Oh Level 36, der ist am Anfang nervig. So hab ich ihn gelöst:
http://img521.imageshack.us/my.php?image=portal36wtox7.png
Achte auf die Farben, mit Q machst Du ein blaues und mit E ein gelbes Portal!
Zuerst Portal 1 machen, auf die Plattform P hüpfen und wenn Sie nen Stück nach rechts gefahren ist Nr 2 machen. Dann durch 1 gehen, bei 2 raus und ein blaues Portal Nr. 3 machen, danach Nr 4 gelb (Achtung dass Du nicht jetzt schon reinfällst!). Du wartest, bis die Plattform rechts bei Portal 3 ist (am Besten noch bevor Sie ankommt und wieder nach links fährt) und gehst erst dann durch Nr 4, damit Du wieder auf der Plattform P landest. Jetzt muss es schnell gehen: auf der Plattform nach links laufen bis Du unter dem Kanal stehst und ein gelbes Portal Nr 5 machen und gleich durch Nr 3 springen, damit Du im Raum oben rauskommst. Das schwerste ist geschafft!
Dort auf den Schalter, jetzt öffnet sich das Tor T1. Jetzt Portal 6 und 7 erzeugen und durchhüpfen zum Turret. Jetzt hast Du die Wahl: entweder Du hast ihn noch nicht berührt und kannst mit einem Sprung hinter ihn kommen und ihn mit F aufnehmen und umwerfen. Oder Du bist schnell, machst durch den Kanal ein Portal 7 und hüpfst sofort wieder durch 6 durch, damit Du bei 7 (Levelanfang) sicher bist. Oder Du gehst durch und nimmst ihn mit F auf und hoffst dass Du es überlebst
Wie auch immer, Du musst runter zu Portal 7, Levelanfang. Auf P warten, draufhüpfen und dann ein Portal Nr 8 und sofort zurückhüpfen, bevor die Plattform zu weit weg ist. Durch 7 zu 8, Portal 9 und 10 machen. Jetzt entweder den Würfel durch 10 "werfen", dann hat er schwung und haut den Turret bei 9 um oder du gehst mitsamt Würfel durch und stösst den Turret von Hand um - das sollte easy sein. Jetzt Portal 11 machen und entweder wieder den Würfel durchwerfen damit der Turret umfällt oder mitsamt Würfel durchgehen und ihn wegschieben oder umschubsen. Würfel auf den Knopf legen, Portal 12 machen, durch 11 und aus 12 raus und EXIT - geschafft
