Hallo, habe heute auch die OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4096MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK) bekommen und auch gleich getestet mit meinem Sys wie in der Sig auf Windows XP SP2.
1. Standard @ 1000MHz CL5.5.5.15 bei 2,08V
-keine Probleme
-Memtest 15 Min Test#6 -OK
2. OC @ 1062MHz CL5.5.5.15 bei 2,08V
-keine Probleme
3. OC @ 1080MHz CL5.5.5.15 bei 2,08V
-Windows startet komplett aber es treten Fehler auf
-Memtest bricht nach etwa 10 Min ab (Sys bleibt hängen)
4. OC @ 1100MHz CL5.5.5.15 bei 2,08V bis 2,3V
-Kein Start, Bios geht zurück in Default.
Habe Memcontroler und FSB mehr Volt gegeben, aber auch da kein Start.
Ich habe aber auch bei meinen anderen Speichern das selbe Problem. Alle (2x1GB) gehen bis 1062MHz, FSB 425MHz und Teiler 4:5 egal wie viel Volt ich gebe.
Hatte schon ein Gigabyte GA-P35-DS3 Rev.2.0 und dort ging der Ram wesentlich besser zu OC.
Beide Rampaare, also A-Data und G.Skill zusammen = 4x1 GB (alle mit ProMos) waren auf dem 965P Board nicht mit 1000MHz zu betreiben, aber beim P35 Board war problemlos 1062MHz Cl5 drin.
Als Grund für die mageren OC-Ergebnissen gehe ich vom 965P-Board aus.
Bin jetzt am überlegen ob ich sie behalte, aber wahrscheinlich werden die G.Skill 4096MB F2-8000CL5D-4GBPQ auch nicht besser sein.
MfG michmuell
