[Guide] Powerplay Bug bei der ATI 4870X2 beseitigen
Göttlich :love: Läuft super (vllt noch ergänzen das mit dem "apply" ), da muss man erstmal drauf kommen :)
Bei mir gehts ohne apply :hmm:
Aber schön das es bei euch funzt ;)
Funktioniert!
Hatte ein paar kleinere Problemchen beim Wechsel von 9.2 auf 9.3, CCC wollte nicht mehr starten.
Das gelöst klappt nun alles wunderbar.
Im Idle stehe ich nun bei ~65°C auf der ersten Seite, auf der zweiten lese ich ~46°C ab.
Clocks stehen bei 300/380.
Problemchen ist noch der Fan, dieser bleibt bei 27%.
Egal ob ich ihn vorher bei 100% Fan auf 46°C runter kühle oder nicht, er dreht immer wieder hoch auf 27% Fan.
Gibts dafür auch einen Fix?
3D klappt auch, Grid (all max 1680x1050) läuft wunderbar flüssig.
Auch hier bleibt noch nach 1-2 Runden der Fan bei 27%
Habe nun etwas länger EVE Online gespielt, Temps steigen auf 84°C, fallen dann aber schnell wieder. Fan lag bei ca 35% beim spielen.
Sonst erstmal großen Dank!
So behalte ich die Garantie bei und habe ein kühleres System.
Wenns nun auch noch leiser wird, bin ich absolut happy.
MfG
Grauer
Klappt das auch für SingleGPU Karten,die nicht im Crossifre laufen?
Eigentlich schon , aber Takt und Voltage anpassen :)
An der Lüftersache habe ich nichts geändert, das sind Werte die er vom Bios übernimmt. Du kannst zwar einen Wert im Profil angeben aber dann ist dieser fest, dass heißt er Regelt dann weder hoch noch runter und das ist nicht grade das beste. ;)
Hast du denn ein besonderes Bios drauf?
Weil deiner auf 25% läuft.
Asus OC Bios hab die Top Variante
Haste ne ganz normale 4780x2 oder irgendwas besonderes?
Habe bissel gesucht, habe aber leider keine direkte Möglichkeit zum Download gefunden.
Kannst du es mir bitte linken?
Danke!
Ich habe mal eine frage:
Ich würde gern auch die taktraten im Windows heruntersetzen. Doch, könnte es auswirkungen auf die Hardware haben wenn man (z.B. 300/300MHz) einstellt, oder wenn der takt dann plötzlich von so niedrig auf max Takt hoch springt. (SpaWas?)
Es passiert nix , dass einzige was passieren kann das du Bildfehler bekommst weil der Takt zu niedrig ist ;)
Geht es auch die Idle-Volts mit einem Profil zu senken?
Das wär nicht übel :)
Leider nicht.Meine ATI 4850 taktet immer noch 500/1000 im Idle.Das Profil wird,nachdem ich es mit angepassten Voltages und Taktraten ersetzt habe,beim Neustart einfach überschrieben.
Versuch mal die Datei vor dem Neustart "schreibgeschützt" zu speichern -> Neustart.
Danke.Das hat geholfen - zumindest der GPU Takt wird gesenkt.Der Speichertakt bleibt jedoch bei 1000Mhz obwohl ich 380 hinterlegt habe.
Der Speichertakt bleibt bei mir leider auch, ausserdem spinnt der GPU Takt voll rum, er springt ständig von 250 auf 750.(im CCC kann man das nicht sehen, nur im GPU-Z.)
Das Profil ist ja auch nicht für 4870 Single Karten , die haben kein PP also kann da auch nicht geholfen werden. Der Bug betrifft ja nur die X2 Karten ;)
läuft 1a^^
aber erst beim 2ten mal nach dem ich die date schreibgeschützt habe.
cool, es funkioniert! Musste nicht mal einen Neustart machen, CCC neustarten reicht.
@ Le Frog.
Sollte doch eigentlich auch gehen wenn ich das für meine 2900XT @Crossfire mache oder.
Ich hab mir die Profile Datei von dir angeschaut. Und hab das auf meine Angepasst. Aber bei mir will das wohl nicht so recht. Muss ist da noch was anpassen?
PHP:
  <Groups>
      <Group name="Overdrive5">
        <Feature name="TimeUnlocked" />
        <Feature name="OverclockEnabled">
          <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="35000" />
          <Property name="Want_1" value="74300" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_0">
          <Property name="Want_1" value="82800" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="0950" />
          <Property name="Want_1" value="1200" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="0" />
          <Property name="Want_1" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_0">
          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
          <Property name="Want" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
          <Property name="Want" value="50" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
        </Feature>
      </Group>
    </Groups>
Feichti
Bei X2 Karten ist eine GPU nach dem hochfahren im 3D-Betrieb.
Hallo!
ich habe 1x 4670er und 2x 4550er im Rechner (Multimonitorbetrieb). Woher bekomme ich die Werte, auf die ich die Spannungen und Takte minimal absenken kann? Ist die Speicherspannung nicht veränderbar? Was bedeutet der mittlere Wert (Want_1)?
Hat jemand Antworten für mich?
Bei mir geht es, welche Treiber Version nutzt du ?
Hast du das auch in das richtige Verzeichniss gesteckt?
