Wie hast du den 80er Lüfter denn an der Karte befestigt? Mir ist auch grade aufgefallen , daß man den Standartlüfter einfach abschrauben kann.
Ich hab ein Slotblech genommen, ne Dummyplatine drangeschraubt, mit nem Dremel ne passende Öffnung reingeschnitten und den Lüfter druntergeschraubt. Lüfterdrehzahl regel ich über Speedfan in Abhängigkeit von der CPU-Temperatur. Die Grafikkarte ist abgesehen vom abgezogenen Lüfterstecker "jungfräulich".
Der Palit_Guy, aus dem Guru3D-Forum arbeitet übrigens für eben jene Firma.
Ist hier nachzulesen:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=251802
... hüstel ... es heisst "Standard" ...... Standartkühler ...
Habe am Mittwoch eine Palit 8800GT Super bei Alternate bestellt. Für 199,- .
Heute ist das Paket geliefert worden. Ist die mit dem goldenen Kühler.
Die Lüftersteuerung funktioniert tadelos!!!
Oha...dann scheint die Super wohl eine Steuerung zu haben.
Kannst du mal schauen ob auf der Packung eine Artikelnummer steht ? bitte mal hiermit vergleichen :
Hersteller Artikelnummer: XNE/8800TXT352
EAN: 4710636263538
Yep! genau die isses.
Aber unter Last dreht sie doch ganz schön auf!
Hab jetzt mit Riva auf 49% festgesetzt. Bedeutend besser!
EAN: 4710636263538
Und deine Lueftersteuerung funzt, gell?
Ui, du hast sogar nen Anschluss fuer Sound ueber HDMI.
meine sieht wie auf dem Bild vom spoover aus und hat keine Lüftersteuerung. Die Karte hat vier Drähte.Fuer diejenigen, bei denen die Lueftersteuerung nicht funktioniert: habt ihr auch vier Draehte? Wenn ja, extrahiert das BIOS der Karte mit GPU-Z, und ladet es hoch.
Der kleine hinten am SLI Anschluss?
Was nützt der mir, bzw. wie kann ich ihn sinnvoll nutzen?
Habe derzeit HDMI an meinem Plasma laufen und der Ton kommt Digital über meinen koaxialen Digitalanschluss meines Mainboards. (Realtek HD Audio)
Wie kann man das Bios eigentlich anschauen, in den Werten verändern und wieder auf die Karte schreiben?
HDMI überträgt neben dem Bild auch das Tonsignal. Wenn ich das richtig verstehe kannst du das Tonsignal von der Soundkarte bzw. Onboardsound hier einschleifen und die Grafikkarte überträgt es per HDMI an den Monitor. Wieder ne Strippe weniger.
Hinzugefügter Post:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1260590
Sieh auf deinem Board bzw. im Handbuch nach, ob es einen intern SPDIF Abgriff hat. Neue Boards sollten dies haben. Den Stecker brauchst du dann auf der anderen Seite.Ripcord schrieb:Habe die gleiche Karte, würde sie gerne an meinen Fernseher über HDMI anstöpseln, was für ein Kabel brauch ich dafür? Im der Verpackung war ja kein passendes Kabel für den Sound vom Board zur Graka. Gibts vielleicht ne Seite wo es genauer beschrieben wird?
