[Sammelthread] Offizieller BF1 Multiplayer Benchthread
Auf X58 bau ich schon paar Jahre, weiss nicht mehr genau seit wann. Allerdings wurden immer mal wieder wegen Defekte Komponenten ausgetauscht.
So die CPU vor 1 Jahr und das Board vor 4 Wochen.
Dann ist was dran, dass die Plattform nicht so lange hält.
Hab noch ältere Plattformen die noch laufen ...
Liegt unter anderem an der hohen TDP könnte ich mir vorstellen.
1366 hatte ich nie , aber mal sehen wie lange es die 2011-3 tut.
Core i7 3770k@4,7Ghz 32GB DDR3 2400@CL10 TitanX(Maxwell) SLi@1400/7680
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
25349, 167375, 135, 177, 151.450
Habe den Treiber neu installiert und nun läuft es etwas Besser.
hier mal ohne SLI
18454, 163032, 103, 127, 113.193
Ich lass mal beide Ergebnisse von dir in der Liste, so kann man gut sehen wie GPU und GPU OC für einen hervorragenden Performance Schub sorgen :wink:
Woher sollen die auch kommen?
Ich habe es ja selbst nicht geglaubt, er hat aber sehr sehr überzeugt geklungen :)
Meine 1080 läuft jetzt mit 2050/5400 MHz, was dann doch noch zu ein paar mehr FPS geführt hat:
2016-12-27 17:45:06 - bf1
Frames: 20273 - Time: 149609ms - Avg: 135.507 - Min: 124 - Max: 150
Den 4790k bekomme ich stabil leider nicht auf über 4,5 GHz... würde in diesem Szenario aber wohl auch nicht viel bringen (GPU durchgehend bei >97% Auslastung).
Update fürs Graka-Limit^^
HisN - i7 5960X @ 4,0 Ghz - 64GB DDR4 2400Mhz - ASUS Rampage V Extreme - Titan X Pascal @ 2075/5500 - Win 10 Pro x64 - Treiber 376.48
2016-12-28 00:45:31 - bf1
Frames: 26415 - Time: 151157ms - Avg: 174.752 - Min: 160 - Max: 191
Speedstep an, Turbo an, Alle C-States an.
Dafür Shadowplay aus^^
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :d
Ich baller jetzt alles ans Limit :fresse2:
Man ist das warm geworden in dem Raum hier :fresse2:
TurricanM3 - i7 5820k@4800 - 32GB DDR4 3000MHz - ASUS Rampage V Extreme - Titan X Pascal @ 2139/5900 - Win 10 Pro x64 - Treiber 376.48
26126, 148640, 161, 195, 175.767 :-)d)
Speedstep etc ist auch noch alles an hier, also keine Tricks.
Die Karte fängt zwar mit 2152 an, aber drosselt direkt wegen Temp auf 2139. 2164 schmieren mir ab mit der Standard vGPU. Das wars dann daher auch, mehr geht nicht. Also HisN, bitte nicht mehr probieren, nachher geht noch was kaputt oder so. :d
Ist das Wetter eigentlich immer gleich auf der Map? Ich meine es wäre manchmal nebliger. Macht das nichts aus?
wenn ich das game haette wuerd ich ja auch mal. habs aber nicht. :haha:
Ja, na klar. Es wurde aber nur die CPU und der RAM per BCLK übertaktet. Die Graka läuft weiterhin auf ihrer (Werks)Übertaktung. :wink:
Ihr habt doch ne Macke Jungs, 2139Mhz auf ner Titan X Pascal :love::love::love:
@Turri ja das Wetter macht minimal was aus, bei mir -+1 FPS
Meine schmiert schon bei 2.1Ghz ab.
Also keine Sorge Turri^^
Hehe, ich dachte nur wegen deiner CPU.
6000 auf dem RAM habe ich auch probiert noch:
Aber das wird langsamer ein paar FPS. Greift wohl schon die Fehlerkorrektur.
Wie hoch ist das PL mit dem Shuntmod? Bei den Taktraten dürfte die Karte doch locker schon an die 300 Watt verbrauchen!? Wenn das nur 44% sind haste ja quasi ein "offenes" PL dadurch, richtig? Bzw ca bei 700W dürfte es liegen.
Das PL ist unbekannt. :fresse2:
Könnte höchstens schauen was sich die Kiste aus der Dose genehmigt.
Die 44% sind Auslastung und das war nur im Menü.
Euch beiden ist schon klar das ihr jetzt höhere Minimum Frames schafft wie ein 5GHz Kaby Lake mit stark OC GTX1080 Maximum Frames :d
Auf dem Takt ist das aber auch eine unglaublich brutale Karte die Titan X Pascal!
Dass die 44% Auslastung sind, hätte ich mir ja auch denken können :fresse:
Lass dir doch mal das PL anzeigen oder zeigt er dann einfach gar nichts an!?
CPU ist ja nun nachweislich nicht das ausschlaggebende Kriterium ;)
An die SLI User als es scheint so als wenn die Posteffeckte die shader meiner beiden TitanX im SLI ausbremsen und die TDP hängt dann bei 45-60% ( wären 190-240watt ) wärend ich bei anderen spielen eher im bereich von 70-85% TDP liege, sind dann 280-330Watt
Wenn ich die posteffeckte auf niedrig stelle habe ich dann auch plötzlich bei BF1 eine TDP von 68-72% und die FPS explodieren plötzlich.
Keine Ahnung ob das nur bei Maxwell im SLI ist oder auch bei Pascal SLI
Könntet ja mal berichten wie das bei euch aussieht.
Problem hatte ich nur im SLI nicht bei SGPU betrieb
Ich hab mit dem Shuntmod etwas herumprobiert und der Menge an LM. Umso mehr Zeug drauf ist, desto niedriger wird das PT, aber wie viel tatsächlich anliegt weiß man nicht. Bei der Menge die ich drauf habe lande ich in BF1 glaube bei ca. 65% max.
Raffe irgendwie nicht, warum es keinen BIOS-Editor für Pascal gibt... Meine Karte wäre ohne Powerlimit im BIOS zu erhöhen nur halb so attraktiv.
An Hard-Mods traue ich mich irgendwie nicht so ran. Vor allem nicht bei einer 1000+ € Karte wie die TXP ^^
Hast die Möglichkeit mal in 4k zu testen mit allem auf Ultra nur Posteffekte auf niedrig?
Hatte das HisN nicht auf Seite 2 gemacht? Ist ja ähnlich dann.
@even.de
Die Karte ist trotzdem nicht komplett offen. Im 3DMark Firestrike drosselt sie trotzdem noch. Da greift noch irgendeine Schutzfunktion. Passiert ingame aber nicht.
Ja ich weiß. Wollte nur mal einen Vergleich zur titanx Pascal sehen wenn meine beiden karten voll arbeiten ohne das die posteffekte das SLI beeinträchtigten
Ich hatte heute noch etwas Langeweile und hab meine CPU mal etwas getreten:
MysteriousNap, I7 5930k @4,5Ghz, 32Gb Ram 3200mhz, CL13, EVGA X99 FTW K, EVGA GTX 980 Ti OC@1472/1949mhz, Win 10 Pro, Treiber 376.33
17452, 149766, 107, 128, 116.528
Muss mal schauen ob meine Ti noch etwas weiter geht. FSE macht die 1530mhz, hatte dann aber unter Heaven Abstürze.
Durch mehr FSB 102,2 und 56MHz mehr Ramtakt + kam bei mir das raus:
19730, 154453, 118, 140, 127.741
Die Avg 130 scheinen für ein LGA1155 System mit ner Maxwell Karte wirklich eine harte Nuss zu sein...
