[Eigenbau] PC an die Wand? Wieso auch nicht ;-)
Ich denke da mache ich was eigenes, und gleich auch schön mit Beleuchtung ;)
Weil sonnst fehlt da wirklich was :)
Gruß und schönen Tag noch!
Es werden noch die Kabel verbaut....
Ich wundere mich immer, wieder das es noch nicht schon bessere und kleine Stecker gibts...
Nimm doch den untersten pci-e slot vom Board, dann sieht man weniger vom Kabel ;)
Ich muss mal testen, wie der Unterschied ist.
Oder hat schon wer das getestet?
Gruß, Pluto2005
Der ist dann nur mit 8 Fach angebunden, denke das wird sich doch bemerkbar machen.
Hätte gedacht du färbst das Riser Kabel eh noch ein, dann sähe es m.M.n. noch besser aus.
Das mit Riercard muss ich noch schauen, oder eine Abdeckung bauen und lackieren.
Wenn die GPU eingebaut ist, denke kann man es besser einschätzen
Gruß, Pluto2005
Sieht richtig gut aus. Bin mal gespannt wie es aussieht, wenn die Verschlauchung dran ist.
PS: kauf dir schon mal einen Swiffer ;)
Eine Abdeckung aus lackiertem Plexi sollte doch für deine Fähigkeiten kein Problem sein :P Evtl. kann man das Ding ja sleeven wie die IDE-Kabel :d
Bei meiner 660Ti war 16x oder 8x kein Unterschied.
Die Bilder sind top.
ich würd das pcie-kabel einfach auch schwarz oder rot einfärben und ggf in den mittleren pcie-slot stecken, der sollte ja noch mit x16 angebunden sein
PCIe Kabel färben wäre auch mein Vorschlag. Plastidip wäre denke ich dafür geeignet.
Die Karte Habe ich noch nicht lackiert, das kann man später immer noch schnell machen.
In der Zeit wurden noch die Kabel und die Schläuche hinter dem Brett verlegt.
Die Woche kommen noch Bilder, wie es hinter dem Brett so gerade ist.
Bei der Grafikkarte bin ich noch nicht so 100% zufrieden, scheint irgendwie so klein....
Da kommt noch unten eine kleine Leiste.
denke nach gegen eine
ASUS ROG POSEIDON GTX 980 zu tauschen...... was dennkt ihr so?
Aber die ist auch über 600€
vs.
Von den EK Water Blocks 2x EK-HD Tube 12/10mm, Länge 50cm habe ich 3 Sets gekauft.
Leider reicht es nicht... da es ist nicht so einfach ist wie ich dachte... (der Preis ist schon hoch)
Oder doch die:
Monsoon Hardline Acryl Tube 13/10mm, 4er-Pack - transparent kostet auch nur 14€
Und es gibt auch
Monsoon Hardline Pro Biegeformen-Set für Acryl Tubes 13/10mm was einem sehr hilft.
Man kann später immer noch was ändern, es ist wie ein Baukasten :xmas:
Hallo!
Leider hatte ich nicht so viel Zeit und musste noch ein Paar andere Sachen machen...
Hier schon ein Paar Bilder wie es so hinter der Platte ausschaut.
Mit dem Kühler muss ich noch schöner machen, aber ein Draht hebt da 100%
Andere Halter werde ich noch später bauen.
Die 2,5" SSD und HDD habe ich in einem Rahmen eingebaut.
Geiles Projekt.
ich würde die PCI Riser Kabel Rot Folieren. Dann kannste die auch oben drin lassen und hast ein Optisches Highlight.
ABO!
Nicht schlecht, du bist so crazy wie ich oder mehr. Was machen, was andere nicht haben. Diese Idee hatte ich schon früher, aber nicht an die Wand, sondern an den Tisch xD. Kannst dir ja mal meine alten, bzw mein neues Projekt anschauen, ist alles so ähnlich. Mit Holz, Carbonfolie, Laufwerk beziehen etc. Gruß
@ ModdingStylez
Es kommt darauf an, in welchem Slot es bleibt. Sollte es oben bleiben, muss ich etwas machen.
Wenn ich es nach unten versetze, dann schaut nur ein kleines Stück raus... und passt zur Grafikkarte, die auch silber ist.
@ OKI
Ich mag keine 0-8-15-Rechner. Daher probiere ich immer mal wieder was Neues... In meinem Kopf habe ich zig weitere Ideen.
Leider fehlt mir der nötige Platz und die Ausstattung.
Wie ich gesehen habe, hast du auch einige gute Ideen!
Die Beleuchtung habe ich schon auch getestet und es geht zum Glück alles so wie ich es wollte
Es gehen natürlich auch andere Farben und Effekte :banana:
Was fürn ein Laufwerk ist das? BluRaybrenner oder sowas hoffe ich :) Sonst könnte man es durch was schnuckligeres ersetzen. Ist das rot richitg rot oder so rosa wie auf dem Bild?
bin immer noch für die entfernen des Laufwerkes :d
Sieht Aber Top aus alles.
Weiß nicht wie gut du mit den Lötkolben bist aber evtl. wäre es auch eine Alternative ein PCI-E Slot zu besorgen und hinten auf dem Mainboard zu löten dann würde man das flachbandkabel gar nicht sehen.
Direkt drauf löten wird nicht gehen. Dann wäre das ja falsch rum. (also obere und untere pin reihe vertauscht)
Aber mit einem kurzen Kabel von hinten dran löten würde gehen. Da sollte man aber schon etwas Übung haben.
Frag doch mal XIEN16 der kann dir das bestimmt löten :P
Oder Ubi (so war doch sein nick? der hat auch damals cpu pins nachgelötet?
@mfjade
Das ist ein DVD-Brenner :) werde aber noch ein Logo einbauen.
Die Farbe ist schon rot, eider habe ich gerade nur das Handy (HTC).
@HardwareFreaky
Laufwerk wollte ich schon verbauen, damit man auch sehen kann was so in einem Rechner "steckt" (auch wenn man es nicht braucht :fresse:)
Mit Lötkolben kann ich gut arbeiten, aber wenn ich das löte ist die Grarantie weg. Die Idee hatte ich auch, werde mal an anderem Projekt bald mal testen ;)
@HardwareFreaky
DVD-Laufwerk und Netzteil hätte ich - wenn der Platz es zuläßt - auf der Rückseite versteckt.
hmm ok wenn du da noch was bastelst dann wird der bestimmt hübscher werden, so hätte ich halt einfach ein Slot-In Slimlaufwerk genommen.
@Lord Stoffel
Hinter dem Brett ist ca 4 cm, wollte etwa 2cm machen, aber die Anschlüsse sind nicht gerade klein.
@mfjade
Hatte auch an Slimlaufwerk gedacht, aber es sollte auch von der Optik passen und die Anschlüsse auch.
