Morpheus2200
Semiprofi
das gibts schon den Nächsten-Treiber 11.1: Download AMD_Catalyst_11.1a_Win7_Jan26.7z
So, mal die Spannung per RBE auf 1.25V erhöht und nen wenig getestet:
P26911 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5404MHz | HD6950 | 1025 MHz | 175MHz | 1536 Shader | 1.25V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
3DMark 11 komme ich irgendwie nicht über 59XX hinaus, frage mich wieso.![]()
hab mal wieder (wie immer bei meinen grakas) ne lusche erwischt
@1,175v 930mhz/@1,200v 940mhz/@1,225v 960mhz
ist übrigens auch ne powercolor, bin mir nicht sicher ob ich da noch mwhe spannung geben möchte, denn mit dem stock kühler sind mehr als 50% schon etwas belastend![]()
Wofür brauch man 5,4ghz ? Nur zum Benchen? DAs muss ja schon mehr als 1.55V sein.
raiden zero nehm mal das org 6970 er nicht den mod wieviel physic punke hast du im 3dmark11
habe ein komisches Phenomen, Karte läuft im Furmark mit 1,1V bei 900MHz stabil, spiele ich BFBC2 habe ich Artefakte (Speichertakt ist default). Erhöhe ich jetzt die Vcore, werden die Artefakte schlimmer... Woran kann das liegen? Habe den allerneusten Catalyst Beta drauf + Afterburner 2.10. Je höher die Vcore, desto mehr Artefakte! Find ich ein bisschen komisch. TEmps sind bei BC2 nicht über 40°C, wohlbemerkt alle 3 Temps. Habe ne Wakü!!!
Karte ist freigeschaltet, aber mit 6950 Bios!!
Also ich bin folgendermaßen vorgegangen...
Mit GPU-Z mein Bios gespeichert, dann mit der Batch von TEchpowerup unlocked auf volle Shader. Dann den neuen Afterburner installiert und getaktet, Schrittweise von 840 - 890MHz und mit Furmark auf Artefakte getestet.
Heute dann mal BC2 gezockt und Artefakte festgestellt, dann versucht Vcore zu erhöhen mit Afterburner. Leider noch mehr Artefakte. Temps gehen nicht über 40°C in BC2. Keine von den 3 Temps.
Habe jetzt den neuesten Beta vom 23.01. drauf.
Speicher geht ohne Probs höher, hab bis jetzt 1350 getestet ohne die GPU Taktrate zu ändern und alles lief gut, keine Artefakte, also kann es nicht am Speicher liegen. Habe die Karte jetzt leider schon über 14 Tage und kann nicht mehr zurückgeben...
Sicher, dass die Spannungsänderung überhaupt übernommen wird und du dir die "mehr Fehler" nicht nur einbildest?
