P5B Intel 6400- Hilfe Freeze-Timnigs Problem ?
Tom2e
---------EDIT----
System:
P5B Deluxe
Intel 6400
Mushkin 2GB Kit DDR2-800 High Performance
Problem: Einstellungen in Bios, damit ich kein FREEZE mehr bekomme.
Wenn ich prime laufen lasse kommen keine Fehlermeldung, es Friert nur der Bildschirm nach etwa 1 min ein(einmal war ein Blauer Bildschirm und das übliche Blabla von Xp)
Die Temps sind sehr gut unter Last!
Ich habe gerade in Bios folgendes verändert:
CPUVCore: 13500V
Memory Volt: 2,35 V
CPU FSB: 400 MHZ
Dram: 800 Mhz
PcI Express: 100
Pcie Clock: 33Mhz
Spread Spectrum: Deaktiviert
Speedstep: Deaktiviert
C1E - Support: Deaktiviert
Timings: 5 5 5 12 bei 2,35 V!
(habe ich auf 900 Mhz übertaktet bzw die Timings wie auf der unten verlinkten Seite genommen für 900 Mhz.)
Hersteller Angaben:
Speichertimings: 4-5-4-11 @ 800MHZ
Spannung: 2.1-2.2Volt
Auf dieser Seite die ihr euch unbedingt anschauen solltet(ist nicht viel zu lessen ausser 2-3 Timings Einstellungen etc.) sind meine derzeitige TimingsEistellugnenu.a getestet worden-
http://www.allround-pc.com/index.php...06/bericht.htm
(etwa Mitte des Fensters)
Ziel: Dram etwa 880 und FSB 440 Mhz bzw 3,5 ghz
edit:
Habe gerade mit 1,3625 Cpuvcore bei Prime kam kein Fehler, sondern von Xp irgendwas mit Generic Host win 32 service blabla.. danach war wieder Freeze.
Edit2: muss wohl den Ram Teiler der auf 1:1 ändern oder- nur wie ?
Edit. 3 Abgabe von Cpu Z
http://www.bilder-hochladen.net/files/2dmv-17-jpg.html
Edit4:
Wie kann ich den Ram übertakten(?)- geht das NUR über andere timnigs bzw ist das das einzige gibt sich daraus der RAM TEILER ?? ?
Momentan habe ich ja 400 Mhz FSB,
Bei 400 DRAm .
Bei 3,2 Ghz...
weiter gehts mit meinen 800er ja nicht max: ist 400, also Übertakten nur wie ?????
Auf was soll ich achten CPU Z VOLTAGE oder Bios einstellungen laut CPU Z habe ich ja andere Voltage werte (weniger)
evtl. muss ich auf 1,4 VCPU gehen ?
PS: Wenn ich Dram ändern möchte wie .z.B bei 400 FSB kann ich nicht senken ich kann nur höher(wie z.b vonn 800 auf 1066 etc) bzw. die Dram gehen automatisch mit den FSB hoch !
Wie soll ich dann bei Dram 533 eine FSB von 400 einstellen ?!:hmm:
Danke
@Rappeldizupf
Weil es auf der verlinkten Seite steht, als Einstellung bei den Timings 5 5 5 12 für 900 Mhz.
Oder ist das zuviel bzw. ist das das Problem das es nicht mehr wie 400 geht?
Ich brauch jednefalls eine Lösung wie ich den ram bzw. mehr Ocen kann.
Ich möchte wissen wie ich den Ram übertakte damit ich auf 3,5 Ghz komme .:confused:
Was kann /darf ich denn nach den Ocen in bios wieder zurück stellen
Also wenn ich mit prime erfolgreich war etc..
Spread Spectrum??
C1e Support???
Speedstep ???
