OC Thread HD 6970 & HD 6950 OC BENCH Liste
wenn man sich mal die Powertune matrix durchliest , dann wird geschrieben das eigentlich jede Karte anderst reagiert ..auf dich bezogen meine ich nur das man eine Übertaktung (um wirklich zu wissen wieviel bei der Karte max geht ) den Regler voll aufdrehen sollte ( bei HD6950 natürlich nur auf +12 % weil 225W) , und dann wirst du ja sehen was bei dir mit 1.1v geht!
Bei mir scheint es wohl ein treiber Prob zu sein, ich werd mich nochmals dran setzen, wenn der neue treiber draussen ist. Wie oben schon erwähnt, der Powertune Regler ändert nichts an der Stabilität(wäre mir zumindest neu)! Sie fängt nur an zu drosseln, wenn sie am Limit ist!
Hat schon mal jemand das Mod-Bios mit den 1,275V ausprobiert?
Ich habe jeweils beide Biose probiert, allerdings wird mir in GPUz nur eine VCore von 1,175V angezeigt. Ocen lässt sich die Karte minimal besser... statt 975MHz GPU bin ich jetzt bei 1000MHz GPU Takt. Kommt die höhere VCore also trotzdem an!?
GPU Z liest falsch aus.
ist bei mir ähnlich probiere mal mit RBE editor mit 1.225volt. weniger ist manchmal mehr.
So, hier mal mein Ergebniss.
5093| Wheely | Core 2 Quad9650 @3960MHz | HD6950 | 880Mhz | 1400Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.10V | Stock | Win 7 x64
Kann man es irgendwie ausstellen, dass sich die Karte automatisch runtertaktet? bei mir scheint sie sich nicht in allen spielen hochzutakte
So, mal was für die 06er Liste:
34432 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5400MHz | HD6950 | 950 MHz | 1430MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
Hm. dachte ich komme mit mehr vGPU höher... aber meine Karte zickt da rum... selbst mit 1,375V waren 1025MHz nicht stabil.
Wenn ich ne bessere CPU hätte, würd ich die 2000er Marke im Extreme 11er knacken... nen neuer Intel macht selbst in Extreme ca. 100 Pkte aus. Naja... kann man nix machen.
Meine Benches:
HD6950@HD6970 1000/1445, PhenomIIX4:
3DMarkVantage P18190|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4100MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
3DMarkVantage H14700|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4000MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
3DMark11 X1938|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4000MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
3DMark11 P5168|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4100MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
Unigine2.1 1080P X754|HanSolo78 | PhenomII X4 955 @ 4100MHz | HD6950 | 1000 MHz | 1445MHz | 1536 Shader | 1.3V | TwinPlex GPU only | Win 7 x64
deine CPU reizt mich gerade :> gehen die 2600 k bis 5 GHZ bzw 5400 MHZ mit was kühlst du den "SAND" :d
ich möchte aber lieber ein Desktop bild haben mit CPU Z GPU Zdein link ist defekt = Das Ergebnis wurde nicht gefunden.
deine CPU reizt mich gerade :> sehr gehen die 2600 k alle so hoch ?
Kein Ding, kann ich bei Gelegenheit nachholen. Listeneintrag ist mir auch nicht so furchtbar wichtig.
Denke nicht, dass alle 2600k so hoch gehen, gibt besser und schlechtere. Hab die dauerhaft auf 5.2GHz am laufen, dafür braucht man aber schon ne sehr gute Kühlung bei 1.46V.
@Rene85
Wann aktualisierst du denn den Startthread wieder?
Nimmst du Unigine 2.1 auch mit rein? Wär nicht schlecht.
Denke mal ne Sandy OC hat hier eher weniger zu suchen... der Thread geht ja laut Überschrift über HD6950&HD6970 OC und Benches - ist nur offtopic.
ist alles aktuell :) hab ich was übersehen? ich nehm die Unigine mit rein ok.
Was hier rein gehört
Diskussionen über OC.
Punkte kommen nunmal nicht einfach so daher ich wollte nur wissen welche Erfahrung er persönlich damit hatte.
edit : hier das neue Layout der 6950er siehe SPAWAs ,vermutlich TI-Wandler
und nur noch 4 Phasen statt 6
So, nun mal mit GPU-Z und CPU-Z:
06:
34416 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5404MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
Vantage:
P24383 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5203MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
11:
P5556 | Raiden Zero | Core i7 2600K @ 5203MHz | HD6950 | 950 MHz | 1450MHz | 1536 Shader | 1.175V | Alphacool HF-38 Missouri | Win 7 x64
P 5604 Result |Herm | Core 2 Quad9650 @4500MHz | HD6950 | 950Mhz | 1450Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.175V | Stock | Win 7 x64
ich glaube für mehr reicht der Saft nicht.
Guß herm
Hab meine gemoddete 6950 mal durch den Metro Bench gejagt bei 950/1400 und die GPU Spannung auf 1,15V, Powertune +20 gesetzt. Lief absolut stabil selbst mit AUto-Faneinstellung. Das Maximale hab ich noch garnicht ausgelotet.
Scheint ein ganz gutes Ding zu sein.
Ja das finde ich auch sehr gutes P/L Verhältnis.An der GPU Spannung hab ich weiter noch nichts gemacht warte noch auf Wakü.
Gruß herm
Habe festgestellt, dass das CCC Overdrive in Verbindung mit dem MSI Afterburner ne Meise hat.
Die Zurücktaktungen während Games und Benchmarks sind bei mir ausschliesslich auf den Afterburner zurückzuführen. Wenn ich diesen Beende und nur mit dem ATI CCC übertakte, habe ich keine Taktsprünge.
Cheers
genau das konnte ich auch nachstellen,man muss schon aufpassen welche Tools man nutzt :p
aber das weckt ja den
in jeden hat auch was :drool:
Ich habe eine 6950 von XFX. Frage mich welche Speicherbausteine die verwenden.
1500Mhz auf dem Speicher scheinen stabil zu laufen.
es gibt wohl zwei Versionen hab die Bezeichnung auch gelesen.Weiß aber nicht ob sich das lohnt die Karte nackig zu machen nur wegen Speicher. Außer du baust auf Wakü um.
Ich suche mal eventuell finde ich es wieder.
Gruß herm
ist zwar nicht das gleiche aber vieleicht hast du den 2.Speicher drauf???
Hynix H5GQ2H24MFR-T2C GDDR5 memory chips, rated for 5Gbps operation, are used on the Radeon HD 6950.
However, on the Radeon HD 6970, Hynix H5GQ2H24MFR-R0C chips, rated for 6Gbps operation, are used.
noch ein 2. Hinweis
http://www.hardwareluxx.de/community/f140/amd-radeon-hd6950-hd6970-thread-bios-flash-772439.html
Post 1 von Yidaki
Artefakte können aber auch entstehen, wenn man das BIOS der HD 6970 aufdie 6950 flasht, die Speicherbausteine (in der Regel -T2C) sind etwas schwächer als die der HD 6970 (-ROC) [Speicherbaustein-PDF zum Nachlesen, 5Gbps vs. 6Gbps] und operiere bei anderen Timings, dies kann zu meist grünen Artefakten führen.
Hier mal mein Ergebnis:
3DMarkVantage P22689 ( GPU 22403 CPU 23593 ) | g00su | Core i5 2500k @ 4650MHz | HD6950 | 940 MHz | 1400MHz | 1536 Shader | 1.175V | Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus | max. 55° | Win 7 x64
@Raiden Zero
Krasse CPU Score beim Ventage P.
Wieso hab ich aber bei kleineren Taktraten die höhere GPU Score?
greez
#g00su
edit:
Sehe grad du hast die Feature Tests nicht laufen lassen, aber du hast durhschnittlich trotzdem weniger FPS... seltsam
Hab auch mal Vantage getestet.
25604 Result |Donkel | W3520 @4620MHz | HD6950 | 1000Mhz | 1450Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.3V | Stock | Win 7 x64
noch ein 2. Hinweis
Es muss sich wohl um letzteren handeln. Jetzt mal ohne Scheiss, gerade bei Grakas hatte ich noch nie das Glück, den Speicher gleich um 250 Mhz übertakten zu können. Wahnsinn. Und das unter Luft.
Selbst gemoded? Bzw. müsste ja das gleiche Bios sein, eben nur mit freigeschalteten Shadern, ansonsten identisch mit der originalen, richtig?
Schönes Ergebnis, wie warm wird sie denn unter Last und welchen Kühler hast du? Dann wär alles wichtige geklärt ;)
Ich hoffe meine Frage auf der letzten Seite ist nicht untergegangen, trotzdem nochmal hier nen Link zum Post post #50
Ja selbst gemoded.
Für den Test hab ich den Stockkühler auf 100% gestellt, und den Bench laufen lassen, temps weiss ich nicht war nur sehr laut mit dem Lüfer auf 100%.
Sonst lass ich sie mit 1,1v und 880 und 1375 laufen wird unter last 72° warm
Mein Kärtchen hab ich heute über ne Stunde durch diverse Games bei 920@1,1V geprügelt (Lüfter Standard), absolut stabil.:hail:. Meine alte hat das nichtmal bei 1,175V gepackt. 950 liefen testweise bei 1,15 stabil, weniger ab ich noch nicht probiert.
Den Lüfter auf 100% zu haben ist ja extrem, das ähnelt ja einer Flugzeug Turbine, beschweren sich ja schon fast die Nachbarn haha.
Habt ihr eine Möglichkeit gefunden individuelle Fan Profile zu erstellen für die OCs, ala unter Last 50% und idle 20%.
Denn in Overdrive kann ich nur komplett auf 20% runterregeln und da verglüht mir die Karte glaub ich.
Bin jetzt schon bei 930@1,1V und sie ist immernoch stabil. Irgendwas stimmt da nicht:confused::drool:
ne glaub gibt auch welche die haben 940/50 mit 1.1! ;-) Bin gespannt wenn ich meine mal teste wie hoch die so geht mit dem neuen Treiber:-)
