[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Dürfte doch noch passen, ist 2010 heraus gekommen.
Ein Asus Crosshair IV Extreme, Sockel AM3
Ich habe ein ganz neues ungeöffnetes Bequiet Blackline 350w NT aufgetrieben, ich werde das NT vor dem ersten test natürlich aufschrauben und mir alles ansehen.
Sollte das NT Laufen und am Tester alles in der Norm sein, kann man das dann bedenkenlos betreiben oder sollte man aus vorsicht die Caps Trotzdem neu machen? Wie sind eure Erfahrungen?
@cl4w
Top ! Auch noch ein recht gutes Stepping erwischt. Hast du den schonmal angetestet ?
die hab ich auch(hier geschenkt bekommen) find ich ganz schick
Deine Karte ist knapp 1 Jahr älter als meine und hat Samsung anstatt Qimonda-RAM drauf. Die RAM-Geschwindigkeit ist aber geblieben.
Hast du mal 3DMark2001 laufen lassen ?
Ich war mal im Rettungseinsatz. Ich konnt nicht anders.
Stammt von einem insolventen Hardwareshop...
Erst mal frisch gemacht, war alles fest.
@stunned_guy ne habe ich noch nicht geschafft, bisher hab ich die Karte zum PCIe Mainboards testen genommen :fresse2:
@Gradenkov schöne Karte, nur schade das es die Version mit grünem PCB ist, in schwarz boch schicker(y)
Das Abit läuft erstmal im alten 601.
Die 6800 nun Passiv. Der Lüfter blinkt.
Vielleicht krieg ich den mal fertig.
Wie in alten Zeiten, habe das S939 Projekt Netzteil eben Gesleevt, Natürlich mit einem A.C. Ryan Sleevkit, wie damals, direkt alle unnötigen Kabel entfernt, damit im Acryl Gehäuse nicht zuviele Kabel rumhängen. Der 120mm Counter darf nicht fehlen. Nächster Stepp, das Board Recappen🙈
Kurz zwei Bilder vom Retro PC meines Besten Homies, auch neuteile und wie bei mir das Window Kit original noch selbst eingebaut 😬👍🏻
P4- 3,06Ghz
CNPS- 7700LED CU
2x512MB GEIL DDR400@333
Sapphire Radeon 9800Pro@VNF-100
Gigabyte GA-8ST800
Die Lüftergitter werden noch getauscht, die sehen leider Rosa aus, sollte UV Rot sein :/
Bald geht's mit den beiden Rechnern auf retro LAN :d
Habe ne 9700 von Hercules Hier, auf der Rückseite unter der Kühlplatte Klebte dieser Baustein😔 bekommt man die noch? Falls nein, kann ich von einer defekten 9500Pro den nehmen? Wofür ist der da?
Lg
Lös das Teil mal vom Kühlkörper und schau was drauf steht. Dann kann man besser helfen. Ich vermute das ist ein Transistor oder mehrere FETs in einem Gehäuse.
Ist ja schon ab, da kann man leider nichts drauf lesen :(
Mal mein Liebling frisch abgelichtet... bräuchte lediglich mal nette runde 3dfx Aufkleber für die Lüfter.
Für die V5 habe ich mal per CNC mehrere designte Kühler anfertigen lassen, mit mehr Kühlfläche-Lamellen und in Optik der V3 Kühler.
Gruß :bigok:
So hier noch eine kleine GOLDENE Seltenheit, hatte ich mal Sealed ergattert... der Tualatin-King wird mit seiner Krone betrieben, das Board und den King hatte ich auch Sealed erworben, evtl. finde ich noch die Bilder.
Gruß :bigok:
Gruß :bigok:
Gruß :bigok:
Das mit der Voodoo ist Geschmackssache, die bleibt eigentlich auch ausreichend kühl wenn man nur die AAVIDs gegen neue Lüfter tauscht (und sieht dann wesentlich originaler aus).
Der goldene CNPS3100 ist aber mega! Meine Kings sitzen unter den großen Brüdern (dem 6000CU), ich mag die alten Zalman Kühler. Die waren hübsch und vergleichsweise leistungsfähig.
Heute kam mal wieder ein kleines ABIT in die Sammlung und der Vorbesitzer hat sogar noch eine CPU drauf vergessen :d :love: :bigok:
Die CPU alleine hat schon gelohnt :d Ein kurzer Test der CPU ergibt folgende Werte (schnell mit SuperPi 8M grob ermittelt):
· 2400 MHz @ 1,60V @ 12,5x200
· 2500 MHz @ 1,65V @ 12,5x200
· 2600 MHz @ 1,70V @ 13,0x200
Für weiteres reichte meine Zeit nicht, aber das Silizium sollte Potential haben :)
Verbaut und im Betrieb dafür war ich der erste, die Schachteln stehen dann im Regal zum Anschauen... :bigok:
Ja, da hat jeder so seine Vorliebe, hätte zumindest den Tualatin zu gelassen und so einen wo gekauft.
Kanns aber auch verstehen, die Versuchung ist schon groß...
