*Inhalt gelöscht*
Migration notes, known issues and limitations:24.7, nicknamed "Thriving Tiger", features a new dashboard, system trust
MVC/API support, GRE and GIF MVC/API support, NAT 1-to-1 MVC/API support,
WireGuard QR code generator, dynamic IPsec VTI tunnel support, experimental
OpenVPN DCO support, FreeBSD 14.1, Python 3.11 plus much more.
Ich habe meine OPNsense vorhin auch auf 24.7 hochgezogen und das neue Dashboard ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich weiterhin das alte, bewährte Dashboard weiterverwenden. Habe aber sehr ähnliche Erfahrungen mit dem neuen Dashboard gemacht. Ganz ausgereift scheint das noch nicht zu sein.Hab nun meine OPNsense in der OracleCloud ebenfalls aktualisiert und alles läuft soweit. Nur die Default-Widgets sind bei mir etwas unzuverlässig. Manche gehen gar nicht, manche gehen manchmal und manchmal gehen dafür andere. 😉
Klonen wäre möglich. Bzw nicht nicht möglich, noch nie gemacht. Gibts dazu irgendwo ne Doku die bekannt ist?
Naja, wie oft startest du deine OPNsense? Wenn die ansonten 24/7 läuft, kann man das vernachlässigen. Ich hatte vor Jahren mal OPNsense auf dem HPE Proliant DL360e Gen8 installiert. Da dauert ein Reboot wirklich lang. Bis der Server selbst initialisiert ist und mit dem Booten von OPNsense beginnt, vergeht eine Menge Zeit.Leider immer noch unglaublich langsam, der FreeBSD14 Unterbau. 50 Sekunden zum booten.
INFO: starting new backup job: vzdump 200 --notification-mode auto --notes-template '{{guestname}}' --storage z-cloud --mode snapshot --node pve --remove 0
INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
INFO: Backup started at 2024-07-27 14:08:52
INFO: status = running
INFO: VM Name: opnsense
INFO: include disk 'scsi0' 'NVME:vm-200-disk-0' 26G
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'vm/200/2024-07-27T12:08:52Z'
INFO: enabling encryption
INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
INFO: started backup task 'a7b6d25a-c562-42a4-ad86-0f63c14c0f09'
INFO: resuming VM again
INFO: scsi0: dirty-bitmap status: existing bitmap was invalid and has been cleared
INFO: 2% (596.0 MiB of 26.0 GiB) in 3s, read: 198.7 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
ERROR: interrupted by signal
INFO: aborting backup job
ERROR: Backup of VM 200 failed - interrupted by signal
INFO: Failed at 2024-07-27 14:09:29
ERROR: Backup job failed - interrupted by signal
INFO: notified via target `mail-to-root`
TASK ERROR: interrupted by signal
Aufgrund des fehlenden Displays bin ich jetzt folgendermaßen vorgegangen:Naja, Clonezilla halt. Wobei die Config sichern und tauschen einfacher sein wird.
Naja, ab und zu macht man die Updates tagüber, und bootet durch in der Hoffnung das es keine(r) merkt :PNaja, wie oft startest du deine OPNsense? Wenn die ansonten 24/7 läuft, kann man das vernachlässigen. Ich hatte vor Jahren mal OPNsense auf dem HPE Proliant DL360e Gen8 installiert. Da dauert ein Reboot wirklich lang. Bis der Server selbst initialisiert ist und mit dem Booten von OPNsense beginnt, vergeht eine Menge Zeit.![]()
Bin wieder von OPNSense zurück zu pfSense, da klappen wenigstens Updates. Hatte auch nen Kernel Panic nach Update. Und meine Portforwardings klappten beim vorigen Update nicht mehr. Keine Lust mehr auf sowas.Naja, ab und zu macht man die Updates tagüber, und bootet durch in der Hoffnung das es keine(r) merkt :P
Heute gab es auf 24.7 einen Kernel-Crash mit Reboot.
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich würde den Fehler im OPNsense-Forum melden.Wieso ging das über das WebUI der OPNsense exportierte PKCS12 nicht?
