Pentium D - Overclocking Liste
mit nem Sharkoon Rebel9 Value-Edition und Arctic freezer 7 pro und im bios auf performence einstellen
War eigentlich eher ne rein rhetorische Frage... aber egal:)
Hab noch mal 400 Mhz rausbekommen...
Jetzt sieht dass so aus:
Pentium D 925
3 Ghz \ (Spannung stellt sich das Board von selber ein, kann nur zwischen normal und high wählen, die Feineinstellung wird automatisch auf den Bedarf eingestellt)
4 Ghz \ 1,10 - 1,22 V
Luftkühlung(Standart-Intelkühler)
43 Idle (da hat sich seit 3,2 Ghz nicht viel geändert xD) /Load 53-54
1h 30 min Prime95 getestet
hier mal meine Pc Daten :)
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 805, 3333 MHz (20 x 167)
Motherboard Name Asus P5GC-MX/1333 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport-G i945GC
DIMM1: Kingston 99U5315-035.A00LF 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 99U5315-035.A00LF 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Smithfield
CPU stepping B0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
CPUID Revision 00000F47h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3321.2 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 20x
CPU FSB 166.1 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 25%)
Speicherbus 332.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 8:4
Gehäuse ist ein Antec Nine Hundred mit 2/15cm Lüftern an der Vorderseite (Festplatte bis Grafikkarte werden dadurch zusätzlich belüftet, dann 1/30cm Lüfter auf der Oberseite des Gehäuses und dann noch 2 kleinere Lüfter (Noname)die ich mal irgendwann angebracht habe, im und am Gehäuse.
Als Netzteil habe ich ein 550Watt be quiet! Straight Power Quad Rail.
Grafikarte ist eine 9800GTX+ mit der ich beim 3Dmark2006 ohne Übertaktung 5100 Benchmarks erzeile , mit der Übertaktung komme ich auf 8693 Benchmarks, was für alle gängigen Games auch in den nächsten 2 Jahren reicht :) Habe es bisher nicht bereut den CPU angeschafft zu haben, wenn man Preis-Leistungsverhältnis und die Gewissheit mit nimmt, einen Prozessor zu besitzen, der ganz groß rauskommt, sobald ein Board eingesetzt wird mit dem man gut Übertakten kann. Bin aber noch weiter am Testen und werde ab und an die Werte posten be Interesse. Habe mir vorgenommen bis auf 3,8GH max zu gehen wenn die Temperatur weiterhin im Grünen Bereich bleibt.
H@MMer
So da Krame ich notgedrungen mal eine "Leiche" hervor!
Und zwar habe ich folgendes System hier:
Intel Pentium D 920 @ Scythe Ninja Mini
6 GB DDR2 RAM Corsair 667er
Asus P5WD2-Premium
HIS Sapphire 2900GT
1TB Samsung
Nun habe ich mit diesem Ersatzsystem im Stresstest auf 1024x768 @ Low Details 162 FPS erreicht beim Spielen auf einem Online Server sieht das natürlich ganz anders aus dort sind es zwischen 40-60 FPS! Da CSS ja ziemlich CPU intensiv arbeitet habe ich mir überlegt zu übertakten! Von 2800 MHz auf 3500 MHz hat die durchschnittlichen FPS immerhin um 30FPS also 192 FPS angehoben.
Momentan primed das System auf den oben genannten 3500 MHz und großzügig gegebenen 1,30v-1,31v (zu viel?), bei ca. 64°c-65°c
Da die P D Zeit vor meiner "OC Zeit" war , wollte ich mal fragen welche durchschnittlichen Werte mit welcher Spannung erreicht wurden! (Ich weiß jede CPU reagiert anders usw usw usw)
@DiePike: Das gehört wohl eher in den OC-Quatscher ;)
Pentium D830 3,0 Ghz / 200 Mhz FSB @ 4,0 Ghz / 267 Mhz FSB
Vali: KLICK
Ähnliche Themen
