nene, mit speicherteiler 5:6 (kleinstmögliches nach 1:1) is der ram @1150MHz+ leider auf keiner spannung auch nur annähernd stabil. superpi bei ca. 4320MHz geht schon (5-5-5-15; höher bringt auch nicht mehr takt), aber ergebnisse sind sichtbar schlechter als bei 1:1 mit 4-4-4-8 timings.
24/7 läuft die cpu übrigens mit 4041MHz bei ner vcore von ca. 1,675V orthos-stable. memory mit 5:6 teiler @ 1077MHz 5-5-5-12.
zum benchen schraub ich den takt manchmal 50-200MHz nach oben
CPU-Kühler ist ein ZEROtherm Nirvana NV120, den ich nur empfehlen kann
gehäuselüfter sind vorn und hinten jeweils ein scythe slip stream 1900rpm (>110cfm!!) und hinten noch einer mit ca. 50cfm (dafür aber mit blauen LEDs^^)
bin jetz so ziemlich am maximum, was ich da mit vista und lukü machen kann, aber eigentlich vollständig zufrieden.
btw, vista hab ich nur wegen dx10 drauf
edit: habs nochmal mit 5:6 speicherteiler bei 6-6-6-18 timings versucht. bei nem 482er fsb gelingt nur ca. jeder 3. superpi-run. und dann is er ca. 250ms langsamer als mit 1:1 bei 4-4-4-8 timings @ 482*9
mit 1:1 teiler und den 4-4-4-8 timings lief superpi ohne probleme bis 485*9. bei 486 war bluescreen (liegt vielleicht am p35 chipsatz)
