Plutonix
[Wall-Mount] Rechner an die Wand
Hallo!
Schon lange habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Rechner an die Wand zu bauen,
so dass man ihn sieht und auch betracheten kann was so alles in einem PC verbaut ist.
Nicht jeder mag einen Blechkasten unter oder auf dem Tisch.
Ich probier immer was Neues und manchmal frage ich mich auch "Wieso habe ich das überhaupt angefangen?".
Immerhin gibt es 1000 Sachen zu beachten und ich hab nur eine kleine Wohnung und wenig Werkzeug.
Und dann noch 1000 andere Hobbys, wie auch Motorrad, das bei dem schönen Wetter gefahren werden will.
Aber wenn ich sehe wie die Arbeiten voran schreiten, bin ich doch ein wenig stolz auf mich, dass ich es gemacht habe...
So ist das Basteln am PC: Es ist nicht das Endergebnis entscheidend, sondern der Weg dahin.
Ich habe schon einen Tisch-PC gebaut und da schon Erfahrungen gesammelt, jetzt wollte ich was Neues.
Hier die Bilder von dem Tisch-PC
Natürlich kann man hier 10.000€ an Hardware verbauen,
aber mein Rechner wird nur wenig benutzt und da brauche ich nicht ich nicht High-End Teile.
Deswegen habe ich folgende Komponenten verbaut:
Und so habe ich angefangen
Wollte schon das es symmetrisch ausschaut und auch nicht übertrieben wirkt, mit 8 SSDs oder 10 HDDs.
Mir war wichtig das es gut gekühlt wird und sehr leise ist.
Also schnell ein Brett kaufen und zusammen bauen
Ich habe mich für 16 mm. MDF entschieden da es man es gut bearbeiten kann und sehr stabil ist.
In die Halter habe ich je 4x12 cm Lüfter eingebaut die rot leuchten. Leider gibt es noch keine mit RGB...
Die Lüfter laufen sehr leise und wenn sie schneller drehen leuchten sie stärker.
Verkabelt habe ich die zu einem Kabel danach wird der dann 8 in 1 gehen was die Steuerung besser macht und die alle gleichmäßig laufen.
Es werden dann 10 mm RGB 5050 eingebaut mit je 3 LEDs je 10 cm.
Ein Kanal für LEDs wird auch bald gefräst.
Es wird viel gebohrt und die Kanäle mit einer Fräse bearbeitet.
Damit die warme Luft entweichen kann,
habe ich oben 2 Schlitze gemacht mit etwa 12 cm und die abgerundet.
Dann wurden auch die 2x L-Halter gekauft und auch vermessen,
dürfen ja nix berühren oder sonnst was beschädigen.
Als Nächstes, wurden dann die LED-Streifen verbunden, verkabelt und getestet.
Kurz schauen ob alles passt
Es geht weiter
Die Löcher für die Kabel muss ich auch noch machen
Die Löcher habe ich nun mit einer schwarzer Farbe gestrichen.
Es wurde ein Halter für die aqua computer aquaero 6 Pro angefertigt
Die L-Halter habe ich schon an die Wand gemacht und das Gehäuse drauf gehängt.
Es hält
Die ganze Platte habe ich mit einer 3D-Carbonfolie überzogen und die Folie auf der Rückseite mit einem Tacker befestigt.
Mit einem Skalpell habe ich die Löcher dann rausgeschnitten.
Halter für die Grafikkarte musste auch noch gebaut werden
Es geht weiter
Damit die LEDs schön leuchten, habe ich einfach das Plexiglas bearbeitet.
Das Licht bricht so deutlich besser und es leuchtet über die ganze Platte.
Die Pumpe und die Steuerung sind auch schon verbaut
Das MB und die andere Teile wurden eingebaut.
NT ist auch nicht ohne, war auch viel Arbeit zu befestigen.
Natürlich sollte mal auch die Garantie nicht verfallen.
Es werden noch die Kabel verbaut....
Ich wundere mich immer, wieder das es noch nicht schon bessere und kleine Stecker gibts...
Die Karte Habe ich noch nicht lackiert, das kann man später immer noch schnell machen.
In der Zeit wurden noch die Kabel und die Schläuche hinter dem Brett verlegt.
Die Woche kommen noch Bilder, wie es hinter dem Brett so gerade ist.
Bei der Grafikkarte bin ich noch nicht so 100% zufrieden, scheint irgendwie so klein....
Da kommt noch unten eine kleine Leiste.
Denke nach gegen eine ASUS ROG POSEIDON GTX 980 TI ROG zu tauschen...
Aber die ist auch über 769€
Leider hatte ich nicht so viel Zeit und musste noch ein Paar andere Sachen machen...
Hier schon ein Paar Bilder wie es so hinter der Platte ausschaut.
Mit dem Kühler muss ich noch schöner machen, aber ein Draht hebt da 100%
Andere Halter werde ich noch später bauen.
Die 2,5" SSD und HDD habe ich in einem Rahmen eingebaut.
Die Beleuchtung habe ich schon auch getestet und es geht zum Glück alles so wie ich es wollte
Es gehen natürlich auch andere Farben und Effekte
Es ist soweit und es läuft schon
Es wurde etwas umgebaut
Das rote Kabel oben links wurde durch ein schwarzes ersetzt, weil es zu penetrant geleuchtet hat.
- Bei dem CPU-Kühler habe ich ein Plexiglas-Rohr ersetzt, weil das vorige eine leichte Quetschung hatte.
Die AMD-Grafikkarte habe ich verkauft und durch eine Nvidia-Grafikkarte ersetzt.
Die passt optisch viel besser.
Die Pumpe wurde entkoppelt und macht kaum mehr Geräusche.
Hierfür wurden die Löcher, wo die Anschlüsse durch das Brett führen, vergrößert und mit schwarzem Schaumstoff abgedichtet.
Mein neuer Dell UltraSharp U2515H ist da
Der Halter soll auch umgebaut werden, so dass der auch an der Wand ist.
Den Halter habe ich günstig aus eBay Kleinzeigen.
Wurde etwas abgesägt und gleich 2 6mm Löcher gebohrt.
Man kann jetzt den Monitor drehen, neigen und um 90° schwenken
Weitere Bilder folgen nach dem Umzug...
Aquacomputer aquaero habe ich ausgebaut, ist nett, aber 1000 Sachen brauche ich auch nicht.
Die Anzeige für Luft und Wasser ist auch nun eingebaut.
Damit habe ich so die Infos im Blick
- Intel Core i7 4770k
- Asus Formula Vl
- EVGA GeForce GTX 980 Ti
- Crucial Ballistix Smart Tracer 4x 4GB
- SanDisk 128 GB M2.2260
- Samsung 840 Pro 256GB SSD
- Samsung 850 Evo 128GB SSD
- Seagate Laptop SSHD 1TB
- WD Raptor-X 150 GB
- ASUS DVD-Brenner
- Corsair Professional Series Platinum AX760
- Corsair Professional Sleeved Kabel-Set Type 3 - rot
- M3 PCI-E 16X Riser Card 50 cm
Wasserkühlung:
- 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 480mm
- 2x Koolance Radiator Shroud 4x 120mm
- 8x Yate Loon D12SL-12+4LED 120mm + 1x Ersatz
- Watercool Heatkiller IV XL + Backplate
- EK Water Blocks EK-D5 Vario X-RES 140
- aqua computer Double Protect Ultra 5l
- PHANTEKS PWM-Lüfter-Hub
- Asus Formula Vl
- ASUS DVD-Brenner
Wasserkühlung:
Es geht weiter
Es hält
Es geht weiter
