PC - Graka vorhanden - 3D Druck, Fusion360, DotA2, CS2
PRON
Erde
Moin,
Ich würde mir nach 13 Jahren gern mal wieder einen neuen Rechner zusammenbauen.
Mein aktuelles System läuft zwar noch und ist auch ganz "OK" für meine aktuellen Zwecke, aber was neues muss her.
Ich habe mir im letzten Jahr eine gebrauchte Grafikkarte gekauft (GTX 1660 Super) welche ich erstmal weiternutzen würde und sollte ich hiermit nicht mehr weiterkommen upgraden.
Ich spiele ab und zu mal ein wenig Dota2 und CS2 und nutze sonst Fusion 360 um 3D Designes zu erstellen und zu drucken.
Bis jetzt nichts komplexes, eher Adapter für Camping- und Bootsbedarf.
Meine leise Hoffnung ist, dass die AMD AM5 CPUs im Preis ein wenig sinken, da alle auf die 9000 Serie Anfang Juni geiern (Glaskugel) ;-)
Aus diesem Grund würde ich mir bis Anfang/Mitte Juni noch Zeit lassen mit der kompletten Bestellung.
Einige Teile habe ich schon hier, da diese für ein anderes "Projekt" genutzt werden sollten.
Ich bin ein Freund von "haben ist besser als brauchen" ;-) Da ich aktuell mit meinem altsystem gut zurecht komme, möchte ich das neue auch möglichst lange nutzen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Dota2, CS2, Quake Champions
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Hobby: Fusion360 - 3D Design; 3D Druck - Dateien slicen
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x 4k - 144Hz - Gigabyte M28U (vorhanden)
2x 2k - 75Hz - Lenovo L27q-30 (vorhanden)
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise, bestenfalls keine RGB Beleuchtung
Ich finde das Gehäuse "Jonsbo UMX3" vom Design und Größe sehr gut, deswegen sollte es dieses werden.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Graka: ASUS Dual geforce gtx 1660 super evo 6gb (vorhanden)
NVMe SSD: Western Digital WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (vorhanden)
CPU Kühler: DeepCool AK620 Zero Dark (vorhanden)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. 1500
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
die nächsten Wochen würde ich die Teile bestellen wollen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich habe eine Wunschliste zusammengestellt, was sagt ihr dazu?
https://geizhals.at/wishlists/3830112
Vielen Dank und liebe Grüße
PRON
Kann man so kaufen.
Ich würd den 7800x3d über den 7900 wählen.
Der AK620 im UMX3 gibt ne Presspassung. Da musst du dann alles sehr korrekt montieren. 3mm theoretischer Platz sind nicht viel.
Also dafür würde dir selbst ein 7600/k reichen. Weil Gaming wichtiger wäre, sollte hier ein 7800X3D - wenn du das schnellste auf dem Markt quasi haben willst. Das reicht locker für deine Projekte, vieles geht eh mit CUDA über die Grafikkarte.
Kann man so kaufen.
Der AK620 im UMX3 gibt ne Presspassung. da musst du dann alles sehr korrekt montieren. 3mm theoretischer Platz sind nicht viel.
Vielen Dank für das schnelle Feedback :-)
Zum 7800x3D VS 7900, wie steht's da mit dem Stromverbrauch aus? Da ich eher alte Titel (außer CS2) spiele dachte ich 7800x3D sei Quatsch, da ich mehr Zeit mit idle und Fusion 360 / slicen verbrache.
Schau dir mal nen Dota Benchmark mit ner x3d CPU an. Du wirst vermutlich überrascht sein.
Außerdem weiß ich nicht ob ein x3d Cache beim Slicen was bringt, und ob mehr Kerne auf 2 CCX oder x3d bei weniger Kernen auf einem CCX besser läuft. Auch da wirds sicher Tests geben.
Schau einen Test an. Kann ich dir raussuchen, aber das kannst du auch selber ;)
Moin,
Es wird jetzt der 7800x3d, war im Angebot für 309 Euro da habe ich zugeschlagen.
Ich bin jetzt beim Netzteil verunsichert, reichen 650watt für 7800x3D + Nvidia GTX 1660 super (Upgrade könnte noch kommen GTX 4070 super oder ähnliches ;-))
Und wenn ja, Seasonic Prime PX 80 PLUS Platinum Netzteil, modular - 650 Watt oder SEASONIC PRIME GX 80 PLUS GOLD NETZTEIL, MODULAR - 650 WATT
Danke und lieben Gruß
TDP CPU
+TDP Grafikkarte
+50W Board RAM SSD pauschal
+100W Reserve
650w werden reichen, aber da wir Grade in einer blöden Phase mit PCIe 8 Pin und 12+4 Pin sind kann es sinnvoll sein ein größeres Netzteil zu wählen um in der Zukunft kein Steckerproblem zu bekommen.
Be quiet pure power 12M 850w zum Beispiel.
TDP CPU
+TDP Grafikkarte
+100W Reserve
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie sieht es denn mit der Lautstärke des NT aus?
Bin total auf Seasonic fixiert (gewesen?!) da ich 13 Jahre ein semi-passives seasonic hatte und nie Probleme hatte. - technisch, sowie nie ein Geräusch, aus dem Grund habe ich nach semi-passives seasonic geschaut.
Liebe Grüße
Ich hatte es erst letztens geschrieben, be quiet ist momentan keine Empfehlung bzgl. der Lautstärke - die Lüfter zwitschern, Rattern und sind somit deutlich hörbar wenn man auf einen sehr leisen PC Wert legt. Meiner steht auf dem Tisch und ich hatte das Straight und Pure Power wieder rausgeschmissen. Schau auf jeden Fall nach einem Semi Passiven. Ich habe das Asus ROG Strix und bin im lautlosen Modus sehr zufrieden. Mit Lüfter an, ist es mit dem Ohr in der Nähe dann aber leicht hörbar. Aber zum Glück bleibt es beim Office und auch Fusion lautlos. Bei SC2 habe ich Kopfhörer auf und da drehen die Lüfter eh höher.
Ich hab auch ein Bequiet und kein Rattern.
TDP CPU
+TDP Grafikkarte
+100W Reserve
Aktuell ist das Seasonic FOCUS GX-850 ATX3.0, PC-Netzteil bei Alternate für 120 Euro zuhaben, damit sollte ich nichts falsch machen oder? ("Zukunftssicher" was die Kabel und Leistung angeht und leise) - oder irre ich mich da?
Lieben Gruß
Ne is ok. Ob du jetzt 650W oder 850W nimmst ist relativ egal, solang der Preis im Rahmen ist.
Ich hab im NAS ein Straight Power 11 750W weils über war, Lastbereich +/-55-60W Realverbrauch, ohne HDDs wars auf 30W... mitm richtig sparsamen 300W TFX Gold Netzgerät schafft eine ähnliche Config ~5W weniger (beides B550 Boards, 5650G/5750G CPU, ähnlicher ECC RAM).
Ob du jetzt ein "passendes" 550W oder ein "zu großes" 850W hast, wird im Realbetrieb keinen merkbaren Unterschied ausmachen.
Ein modernes Netzteil kann kaum "zu groß" sein... Ich kenn das Focus GX-850 nicht, kein Plan ob das gute Ware ist, aber wenn die Qualität passt, würd ich zugreifen um 120€... billiger wirds ja kaum werden.
Danke, habe es jetzt bestellt, da ich eh mabo und Gehäuse brauchte.
Sachen kommen jetzt die Tage und Anfang Juni wird zusammengebaut.
Zur Not muss ich noch switchen aber ich war die letzten 13 Jahre mit meinen seasonic sehr zufrieden, hoffe es mit diesem auch zu sein.
Ist eh auch so eine Glücks- und Modellfrage.
Mein so hoch gelobtes Seasonic hat gefühlt 2 Stunden länger als die Garantie gehalten... :d
Dafür sind meine BQ alle sehr leise und langlebig, nur ein Straight Power 11 ist sehr schnell gestorben und wurde anstandslos getauscht, bei der verbauten Anzahl kann man damit leben.
Ich denke, hier wird zu viel Komma-Wixerei und Pseudowissenschaft betrieben.
Ich werde berichten 👌🏼😀
Moin,
Ich wollte mich bedanken :-)
Ich habe die Teile bestellt und das System vor einigen Tagen zusammengebaut.
Es wurde dann gleich eine RTX 4070 Super mit verbaut. Konnte irgendwie nicht widerstehen.:banana:
Die Halterung des SSD Schachts habe ich entfernt, dazu das UMX3 unten auseinandergebaut und die drei Nieten ausgebohrt.
Unten im Boden habe ich dann 2x120mm Lüfter mittels selbst gedruckter 3D-Lüfterhalter mit Magneten verbaut.
Kann man so kaufen.
Das hat zum Glück alles ohne Probleme gepasst ;)
Anbei das Resultat:
