[Sammelthread] Offizieller Hardwareluxx SuperPi 1M Benchmarkthread No.2 (1)
Sauber :bigok: Die Punktzahl hast du noch doppelt im Post, 1x reicht --> nimm die 1. Zahl raus, brauchst ja nur die, die zwischen dem [url=... steht ;)
So habe nochmal nachgelegt:)
Sushi1976/ Intel E6750/ 3280 MHZ / 410 Bus Speed/ 1.368 V / 2X1024MB Mushkin XP 2 PC 6400 / 400MHZ/ 4-4-3-10-2T / 1.9 V/ Asus Commando Bios 1605/ Luku Zalman
15.895s
Sushi
Dein Link funktioniert nicht :hmm: Hast du die Adresse richtig drin ?
Du meinst auch 410 MHz FSB...
@sushi
um nochmal auf das thema mit dem 3,2GHz und den 3,8GHz von mir ich hatte den cpu bei 3,8GHz 1,57V gegben du mit deinen 3,2GHz 1,37V stimmt ist echter unterschied
Hiermal ich @3780Mhz@1.46V.
Sagenhafte 13,75sek.
So neuer Speicher und neue Kühlung
Beamwalker / Intel Celeron S420 / 3088 MHz / 386 MHz FSB / 1.28 V / 2x1024MB OCZ Reaper HPC CL3 Edt. PC 6400 / 463 MHz/ 4-4-4-15-2T / 2.2 V/ Asus P5K-E Wifi Edt. / Luku Thermalright U 120 Extreme / Nanoxia FX12-1250 / 20.826s
Bei der CPU ist leider nicht mehr drin, die FSB Wall ist bei 388 MHz FSB, VCore müsste ich über 1,55V schrauben und das tu ich dem kleinen nicht an.
@ Nvidia5
ja ist ein gutes ergebnis aber ich verstehe nicht warum der bei dir bei cpu-z 1,150V steht und bei speesfan 1,46V warum das denn ?
[KM] SeLecT | Intel C2D QX9650 3000Mhz @ 5200Mhz | 473*11 | VCore @ 1.94V | 2GB Cellshock @ 950MHz @ 7-6-5-21 1T @ 2,20V | Maximus Extreme | LN2 | 8.875s
ziemlich hoher vcore für 5,2ghz
Frag mal wegen der Kaskade Destroyer, er wollte seine Mal verkaufen ;)
Joa, die VCore war nur so eingestellt, nicht groß ermittelt, war ein schnellerer Test, da ich los musste...
Du kommst nirgends wo hin, wenn du nicht dein Ergebnis so postest, wie ich mir das vorstelle :fresse:
MadAd / Intel E6600 2400Mhz @ 3204Mhz/ 356*9 / 1.248V / OCZ Reaper 800@855 / 5-5-5-15 / 2.1V / ASUS P5E / LuKü / Link
Besser der Herr? :d
@ MadAd
Es geht noch besser, auch funktioniert dein Link nicht, der geht nur zur Startseite von imageshack.
Saubääär^^
Das war das erste mal das ich mich mit der Materie OC beschäftigt habe und das ich das auf anhieb so lieben werde :fresse:
Naja läuft ja auch ganz ordentlich mit dem Frezzer ;D
UPDATE
MadAd / Intel E6600 2400Mhz @ 3294Mhz/ 366*9 / 1.288V / OCZ Reaper 800@880 / 5-5-5-15 / 2.1V / ASUS P5E / LuKü / Link
boah ein E6600 auf 4000MHz und 1,125 V alter das muss ein Sahnestück sein !
Hinzugefügter Post:
und eine VID von 1.085V ist das niedrigste nicht 1.2V ?
Hinzugefügter Post:
Das ist ein CPU-Z Auslesefehler :) Steht doch, das es 1,5V waren... :hmm:
Jo, natürlich stimmen die CPU-Z Angaben nicht.
Ich glaub ich werd heut Abend mal nen richtigen Versuch starten mit mehr Takt und scharfen RAM-Timings bei aktiver Kühlung. Die 12 sec will ich noch knacken solange ich die CPU noch habe.
Jemand ne Ahnung ob der X38 schneller is als P965 in SuperPI? Bekomm heut n P5E ...
