[Sammelthread] Offizieller Hardwareluxx SuperPi 1M Benchmarkthread No.2 (1)
hi xXRadioaktivXx,
Also 10,078@4,8Ghz sind schlechter wie meins.
Hab 9,984@4,7Ghz 1,45v auf dem RE erreicht.
web
denke dass das Schiksal ist.... hatte schon 10,038s aber keinen Screen dafür
aber unter 10s @ 4,7Ghz ist ziemlich gut, dann schaffste mit 4,8Ghz noch eine bessere Zeit.
Werde schauen, dass ich einmal auf einem anderen Board teste oder mein Ds3r in die Rente schicke. Das Brett geht demnächst wieder in die RMA wegen dem oben beschriebenen Bug. Nur ist es schwer ein P45 Brett zu finden, welches sich gut ocen lässt. Das P5Q-Dlx meines Bruders hat einen FSB Bug bei ~550Mhz, bei ihm spielt es aber keine Rolle weil er nen Quad Core hat.
Vielleicht mit besserer LuKü 4,8Ghz aber mit meiner Bissherigen Orochi ist erstmal bei 4,7Ghz Ende.
Und/oder ich mach das Fenster auf bei Frost wie Du, dann mal sehen was nocht geht!?
web
Mit offenem Fenster und sehr kühlen Temperaturen sollte schon noch etwas drin sein, der Orrochi tut sein übriges :). Meine Cpu macht bei 4,65GHz mit den Groß Clock'ner zu (bei Raumtemp). Bei -10°C waren kurzzeitig 4,87Ghz drin, aber SuperPi wollte nicht druchlaufen, blieb beim 14. Loop hängen.
Auch Speedstep hat nicht viel gebracht... aber immerhin etwas
Hab in dem Fred noch einmal ein bisschen gelesen und gesehen dass meine Cpu im Vergleich zu anderen bei gleichem Takt immer schlechter ist :grrr:
holymicmoc / Intel Core 2 Duo E8600 / 5057 MHz / 505 MHz / 1.544 V / 1x1024 MB Teamgroup Xtreme Micron D9GMH / 606 MHz / 5-4-4-12 2T / 2.452V / Biostar T-Power I45 / Wakü / 9.359 sec
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Hab noch ein altes Ergebnis gefunden, gekühlt wurde mit Zalman CNPS 9700 NT.
holymicmoc / Intel Core 2 Duo E8600 / 5000 MHz / 500MHz / 1.536 V / 2x2048 MB Corsair Dominator Powerchips / 500MHz / 5-5-5-15 2T / 2,152V / Biostar T-Power I45 / Lukü / 9.390 sec
stunned_guy / Athlon X2 7750 BE Kuma / 4042 MHz / 245 MHz / 1,536 V / 2x1024 MB Crucial Ballistix DDR667 / 653 MHz / 5-5-5-15-2t / 2,49 V / DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS / Kokü / 19.391 sec / Screen
Neu Nr. 1 hier bei AMD :banana: Fragt sich nur wie lange :fresse:
Fein Stunny! :)
:d
Audi_driver / Phenom II X4 940BE / 4014 MHz / 259 MHz / 1,520 V / 2x1024 MB G.Skill GBHZ 6400 / 518 MHz / 5-5-5-15-2t / 2,10 V / Asus M3A79-T Deluxe / Lukü / 17.016 sec / Screen
Du bist aber auch gemein :d
Mist :fresse:
Aber Audi_driver ist keine direkte Konkurrenz, denn wir alle wissen ja, dass mit dem Phenom sehr gute Zeiten drin sind mit wenig Takt.
Jup, aber dein Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen.
Ich brauch meine Kokü wieder....
Danke, hat mich auch rund 11 Stunden heute gekostet...
Was ist mit deiner Anlage ? Verkauft ? Ich mache gleich mal ein Update der Liste bei so vielen neuen guten Ergebnissen.
Ist zur Reparatur bei Moc.
Ich habe bei meiner Anlage gemerkt, dass ich mit dem Sockelkit für AM2+ mit den 4 Schrauben viel bessere Temperaturen habe als zu Sockel 939 Zeiten. Im BIOS steht immer mehr als -65°C :d Selbst am Verdampfer sind es im Betrieb um die -55°C.
Edit:
UPDATE
1. Vista, ist für SPI zu langsam
2. hoffe du hast die anderen offenen Programme alle zu gehabt bei deinen RUN.
3. Autostart zu voll, bzw die ganzen Sachen im systray (unten links)
websmile / Intel E6600 / 3910MHz / 434MHz / 1,488V / 2x1024MB Crucial Ballistix PC2-8000 / 5-4-4-12 2T / 543MHz / 2,05V / GA-P35DS3P / LuKü / 12,937s / Screen
@ Audi_Driver
1. Vista hab ich nicht, bin überzeugter Xp Pro Nutzer
2. Sh*t, hatte glaube ich nicht alle unnötigen Prozesse geschlossen:rolleyes:
3. Autostart ist auf das nötigste beschränkt
@ Felix the Cat
Werde anhand von Phase 4 meine Einstellungen durchchecken
Danke für euere Antworten:):)
InPaniC / E8600 / 5520 MHz / 552x10 MHz / 1,67 V / 2x2 Corsair DDR3 XMS3/ 1324 MHz / 7-7-7-20-1t / 1,8 V / Asus Rampage Extreme / Kokü / 8,375 sec /
Nen tool für subzero temps wäre sehr praktisch... da ich meinem sensor am evap nicht glaube :P
super pi liste
19,968s :wink:
Username: viohlenze / CPU: Phenom II X4 940 / Takt: 3519Mhz / FSB: 207Mhz /HTT: 1863Mhz / Vcore: 1,45v / RAM: 4x1GB Samsung Value Ram DDR2 800 /
Timings: 6-6-6-18-24 / Vdimm: 1,85v / Mainboard: Asus M3A78 / Kühlung: Lukü Scythe Andy Samurai Master/
Screenshot:
Hampti / Intel C2D E8600 / 5051Mhz / 505.1Mhz / 1.568V / 2GB DDR2 @ 505Mhz / 4-4-4-10 / 2,5v / DFI DK P45 T2RS Plus / WaKü / 9.156 sec
Hampti / Intel C2D E8600 / 5170Mhz / 517Mhz / 1.584V / 2GB DDR2 @ 517Mhz / 4-4-4-10 / 2,5v / DFI DK P45 T2RS Plus / WaKü / 8.938sec
nach langem mal wieder was von mir
Techtrancer / Phenom II 920 Deneb / 4038 MHz / 323 MHz / 1,552 V / 2x1024 MB OCZ PC2-9200 / 646,1 MHz / 5-5-5-10-11-2T / 2,35 V / ASUS M3A-MVP Deluxe / Wakü / 16.828 sec / Screen
So, erst mal besser als nix.
Buggyfield / Phenom II X3 710 Heka / 3510 MHz / 270 MHz / 1,5 V / 2x2048 MB Crucial PC3-8500 / 720 MHz / 7-7-7-20-2T / 1,79 V / Gigabyte 790XT UD4P / Lukü / 19.627 sec / Screen
Nett ;)
Ist ja die ungefähre Zeit von Post #1192, hat sich also kaum was getan. Außer endlich AMD und DDR3 :banana:
Nett 3,5 mim X3 P2 und das is nichmal die BE bin mal auf den BE gespannt, gibts da schon oc ergebnisse?
Bei HWbot gibts es schon einige mit dem 720 BE.
Unter XP wäre die Zeit schon besser gewesen hatte nur keine Lust wieder extra XP aufzuspielen.
Naja es wird ja ein paar Wochen (6-8 warscheinlich) den 945/950 BE geben. In C3 wenn mich nicht alles täuscht. Dann geht noch mal richtig los.
Aber vielleicht hole ich mir trotzdem noch einen 720er. Man braucht ja was zum spielen. ;)
Nette Werte mit dem Phenom. Andere Frage wann wird der Erste Post aktualisiert?
lg
