P45 UD3P MCH-Spannungsproblem
Läßt du den latch immer auf auto stehen?
Nein, aber das ändert auch nichts, hatte auch alles schon fix eingestellt. Wenn du die Teiler wählst, nimmt er ja eh den entsprechenden STRAP der dahintersteht, also z.B. 333 bei B etc.
Ich werde mal noch im GB Forum posten, ist dann schon das fünfte Forum, in dem ich scheibe, mal sehen.
Ja aber da sind genug mods/user die ahnung von der materie haben zumal die alle selber gigabyte boards haben!
Ich selbst hab ein GA EP45-DS3P also das vorgängermodell.
Kann dieses prob bei mir nicht feststellen zumal ich auch keinen quad drauf hab.
ich hab das problem auch und einen c2d. Ich hatte von 400 fsb mit 2.4b mal mit dem et6 auf 445 getaktet das ging aber booten wollte er nicht. mch auch >1.2
G.SKILL 4GB Kit DDR2 PC2-8000
Hatte meinen e8500er schon auf 4750mhz fsb 500mhz x9.5 mit mchcore 1.44 aber nur um zu benchen!
Ok da war der teiler auch auf 2.00b.
Genau mein Problem.
Probier mal bitte:
FSB 333 (Multi 9,5 oder egal) Teiler 3.2B (ergibt exakt DDR1066)und 1,4V MCH-Voltage, wäre sehr freundlich. Mal schauen, ob das bootet, sollte ja theoretisch problemlos funktionieren.
Ja wenn mein g.skill 1066mhz mitmachen würde aber so wie es aussieht macht der bei 1040mhz dicht. Probier es trotzdem mal!!
ja bei 1040 ist schluss war bei mir auch so mit dem ram hab den auch noch rumliegen.
booten konnte ich aber bis 540 rum = 1080 ramtakt
So bin mit 1.4v mchcore drin hab leider kein tool zur hand um das anzuzeigen.
Was mich wundert das der g.skill jetzt im desktop stabil ist mit 1066mhz
latch 333mhz multi 9 teiler 3.2b alles andere auf auto ausser vdimm auf 2.12v und mchcore 1.4v
Alles klar, vielen Dank Andy65, also besteht das Problem schonmal nicht beim DS3P, hätte ja auch gut und gern ein Gigabyte P45 Problem sein können.
Bei meinem DS4 ging ja auch alles mit hoher MCH-Core.
Du kannst EasyTune6 nehmen, das zeigt dir alles an, ich glaube es dir aber natürlich auch so.
Im Sammelthreat schreibe ich nichts mehr zu diesem Problem mehr, ok?
Das hier ist zu speziell und geht im Sammel zu schnell unter.
Hier nachträglich mit ET6 ausgelesen!
Bei 1066mhz ram takt sind die timings aber echt lasch wenn alles auf auto steht!!
Habs dir aber wirklich auch so geglaubt. Es gibt auch immer mal aus anderen Forum Problemberichte mit dem UD3P und 2x2048MB, manch armer Mensch bekommt die Riegel gar nicht zum laufen.
Scheint bei deinem DS3P besser zu funzen.
Aber nettes Tools, der ET6, oder? Hat kein anderer Hersteller in dem Umfang der Verstellmöglichkeiten.
Ja man kann soweit schon mal alles austesten aber besser ist es schon die werte im nachhinein ins bios zu übertragen!
Hatte vor dem p45 board das p35-ds3p von gigabyte und war auch soweit
zufrieden. Nach asrock,abit, elitegroup und asus jetzt schon mein drittes gigabyte board.
Das erste war noch mit 865er chipsatz!
wird auch nicht gehen aber is nur meine prediction :-)
Na du machst mir ja Hoffnung. Aber ganz ehrlich: Ich denke auch nicht, das es klappt. Liegt wohl eher an den Streuungen der NB.
Aber: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Habe ich eben noch ein paar Speicher mehr rumliegen...
Hallo habe das hier gestern gelesen und heute meine neue CPU Q9550 verbaut und siehe da die MCH lässt sich in der Range 1.20V - 1.40V nicht verstellen, ich habe mit Auto immer 1.40V, mein System läuft bis jetzt aber ohne Probs.... Mal sehen was Prime nachher sagt...
Mein Sys: Q9550@4,2Ghz 495x8,5, Apogee 1066er 2x2GB Kit, Coba Nitrox Lim. Ed. 750W....
Da der UD3P Sammelthreat irgendwie nicht funktioniert, hier mein Problem:
Board: P45UD3P
CPU : Q9550 E0
RAM: 2x2048MB Corsair Dominator 1066, 5/5/5/15
Bios: F7 (alle anderen auch getestet)
Sobald ich die MCH-Core Spannung (Northbridge-Spannung) über 1,2V erhöhe, kann ich nicht mehr booten (Bootloops) ab einem Speichertakt von 1040MHz, bis 1,2V laufen auch z.b. DDR 1080 oder mehr.
D.h. auch auf DEFAULT, wo ja 1066 MHz eingestellt werden, gibt es sofort Reboots ab 1,2V MCH-Core Spannung.
Das Dumme ist bloß, das ich eine höhere MCH-Spannung brauche beim Quad und hohem FSB.
Das kannn doch nicht sein, oder? Was meint ihr, Speicher- oder Mainboardproblem oder Kompatibilität? Es betrieben ja hier viele ihr Board mit mehr als 1,2V MCH-Spannung.
Oder kann/muß man noch was verstellen?
Das mußt du mir erklären. Du stellst die MCH auf Auto und hast dann 1,4V anliegen? Mit was gemessen (ET6)?
Kannst du mir einen Gefallen tun? Alles wie in dem Template einstellen (einfach LOAD OPTIMIZED DEFAULTS) ,dann eben die paar Details und noch deine Speicherspannung.
Und dann mal bitte testen, ob du mit einer MCH über 1,2V (meinetwegen auch gleich 1,4V noch booten kannst)
BIOS Setting
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: [Auto]
CPU Clock Ratio .......................: 8,0
Fine CPU Clock Ratio...................: +0.5
CPU Frequency .........................: 2.83GHz (333X8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control.................: [DISABLED]
CPU Host Frequency (Mhz) ..............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) ...........: 100
C.I.A.2 ...............................: [Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive........................: 800mV
PCI Express Clock Drive................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)....................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch.................: [AUTO]
System Memory Multiplier ..............: [AUTO]
Memory Frequency (Mhz) ................: 1066
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 5
tRAS...................................: 15
Advanced Timing Control -> alles auf Auto
Channel A
Static tRead Value.....................: 10
tRD Phase0 Adjustment..................: 0 [AUTO]
tRD Phase1 Adjustment..................: 0 [AUTO]
tRD Phase2 Adjustment .................: 0 [AUTO]
tRD Phase3 Adjustment..................: 0 [AUTO]
Trd2rd(Different Rank).................: 8 [AUTO]
Twr2wr(Different Rank).................: 8 [AUTO]
Twr2rd(Different Rank).................: 7 [AUTO]
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: 9 [AUTO]
Dimm1 Clock Skew Control...............: [AUTO]
Dimm2 Clock Skew Control...............: [AUTO]
DDR Write Training.....................: [AUTO]
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
Load-Line Calibration..................: [Disabled]
CPU Vcore...................1.250v : Auto
CPU Termination...........1.200v: Auto
CPU PLL.......................1.500v: Auto
CPU Reference.............0.760v: [Auto]
MCH/ICH
MCH Core.....................1.100v: 1,2->Boot, keine Probs, 1,3-> endlos Reboot
MCH Reference............0.760v.: [AUTO]
MCH/DRAM Ref..........0.900v.: [AUTO]
ICH I/O........................1.500v: [AUTO]
ICH Core......................1.100v: [AUTO]
DRAM
DRAM Voltage...................1.800v.: 2.14v
DRAM Termination ......................: 0.900V [AUTO]
Channel A Reference....................: 0.900V [AUTO]
Channel B Reference ...................: 0.900V [AUTO]
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3..................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect..............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support...................: [Disabled]
x C4/C4E State Support.................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ............: [Enabled]
CPU EIST Function......................: [Disabled]
Virtualization Technology..............: [Enabled]
Stell doch mal bitte alles auf DEFAULT
Ja ist das gleiche Problem, kann bei den settings die MCH nicht verändern, ab 1.20V gibbet nur schleifen bis das Backup geladen wird...
Sehr schön.
Also nicht schön, meine ich, scheint wohl wirklich an der Northbridge zu liegen. Die mag einfach keinen 333er Teiler bei 2x2048MB RAM DDR1066 (2,4B, 3.2B) ab einer MCH-Voltage von 1,2V.
Dankeschön fürs Testen.
Denke dran, beim 2.0B Teiler den Perfomancelevel (TRD oder Static tRead Value) auf 10 zu setzten, sonst geht nichts.
