Palit 7900GS Komische Grafikfehler ?!
Symen
Tach zusammen,
gestern is meine 7900GS von Palit gekommen.
Hab auf den orginal Kühler gleich einen 120er davorgespannt und den alten kleinen, lauten lüfter abgesteckt. Jetzt ist die Karte angenehm leise :)
Hab natürlich gleich mal geschaut was die Karte an Takt mitmacht und bin dann nach einiger Zeit auf 600 GPU und 750 RAM angekommen.
15min ATI-Tool gestestet -> keine Fehler !
Auch beim 3DMark 05/06 keine Fehler !
Temp ging bis auf 65°C (15min ATI-Tool).
Ok gut, ist also stable. Also gleich mal Gothic3 gestartet. Doch mitten im Laden wird das Bild plötzlich total verpixelt und komisch (ein einziger Frabenbrei).
Ich hau natürlich sofort auf Restet. :-[
Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich den Speicher ohne Probleme auf 750 laufen lassen kann, dann läuft alles stabil, ohne Bildfehler.
Also leigt es am GPU-Takt. Selbst mit 10Mhz OC kommen diese Bildfehler (in fast jedem 3D Spiel). 3D Mark und sonstige Stresstests laufen jodich selbst mit hohem OC einwandfrei. :hmm:
Doch jetzt kommt der Hammer :eek:
Ich hab jetzt noch einmal Gothic mit OC versucht .... Kam natürlich wieder dieser Farbenbrei beim Laden. Doch ich hab einfach gewartet bis er fertig war mit Laden und bin dann auf die WIN-taste gekommen und schwups war ich auf dem Desktop (ohne Bildfehler). Dann bin ich wieder ins Spiel zurück gegangen und siehe da keine Bildfehler :fresse:
Das funtkioniert fast mit jedem Spiel. Also auf Desktop zurück, wieder ins Spiel rein und die Fehler sind weg.
Die Temp. ist mit 65°C max doch in Ordnung (machne 7900GS gehen bis 80°C mit stock-Kühler).
An was kann das liegen ? Irgendeine Idee ?
Vielen Dank
welche grafikkartentreiber benutzt du?
ein spiel hat ganz andere anforderungen an die karten wie ein 15 minuten benchmark, bei dem spiel wird meist die karte viel viel intensiver über einen längeren zeitraum heiß, also ich würd mal direkt aus dem spiel raus nach den temperaturen gucken!
Ich hab den 91.47 drauf !
Also ich bin nach 20min Gothic mal aufn Desktop zurück und hatte laut Rivatuner 62°C max. Mit dem ATI-Tool wurde sie noch heißer (65).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Temp liegt, denn selbst bei 500Mhz GPU kommt dieser Farbenbrei.
Selbst @ Stock wird die Karte bis 60°C warm.
Nee nee, an den Temps liegt das auf keinen Fall, meine geht bis 73° und das ist auch noch locker innerhalb des Tolkeranzbereiches! Scheint aber irgendein Treiberproblem zu sein, hast du mal die aktuellen MB und Chipsatztreiber installiert? Welche Graka hattest du vorher? Evt mal mit Driver Cleaner sämtliche Reste deinstallieren und nochmal sauber neu installieren!
hatte eine XFX 6800 drin.
Nforce4 Treiber sind auch drauf ... aber gut ich glaub ich werde es mal versuchen. Hoffentl. klappts.
Edit: Verdammt ... Alle Treiber neu drauf, hat nix gebracht :mad:
An meinem Netzteil, kann es nicht liegen, oder ? Hab ein Bequiet 450W.
hmm scheint sich erledigt zu haben.
Hat wohl am Speicher gelegen. Habe ihn einfach von 750 auf 725 getaktet und bis jetzt gehts einwandfrei, komisch. Vorher hat er mit 750 auch keine Probleme gehabt, nja hauptsache es funzt :)
genau das problem hab ich bei meiner palit 7900gs (512mb)
630/760 erstmal laufen lassen.. nach 2 tagen dann fingen diese fehler an. es waren quasi diagonale streifen übers ganze bild. aufgetreten nur bei CoH, GTR2 und Anno... naja ram runter auf 730 und jezt gehts einwandfrei. ich werd mal 'n vf700 plus den ramkühler draufhaun und gucken inwiefern sich das auswirkt. denn mit 57-61° unter last kommt mir das schon ziemlich optimal vor :eek:
