatibilität zum VT 1556 Voltage tweak per software ist nun möglich
Was hier rein gehört
Diskussionen über OC
OC Ergebnisse
Erfahrungen und verhalten verschiedener Karten
Beste Treiber für OC
Bios & Mods
Bench liste FAQ
In dieser Kategorie könnt ihr ,Crysis , 3DMark06 , 3dmark2011 , Vantage benchen,wie gehabt macht ihr einen screen von euerem Ergebniss (PUNKTE , GPU TAKT , CPU TAKT so wie bereits zusehen bitte mit angeben.Die 3DMARK's werden bitte mit Standart settings gebencht.Wenn ihr alles richtig eingetragen habt folgt ein Update in die Liste :wink:.
Punkte | user | CPU & Takt | Modell | GPU | RAM | Voltage | Kühlung | System
3DMark11
CrossFire MultiGPU
8215 | anti-T-kom | Phenom II X6 @ 3850Mhz | 2x HIS HD6950 @ HD6970 | 875Mhz | 1375Mhz | 1536 Shader | @x8 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
7565 | anti-T-kom | Phenom II X6 @ 3850Mhz | 2x HIS HD6950 | 800Mhz | 1250Mhz | 1408 Shader | @x8 lanes | 1.10V | Stock | Win 7 x64
Single GPU
6224 |Rene85 | Xeonw3520 @ 4630Mhz | HD6970 | 1020 MHZ | 1450MHZ |1.250V | Stock | Win 7 x64
5604 |Herm | Core 2 Quad9650 @4500MHz | HD6950 | 950Mhz | 1450Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
5556 |Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5203MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
5168 |HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4100MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
5093 |Wheely | Core 2 Quad9650 @3960MHz | HD6950 | 880Mhz | 1400Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.10V | Stock | Win 7 x64
3Dmark Vantage
25604 |Donkel | W3520 @4620MHz | HD6950 | 1000Mhz | 1450Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.3V | Stock | Win 7 x64
24383 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5203MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
20201|Herm | Core 2 Quad9650 @4500MHz | HD6950 | 940Mhz | 1425Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
18190|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4100MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
3Dmark06
34416 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5404MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
31869|Celt!c | I7 2600K 4,8ghz| HD6950 | 940| 1400Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
24575 | Herm | Core 2 Quad9650 @4500MHz | HD6950 | 935Mhz | 1450Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
Unigine 2.1
Wakü und Voltage Tweak fähige Karten sind aktuell alle Karten im Reference design.
Treiber
AMD Catalyst 10.12a16DEC_8.79.6.2rc3
Orginal BIOS
Asus HD6950
Asus HD6970
BIOS Mods
mit diesem Bios gibts es Frameeinbrüche drops -20fps ist aber aktuell die einzige möglichkeit zu übertakten bzw volten.gefixt das lag am Smartdoctor
"orginales" Asus Bios HD6950 mit 1536U
Bios Editor
Aktuell sind nur die Spannung möglich zu ändern über GPU Registers
RBE 1.27
TOOLS zum Ocen
aktuell gibt es nur den Smartdoctor von Asus mit dazugehörigen Asus Bios.[der Asus smartdoctor verursacht Frame drops "einbrüche" Empfehlung RBE 1.27 und spannung einstellen
Smartdoctor574
Sapphire Trixx 3.63
Flash tools
Winflash
Parameter zum Erfolgreichen flashen :
atiwinflash -unlockrom 0
atiwinflash -f -p 0 DeinBios.bin
so mal ein Bench von mir ;-) da ihr euch ja nicht traut :bigok:
27346 |Rene85 | Xeonw3520 @ 4200Mhz | HD6950 | 940 MHZ | 1450MHZ |1.175V | Stock | Win 7 x64
"mit diesem Bios gibts es massive Frameeinbrüche ist aber aktuell die einzige möglichkeit zu übertakten bzw volten."
quelle?
lässt sich mit triXX die spannung schon ändern?
teste es selbst Storma achte auf die frames es gibt immer drops - 20 fps ca und den gleichen bench mit 6970 er durchf. vermutlich sind die TMUs nicht mit freigeschalten so las ich in andern foren
also ich hab mit dem 6950 asus unlock bios und 1ghz core knapp 2000 punkte im 3dm11 extreme gemacht (gtx580 niveau)
Hi ich hab mal ein paar fragen zur HD 6950, weil ich mich von meiner XFX HD 5770 trennen will.
Ist DIESES Asus BIOS auf der aktuellen Asus hd 6950 (mit 810 MHz anstatt 800 MHz)
Haben die Asus Karten selber auch die massiven Frame Einbußen?
Oder bekommt man die nur wenn man zB das Asus BIOS auf eine XFX Karte Flasht.
Sind bei dem Asus BIOS 1536 streamprozessoren freigeschalten anstatt 1408?
Wenn ja, und man dann den Speichertakt und den GPU Takt auf das Niveau der HD 9670 erhöht, hat man dann auch die gleiche Leistung wie eine HD 6970?
die einbußen konnte ich soweit schonmal eingrenzen das problem besteht wohl irgentwie im zusammenhang mit dem smartdoctor. ich gebe morgen nochmal genauer bescheid.
du kannst jedes Bios HD6950 egal mit welchen Vendor (hersteller) auf 1536 freischalten dafür gibt es momentan ein programm für.Bei Bedarf kann ich dies gern verlinken.
Die Karte ist dann komplett identisch mit der 6970.
Das Problemlösung mit deiner 6950 würde mich auch interessieren, ob es doch am smartdoctor oder an den zuniedrigen 1,1 VGPU bei der Taktung der 6970 liegt.
Welches Programm, wo man nur die Shaders freischaltet? Bios-Flash is Bios-Flash.
es liegt 100% nicht an den 1.1v ich hatte diese drops auch bei der orginalen 6970.
Ok, dann kann es auch nicht am smartdoctor liegen. Beim 6970 bios hattest ihn ja nicht benützt.
Und wie schaltet man die TMUs, wenns die sind, frei?????
doch hatte ich auch benutzt , es liegt am Smartdoc sobald ich ihn ausschalten ging es wieder das problem tritt auch nicht immer auf naja... keine ahnung testet es selber. wird zeit das der Afterburner wieder funzt.
Nochmal zurück zu meinen übrigen fragen, kann mir die jmd gewissenhaft beantworten?
Dahinter steckt nur der gedanke, ob sich der aufpreis von 10 - 15 € (kommt auf den tagespreis an) lohnt für eine Asus Karte.
Lohnt nicht da meine erste Asus Karte rein vom OCEN die reinste krücke war.Auch der Alu Aufkleber ist vollkommen sinnfrei, Unterschiedliche Temps im Idle und im Last was so manche User hier posten kommen davon das jeder andere Gehäuse belüftung hat und der wichtigste punkt ist die VID der GPU.
Es ist völlig Egal welcher Hersteller aktuell haben alle karten das gleiche PCB Layout, zu 99% lassen sich die 6950er problemlos zur 6970er machen.
Wie verhält sich eigentlich eine 6950@6970 beim oc?
Gibts da dann Probleme mit der Strom Zufuhr, da die 6970 ja ein 6 Pin und ein 8 pin nutzt. Ohne bedacht wird das AMD nicht so gemacht haben.
Die fehlenden zwei Pins sind nicht wichtig. Das dürfte sich nicht auswirken.
Habe festgestellt, dass das CCC Overdrive in Verbindung mit dem MSI Afterburner ne Meise hat.
Die Zurücktaktungen während Games und Benchmarks sind bei mir ausschliesslich auf den Afterburner zurückzuführen. Wenn ich diesen Beende und nur mit dem ATI CCC übertakte, habe ich keine Taktsprünge.
Cheers
Ok, ich hab mal bischen rumgetestet! Ich hab mein normales Bios mit der dem run.bat auf die 1535Shader aufgeschaltet. Nun hab mit dem GPUTool die stability für 880/1300 getestet. Nach ner weile krieg ich einfach nen Blackscreen und die GPU Load bei GPU-Z geht auf 0 und dann kommt das Bild zurück und es geht wieder von vorne los, aber so Pixelfehler und Anzeigen wie im Beitrag: http://www.hardwareluxx.de/community/14550436-post693.html seh ich nicht. Die ganzen Anzeigen wie im Bild hab ich irgendwie auch ned!? ;-) Ich hab die Grakka auch schon ohne Shader Mod versucht bischen zu übertakten, aber das geht genauso schlecht! Hat jemand noch ne Idee? Oder hab ich einfach nur Pech gehabt mit der Karte? Von allen les ich nur 880 und höher ohne Probleme mit 1.1Volt!?
....n allen les ich nur 880 und höher ohne Probleme mit 1.1Volt!?
wenn man sich mal die Powertune matrix durchliest , dann wird geschrieben das eigentlich jede Karte anderst reagiert ..auf dich bezogen meine ich nur das man eine Übertaktung (um wirklich zu wissen wieviel bei der Karte max geht ) den Regler voll aufdrehen sollte ( bei HD6950 natürlich nur auf +12 % weil 225W) , und dann wirst du ja sehen was bei dir mit 1.1v geht!
Powertune ändert aber nix an der Stabilität. Die Karte ist bei 0 genauso stabil wie bei +20, nur die Karte drosselt zwischendurch immer wieder.
