OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit 77€*Angebot Beendet*
Hmm, also 1.9 blendstabil geht nicht, leider. Naja wayne, ich werd später mal zwischen 533 und 600 MhZ testen.
Na klar bringts net viel beim Gaming, aber unter dem Sprung von 900 Mhz auf über 1100 hatte ich mir zumindest ne Entwicklung nach oben und nicht ne Verschlechterung des Durchsatzes erhofft. :rolleyes:
Eigentlich kursiert ja das Gerücht nur Intel Chipsätze würden vom 1:1 FSB/RAM Verhältnis profitieren, damit wär wohl bewiesen, dass es beim nForce das selbe in Grün (wie passend :shot:) ist. ;)
lass mal Memset laufen, das hat bestimmt was mit dem tRD zu tun, der wird bei Nvidia Boards glaube ich immer automatisch gewählt. Ich merke pro Schritt tRD ca 200-300 MB Unterschied in Everest.
Guck mal hier:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3208&p=7
so - hab die Speicher mal eingebaut. Es sind 99% auch Powerchips drunter wie bei den G.Skill aus meiner Sig (der Bauart nach - beim linsen durch den HS sieht man an Ober bzw. Unterseite einen mittleren Steg unter den Chips - genauso wie bei den Powerchips!).
Ich habe mal eine Screen der timmings gemacht die aus SPD der PC8000 G.Skill genommen werden (wobei das CPUz Bild fehlerhaft ist, da müsste 534Mhz bei Memory stehen).
Die timmings der OCZs sind schonmal langsamer als die G.Skill welche bei mir die 1080 laufen mit den timmings die aus dem SPD gelesen werden.
hIer die Standardtimmings meiner PC8000 G.Skill (5-5-5-15 voreingestellt):
und hier der PC8500 OCZ (5-5-5-15 voreingestellt) :
hier mal ein Bild der HS:
Guck mal hier:
tRD stand in der Tat auf 34. Habs jetzt mal auf 5 gestellt, hat aber nix gebracht :-[ Trotzdem danke für den Tip.
  • 900 Mhz - 1:1 - ~10.000mb/s read
  • 1111 - 16:13 - 9.300mb/s read
:eek:
Edit: Bei Memset krieg ich übrigens nur: ERROR! NOT FOR THIS CHIPSET!
Edit 2: TRC grad ma auf 26 zurückgesetzt. Bringt exakt nichts. -.-
So, meine bisherigen Ergebnisse sind ernüchternd, wobei ich mir das Ergebniss eigentlich aufgrund der Powerchips gedacht habe.
Testplattform Gigabyte DS4 P35 Q6600 Multi 8:
Teiler 2:3
DDR1200 5-5-5-15 TRfC 52 2.0V ( Bios reset sich)
DDR1200 5-6-6-18 TRfC 52 2.15V ( Bios reset sich)
DDR1200 6-6-6-18 TRfC 72 2.15V ( Bios reset sich)
DDR1200 6-6-6-18 TRfC 72 2.3V ( Bios reset sich)
DDR1200 6-8-8-18 TRfC 72 2.4V ( Bios reset sich)
DDR1155 5-5-5-18 TRfC 52 2.0V ( Bios reset sich)
DDR1155 5-7-7-18 TRfC 72 2.0V ( Bios reset sich)
DDR1140 5-5-5-18 TRfC 52 2.0V ( kein boot)
DDR1140 5-7-7-18 TRfC 72 2.0V ( kein boot)
DDR1140 5-7-7-18 TRfC 72 2.2V ( Windows - dann Absturz)
DDR1140 6-7-7-18 TRfC 72 2.25V ( Windows - dann Absturz)
DDR1125 5-5-5-18 TRfC 72 2.15V ( Windows - Pi Stable)
Ich lasse mit dem letzten gerade WMD laufen ...
@Schnapy: Sieht bei mir exakt genauso aus.
1125 Mhz is bei mir auch max, jedoch bei 5-5-5-15 und 2.1V.
Mehr Performance bringt mir aber meine grade rausgefundene Einstellung:
900 Mhz (1:1) 5-4-4-12 1T bei 2.1V bringt mir knapp 10.000 mb/s.
Teiler 2:3
Genau die gleichen ergebnisse hab ich auch.. Schade eigentlich.
Andere werden aber glaube ich nicht besser gehen. Die Tatsache, dass es keine 2x2GB Kits gibt mit nem höheren garantierten Takt als 1066 sagt schon alles.
ja, ich lasse sie mal für 24h Settings heute nacht mal Prime Blend laufen und bis morgen mittag noch memtest - ich denke mal 1100 5-5-5-15 sind die gut stabil. Für 77,- akzeptabel ... nur welche Verkaufe ich jetzt wieder --> meine G.Skill @ DDR1066 oder die OCZ @ DDR1100 ??? Die Powerchips sind auf jedenfall gute OC Speicher, werden nichtmal richtig Warm :angel:
Tja, dank meines tollen Asus p5b Deluxe werde ich den Speicher wahrscheinlich nicht mals bei standard Takt laufen lassen können :(
Es ist dort nicht möglich den trfc > 42 einzustellen...
Von wegen mehreren Blend instanzen, wie viele lässt du laufen?
Mit dem neuen prime und Ram auf 4 gb eingestellt testet der unter Vista nur 1.8gb oder so.
Einfach das gute alte Prime und 2 standard Blend fenster?
Naja später erstmal mit Goldmemory testen, da liefen gestern die 1000 mhz @ 2V nicht durch, mal schauen ob es was unter 2.1v wird.
Jo - habe auch leider ein P5B-Deluxe.
TRFC ist echt das Problem (teilweise auch bei anderen Boards mit dem 965er Chipsatz) - komme gerade mal knapp über FSB500 mit CL5-5-5.
Wenn sie Jemand für 85 Euro inkl. möchte PM an mich - ansonsten gehen sie wieder zurück.
@Luhri
Hattest du auf dem P5b denn schon mal 4gb, der gut lief?
Anfang des Jahres hatte ich mir 2 2gb kits Ballistix geholt, da bin ich aber auch auf die Fresse gefallen, da es die erste Charge ohne D9 chips war :(
Wieder umtauschen habe ich auch keine Lust zu, da kann ja der arme Ram auch nix zu ;)
Naja im Moment habe ich eh nur nen 400er fsb, wegen der schnelleren Strap laufen, von daher kann ich ihn auch unter 800 laufen lassen... mal schauen.
@Reaper
War mein erster 2*2GB Versuch - jetzt sind wieder die guten OCZ SLI DDR1066 drin (2*1GB) mit Micron Bestückung - die gehen auch auf unserem Board über 1300Mhz.
Ja, bei den 4GB Kits ist schneller Ende. Die Riegel die über 1000 gehen scheinen nur die aktuellen Powerchips zu sein, zumindest findet man die auf den 100er/1066er Speichern von G.Skill, OCZ & Mushkin - bei den Corsair Dominator sollen die Powerchips wohl auch teilweise die 1200 packen, was noch keiner durch Screen belegt hat. Die anderen Hersteller wie Micron bringen gar nichts nach was die 2GB Riegel angeht - schade ...
PS: Ich denke meine OCZ gehen auch wieder weg. DDR1100 packen Sie allemale (geringfügig schneller als meine G.Skill), werde sie wohl nachher in den MP stellen ...
Mir gings speziell um die 4 gb kits, oder aber um 2x 2gb Kits.
Denn bei Vollbestückung habe ich gelesen gehen die Gmh/gkx auch nicht soo hoch.
Ich will einfach nur 4gb ram die um die 1000 Mhz laufen, allerdings spricht gegen 4x1 gb, dass man dann die nb Spannung usw. anheben muss.
Habe ja mein 2gb Ballistix Kit auch noch zuhause, das läuft ja auch locker 1200Mhz und mehr, was ich aber auch gar nicht brauche.
Werde heute und morgen noch testen, wenn die ocz bei mir 1000Mhz stabil laufen behalte ich sie und wenn nicht, muss ich gucken entweder Umtausch oder aber ich behalte die trotzdem und hole mir bald mal wieder aus interesse nen Amd System mit nem Phenom...
Edit:
Hat schon einer mal getestet wie hoch die mit 4-4-4-12 Timings gehen?
meine sind immernoch nicht da
werde wohl erst morgen kommen, was is da los bei alternate ?
Wat?Für Ram`s gibt es Treiber?:hail:
Bin da nicht so bewandert, meine sind nun da und irgendwie weiß ich nicht, ob ich im BIOS die Volt zusätzlich einstellen muss???
Muss ich?
Hinzugefügter Post:
Unter Everest zeigt er mir nur 1,87 an!
Muss ich?
Hinzugefügter Post:
Bei 1,9 haste Glück, dass der RAM hochläuft. Steht der denn auf den angebenen Timings/Speeds?
Ansonsten im Bios wie von OCZ angeben auf 2.1 Stellen.
meine laufen jetzt DDR1100 @ 24/7 Settings, einige Stunden Prime gestriges Zocken und Memtest sollten reichen:
Jetzt überlege ich nur verkaufe ich die wieder oder die G.Skill :grrr:
So liefen sie bei mir sogar ca. 15Min im Memtest, dann kamen Fehler!
Aber warum kann ich im BIOS nicht +0,4 einstellen?
Da startet mein Rechner gar nichht mehr???
Würden die unter Vollbestückung nich sone Hitze machen (hab die beiden 1x1GB wieder rausgehaun, die 4 RAMs warten am Glühen), würd ich dir die Entscheidung ja abnehmen und se ja kaufen :fresse:
Ps.: Hab mein Setting gefunden:
900 Mhz + 1:1 Teiler
5-4-4-12 CR:1T
Damit krieg ich knapp 10.000 MB/s read in Everest.
Mit 1000 Mhz und 5-5-5-15 CR:2T krieg ich nur um die 9000 MB/s.
