[Sammelthread] Offizieller Hardwareluxx SuperPi 1M Benchmarkthread No.2 (1)
habe etwas nachgebessert:)
Anaboliss / Athlon X2 6400+ / 4035MHz / 269MHz / 1,60 V / 2*1GB Crucial Ballistix DDR2-800 @ 504MHz / 4-4-3-4 2T / 2,2V / DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS / Kokü / 20.890s /
lass mir mal seine subs zukommen mit denen du gebencht hast!
ev geht da noch was!
bzw wesshalb hast du der cpu nicht mehr als 1,6V gegeben?
is ja eine 90nm windsor. der packt 1,6 unter wakü bei normalen raumtemps in prime!
denk unter kokü hättest du dem ohne probs 1,7 oder gar mehr zumuten können!
bin ja selbst schon bei 1,7v bei meinbem mobo und ca 0°C wassertemps bei nem windsor angestanden, weil ich nicht mehr v-core geben konnte :-(
bzw machen deine rams bei 2,5v ca 410mhz bei CL3 in prime. wenn du denen noch kurzzeitig zum benchen 2,7 oder 2,8 gibst, könnten sich mit ein wenig glück CL3 mit 500+ superpi1m stable ausgehen!
aber unbedingt nen starken lüfter auf die rams richten!
ist alles nicht so einfach....
vorher war meine NL11F kompressorkühlung unterbefüllt und hat im leerlauf auf -55°C gebracht.. das hat gereicht die CPU auf 4000Ghz zu bringen und den SuperPi-1M bei 1,54Volt laufen zu lassen...
den jetzigen Test habe ich mit etwas schwächerer kühlung(FR8.5CL) gemacht.
die funzt aber richtig gut, führt lasten um die 230Watt ab, aber kühlt im leerlauf nur auf 50°C(auf CPU bis -44°C)... und damit habe ich diesen test gerade so bei 1,6volt geschafft. das nächste problem, ist das board. ich habe das dfi dk 790fxb-m2r, was eigentlich nicht schlecht ist, aber um richtig saft auf cpu zu geben ist es nicht besonders. die spannungsversorgung darauf ist meiner meinung nach etwas schwach...
die cpu an sich hat natürlich noch einiges potenzial und mit stärkerer kompressorkühlung oder anderen mitteln ist mit sicherheit noch einiges mehr rauszuholen.... denke ein WR ist damit drinn, habe aber nicht die nötige ausrüstung und zeit dafür...
Gute zeit, mit nem getweakten Windows oder sogar Server 2003 kannste da noch was rausholen.
Auch mal Maxmem umgestellt für SPI 1M?
Gibt es eigentlich den Prescott-Patch den es fürs normale SuperPi gab auch für SuperPi mod ?
(aufs Bild klicken damits größer wird ;) )
Is da noch was rauszuholen?
Speichermäßig oder so?
mfg :wink:
kann dir keiner beantworten weil man deinen speicher screen gar nicht sieht und so wird es auch nicht eingetragen
Hatte auch nicht vor ihn eintragen zu lassen, da ich damit eh nicht weit komme :fresse:
Mit Speichermässig rausholen, wollte ich eigendl. wissen was ich am Speicher noch tweeaken sollte, aber hab da schon nen anderen thread gefunden wo alles beschrieben ist (ich sollte doch öfter mal erst gucken und dann fragen ... :-[)
12,828 sec.
Q6600 @ 4,06GHz on Air
Heut aufn balkon -10°C ;)
Ab 4,07 mach der ram zu is ja nur 800er :(
Buggyfield / Q9650 / 4500Mhz / FSB 500 / 1,58V / 500Mhz / 5-5-5-15 2T / 2,1V / GA-P45 UD3R / CPU@Wakü / 10.312sec
Ohne RAM Disk und so, wollte ich erst mal probieren, habs aber vergessen....
webwilli / Core I7 920 / 4644 MHz / 221 MHz / 1,560 V / 3x2 Corsair DDR3/ 1768 MHz / 7-8-8-20-1t / 1,65 V / Asus Rampage II Extreme / Wasser / 8,860 sec /
der i7 rockt :banana:
sgd02 / Core I7 920 / 4616 MHz / 220 MHz / 1,592 V / 2x1 OCZ Intel Extreme DDR3/ 1759 MHz / 7-8-7-20-1t / 1,94 V / Asus Rampage II Extreme / Wasser / 8,813 sec /
stummerwinter / E8600@6554 Mhz / 655x10 / VCore@2.00 V / 2x1GB CS PC14400 983 7-6-6-15 1T@2,12 V / ASUS RAMPAGE Extreme mit Mod-BIOS / LN2 / 6.891 s
Dank an @rne für das BIOS...:wink:
wow geil... wo liegt der WR?
ist noch ein Stück hin ;)
ich finde es aber extrem geil, dasser mit DDR2 bencht udn du mit DDR3 quasi dass selbe ergebnis hast
denk da kann ich mir dann den umsteig wenn die AM3 boards raukommen ziemlich sparen,wenn ich gute DDR2 hab!
Bei 1M ist es ziemlich egal, allerdings sieht das bei allen anderen Benchmarks anders aus, da ist DDR3 im Vorteil, vor allem 32M/AM3/3D01/3D06...
Und bei 1M kommt es nur drauf an ein Board/Bios zu finden, welches den BIOS-Bug hat...;)
Ich habe auf dem DFI P45 mit der CPU 7.000 erreicht, die CPU läuft auf einem RE besser...
Mit 9er Multi bin ich unter Kaskade bis 660er FSB gekommen, mit 10er war bei 647 schluss, auf dem RE sah es ähnlich auch, mit 9er Multi bis 660 vorgestestet, aber dann unter LN2 bis 655...
BTW, das ist interessant:
PP@DFI P45: 45328,5
PP@ASUS RE: 45169,1
War das gleiche OS...
Endlich habe ich den SuperPi Fread gefunden, bin auch etwas am Ocen um auch eine Zeit unter 10s zu kommen. Aber was stummerwinter macht ist hammer, die Cpu + Brett + LN2 gehen richtig gut, Respekt!
Hab auch noch eine Frage, kann es sein, dass mein E3110 @ 4,7GHz nur 10,281s macht?
Wie kann ich da noch was raus kitzeln, außer noch höher zu takten? Etwas Luft nach oben hab ich noch, wenn es draußen weiter sehr kalt bleibt ;) ---> LuKü
Würde es etwas bringen, wenn ich Speedstep ausschalte, sodass die Cpu beim Start von SuperPi nicht erst von Multi 6 auf 9 wechseln muss? Bringen schäfere RAM Timings was?
Hm..mein DK ging auch bis 660 1M @air mehr hab ich net getestet, bei teuro, der das Brett ja jetzt hat, ists in der Box @-10°C auch schlechter gelaufen, unter Luft eben dasselbe, die Teile scheinen es wohl eher etwas kuscheliger zu mögen :fresse:
Speedstep aus: ~ 0,1 s schneller / Timings bringt wenig, nur bei 32M
okay, an sonsten bringt nur mehr Takt was, oder?
Am Freitag kann ich mehr sagen, will mindestens die 10 Sekunden packen, wenn es weiter so kalt bleibt.
Wie viel Spannung kann ich der Cpu kurzzeitig zum benchen maximal geben, ohne dass sie kaputt geht?
Die Meinungen gehen hier etwas auseinander, deswegen frage ich hier einmal nach.
InPaniC / E8600 / 5300 MHz / 530x10 MHz / 1,535 V / 2x2 Corsair DDR3 XMS3/ 1600 MHz / 7-7-7-20-1t / 1,8 V / Asus Rampage Extreme / Kokü / 8,734 sec /
Kann zwar mit stuwi nicht mithalten aber für die vcore denkich i.O
9.500s / GaBBa-Gandalf / E8600 @ 4868 MHz / FSB 486 / VCore @ 1,5V / DDR2 @ 584 7-5-5-15 2T @ 2,1V / Teiler 5:6 / ASUS Maximus 2 Formula / Wakü / XP32
InPaniC / E8600 / 5400 MHz / 540x10 MHz / 1,584 V / 2x2 Corsair DDR3 XMS3/ 1634 MHz / 7-7-7-20-1t / 1,8 V / Asus Rampage Extreme / Kokü / 8,578 sec /
Hab heute nochmal getestet und komme nicht über 4,8GHz, da ich die Vcore nicht so weit erhöhen kann. Eigentlich ja schon, aber wenn ich 1,6V Vcore einstelle, springt die Vcore auf 1,75V :grrr: Bei 1,625V hätte ich, wenn ich den Vdroop (Idle) abziehe, etwa 1,6V anliegen und unter last dann ~ 1,56V @ Load, was für 4,9GHz reichen würde. Bei 4,8Ghz konnte ich einen Benchmark @ 1,5V durchziehen, welcher aber nicht durch einen Screen dokumentiert wurde, nur einer mit 1,53V. Habe schon Gigabyte über diesem Bug informiert und bin auf die Antwort gespannt.
Kann es auch sein, dass mein Board nicht mehr her gibt? Hätte alternativ evtl. noch ein Ex38-Ds4 und ein P5Q-Deluxe (mit FSB Bug) zum testen
Sind 10,078s @ 4,8GHz in Ordnung? Speedstep war deaktiviert.
hi xXRadioaktivXx,
Also 10,078@4,8Ghz sind schlechter wie meins.
Hab 9,984@4,7Ghz 1,45v auf dem RE erreicht.
web
