[PC] Ghost Recon - Probleme mit 3Dfx?
speiky*
Red Storm Entertaiment's Taktik-Shooter Ghost Recon hat Probleme mit Grafiksätzen von 3Dfx (Voodoo) und einigen anderen Grafikkarten. Ein kleiner Patch soll diese nun beheben.
Das Update ist nur ca. 19 Kilobyte groß und behebt Probleme bei der Textdarstellung im Spiel, die bei manchen Grafikkarten die vom Spiel nicht unterstützt werden auftreten. Unter diesen Problemen leiden unter Anderem auch die zahlreichen Käufer von Voodoo-Grafikkarten.
Bei diesen Karten kann es nämlich vorkommen, dass der Text im Spiel vollkommen falsch oder flackernd dargestellt wird. Das Update, dass bei 3D Retreat gezogen werden kann, beseitigt diese Probleme.
Wichtig! Der Patch ist offensichtlich nicht von den Herstellern entwickelt worden, sondern von einem gewissen Marc Wu. Er ist also kein offizielles Update!
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>There are normally two fonts in the font image used in Ghost Recon. This makes the texture too big for some video cards. The result is that the image is scaled down for the video card and scaled back up when it is needed. This reduces the quality of the image and therefore the text is unreadable. This fix reduces the font image by half. It does this by only using one of the fonts. This means you will either only have the default or only have the large font, but at least you can read it.[/quote]
Zum Download
