power led anschluss
Atze-Peng
Fakestreet 123
folgendes problem, ich bastel gerade meinen pc zusammen und bin soweit fast fertig. das problem was ich jetzt hab, sind die anschlüsse für pc start, reset und leds. mainboard ist nen asus p5q pro. mein problem ist, dass das ja alles nur 2-pin anschlüsse sind, bemi power led anschluss aber 3-pin ist. oder muss ich die anstatt vertikal horizontal anschliessen
Es sollte im Mainboard-Handbuch stehen, wie du die Power-LED anschließen mußt.
Schau nochmal genau nach - der Power-LED-Anschluß sollte immer 3-polig sein - sonst hätte man ja auch permanent Probleme die Kabel richtig anzuschließen.
Es gibt auch Boards wo es nur 2 Pins dafür gibt.
Dann einfach mit einer Nadel die Federzunge die das Kabel im Kunststoffstecker hält etwas anheben . Dann kannst du ein Kabel herausziehen und in den mittleren Platz des Steckers stecken . Danach kannst du die PowerLED anschließen indem du den Stecker einfach seitlich überstehen lässt. Wenn es so nicht geht beide Kabelpositionentauschen.
Oder du schneidest einfach den 3er Stecker in der Mitte durch . Dann kannst du den Stecker auch auf 2 Pins anschließen
Thx für die Hilfe, hatte es nun aber selber rausfgefunden (dank eines aufsteckbaren Adapters in dem seiner Verpackung eine 4x4cm grosse Anleitung war o_O
Eben, wollte schon sagen, wofür ist denn Asus Q-Connector da?:d
MfG, viel Spaß mitm neuen PC:)
hi,
und wie funktioniert das ganz andersrum???
hab nämlich nen P5Q Deluxe...das ist die Power Led 3 Pin...bei meinen MSI P35 Neo2 wahr es aber 2 Pin und mein Gehäuse hat 2 Pin....
Wie kriegt man 2 Pin auf 3 Pin ???
den Metallstecker aus dem Kunststoff rausmachen und so auf den Pin draufschieben
