[Kaufberatung] Preistip 3 TB Laufwerk bei MM
Digi-Quick
Urgestein
Moin,
aktuell gibt es bei Mediamarkt externe 3 TB Platten für 99 € von CnMemory mit USB3 Schnittstelle. habe mir heute 2 Stück gekauft, in der ersten war eine Seagate Barracuda XT drin
7200 U/Min
64MB Cache
Durchschnittliche Schreibrate laut HD-Tune ca. 120 MB/s
Die Platte kostet normal zwischen 170 und 200 €.
Der Preis ist auf jeden Fall heiss!!!
Für Raidcontroller wegen der AF / 4K Problematik nicht geeignet
ciao
Lothar
was war in der 2. drin?
Laut anderen Beiträgen im Internet ist da im grunde jede verfügbare 3TB HDD drin.
Also von Hitachi die 5K3000 sowie eben die Barracuda XT und die WD30EZRS.
Die Seagate ist natürlich schnell, dafür wird die auf grund der 5 Platter und 7200rpm bestimmt heißer und ist eventuell lauter.
Die WD30EZRS ist da dank 4 Platter bestimmt leiser und kühler, aber trotz 750GB Platter im vergleich zu anderen HDDs langsam.
Die Hitachi ist wohl immerhin etwas schneller als die WD.
http://www.cnmemory.de/seite_104ger-0-a0.html
Ich hab beim MM 2 Stück gekauft. In beiden war ne Barracuda XT drin, allerdings war bei der ersten das Netzteil defekt.
Bei der neuen die ich als austausch bekommen habe war ebenfalls eine Barracuda XT drin.
Leider keine Garantie da nur OEM produkt.
die hitachi:
bei uns im MM gabs die nicht.
in der 2. ist auch ne segate drin
Was heist keine Garantie, die ist über CnMemory gegebeen, nur vermutlich nicht 5 Jahre sondern nur 2.
ciao
Lothar
99€ ist echt günstig, aber wenn die mir hops geht weil da sone hitachi oä drin ist, wär echt schade.
warum sollte sie dir hops gehen? soweit ich weiss, haben die alle in etwa die gleiche ausfallrate.
oder spielst du auf die eine serie von hitachi an, die 50% ausfallrate hatte? weiss nimmer welche das war, aber ich weiss dass der defekt dann zu nahezu 100% in den ersten betriebsstunden auftrat
Bist du dir sicher? Also Hitachi, Segeate und co sind idr deutlich heißer als Wd und Samsung von daher kann ich mir kaum Vorstellen das die auch in der Haltbarkeit mithalten
3TB ist auch neu und bei neuen Sachen gibts besonders bei HDDs oft sehr hohe Ausfallraten.
Die 2TB lagen doch anfagst bei 10%.
habe die hitachi schon in den pc eingebaut. 32°C nach 1h zocken. meine samsung F2 war genauso heiss.
die hitachi ist nur ne 5400rpm HDD, die wird nicht sonderlich heiss ;) als 7200rpm platte haste scho recht, da wird sie definitiv warm
... hat google irgendwann mal deren ausfallstatistik veröffentlicht? daraus konnte man sehen, dass die kühlen platten früher starben ;)
das problem kann es natürlich auch geben, aber wird samsung und WD genauso haben wie hitachi, seagate und co
Ich habe mir 3 Stück dieser Platten im Media Markt Baden-Baden geholt. In allen war eine Hitachi HDS5C3030ALA630 drin (Coolspin, 3TB, 5400), sogar mit offizieller 3 Jahres-Garantie.
Die Platten funktionierten einwandfrei, nur leider sind nach 2 Tagen Betrieb bei allen 3 Platten komplett die Partitionstabellen verschwunden! Win7 fragt bei Anschließen der Platten ob es die Platten formatieren soll.
TestDrive und GetDataBack finden keine Daten und auch keine Partitionsreste, d.h., man kann nur neu formatieren und hoffen, daß die Partition nicht wieder verschwindet.
Als sicherer Datenspeicher ist das natürlich ungeeignet. Ich teste jetzt mal mit den neuformatierten Platten, wenn es nach 2-3 Tagen wieder einen Verlust der Partition gibt ist das Experiment 3TB für mich erstmal gestorben.
PS: Warum öffnet Ihr das Gehäuse? Das Tool SIW zeigt auch ohne öffnen der Gehäuse die Platte und Seriennummer an.
Ist das auch bei Saturn verfügbar und sicher, dass das keine OEM-Platten sind (stand bei mydealz)?
also die Seagates sind definitv OEM Platten - jedenfalls meine beiden
Das kann passieren, wenn man die Platte nicht sauber über "Hardware sicher entfernen" abmeldet bevor man das Datenkabel zieht oder den Strom abschaltet. Meldest du die Platten immer sauber ab?
Ich hab hier 7 externe Festplatten, von 80 bis 1000 GB, alle USB und nie über "Hardware sicher entfernen ..." entdockt - funktionieren teilweise seit 6 Jahren alle problemlos :d Halte ich für ein Gerücht
Da hat Madnex schon Recht! Diese Option gibt es ja nicht ohne Grund. ;) ..sieht man ja bei dir.
@NicoRR
Schön, dass es bei dir bisher problemlos geklappt hat. Nur heißt das noch lange nicht, dass es nicht passieren kann. Und es KANN passieren, glaub es mir.
Schau dich doch einfach nur in den verschiedenen Datenrettungsforen um. Da wirst du einige Threads finden in denen User herumheulen, weil auf einmal alle Partitionen des extern angeschlossenen Laufwerks weg sind.
Ich habe 2 verschiedene externe Festplatten.
1 x 500GB Buffalo USB 2.0 mit irgendeiner Samsung drin.
1 x WD My Book Essentials 2TB USB 3.0 mit einer WD20EARS.
Beide Platten kann ich nach Lust und Laune einfach so abschalten usw.Das juckt die nicht im geringsten.Die 500GB Platte hab ich nun ca. 4 Jahre.Keine der Platten hat jemals einfach so eine Formatierung gefordert.
Als Entfernungsrichtlinie sollte " Schnelles Entfernen " als standard eingestellt sein.
@Alle die sich solch eine 3TB Platte von CnMemory gekauft haben. Braucht jemand evtl. das USB3.0 Gehäuse nicht? Ich könnte eins gebrauchen!
@Turbotimmy
Du gehörst auch zu denjenigen, die bisher einfach nur Glück hatten. Ziehst du den Stecker im "richtigen" Moment können entweder die Partitionen gelöscht sein oder, was noch fieser ist, Daten beschädigt sein, was man noch nicht einmal gleich merkt.
Und das mit der Richtlinie ist so eine Sache. Schau dir mal diese Seite an: klick! (Speziell die Tabelle unter der Überschrift "Wechseldatenträger oder was?" Die letzten beiden Zeilen sind interessant)
@Turbotimmy
Du gehörst auch zu denjenigen,die bisher einfach nur Glück hatten.
Sehe ich ganz anders.
Bei mir über Jahre hinweg,niemals Probleme diesbezüglich.Bei 2 Platten.
NicoRR hat wie er schreibt,7 Festplatten die ebenfalls nie das Problem hatten.
OCPIGGY hat 3 Festplatten,die MM gerade für 99€/Stück verschleudert,die normalerweise zwischen 170 - 200€ kosten.Bei allen drei Festplatten hat er das Problem.
Das nennst du nun wahrscheinlich auch nur Pech oder Zufall?
Ich würde so etwas eher Schrott nennen.
Wie kann es denn sein daß MM,die sonst meist deutlich teurer sind als so ziemlich jeder Online Dealer,diese 3TB Platten die eigentlich fast das doppelte kosten,fürn Appel und ein Ei verjubelt?
Daß man einen Wechseldatenträger nicht während der Datenübertragung entfernt ist denke ich jedem klar.
@Turbotimmy
Das, was OCPIGGY gerade passiert ist, kann natürlich auch andere Ursachen haben. Das bestreite ich ja auch nicht. Deshalb habe ich auch immer geschrieben "KANN". Es KANN aber auch mit dem eventuell (er hat das bisher ja noch nicht bestätigt) unsauberen Entfernen zu tun haben.
Das Entfernen während einer Datenübertragung ist noch nicht einmal notwendig um so was zu verursachen. Bei NTFS-formatieren Laufwerken ist der Schreibcache immer aktiviert, egal was in der Entfernungsrichtlinie eingestellt ist. So sind selbst noch einige Zeit nach dem Abschluss der Datenübertragung noch lange nicht alle Daten auf das Laufwerk geschrieben. Auch kann das Betriebssystem in regelmäßigen Abständen auf das Laufwerk zugreifen.
Und nochmals. Nur weil das bei dir und dem ein oder anderen noch nicht passiert ist (oder im Falle von Datenkorruption noch nicht bemerkt wurde), heißt das noch lange nicht, dass es nicht passieren kann. Ich beschäftige mich nun seit gut 16 Jahren mit PCs und in der Zeit hatte ich schon einige Fälle, in denen genau das passiert ist, was du für unmöglich erachtest.
@Turbotimmy
...seit gut 16 Jahren mit PCs und in der Zeit hatte ich schon einige Fälle, in denen genau das passiert ist, was du für unmöglich erachtest.
Ich halte es nicht für unmöglich.
Ich halte die wahrscheinlichkeit nur für gering.
Da es mir,Freunden und Bekannten bisher nicht passiert ist,aber natürlich passieren könnte.
@Turbotimmy
Das klang so,als wäre die wahrscheinlichkeit von Datenkorruption oder sonstige Probleme höher,als ein fehlerfreier Betrieb.Aber generell hast du natürlich recht,es kann passieren.In erster Linie gehe ich aber davon aus,daß es so funktioniert,wie es funktionieren soll.Und das bleibt hoffentlich auch so. ;)
Ich habe mir 2 Drives gekauft. In beiden Fällen waren Seagate Barracuda XT Laufwerke drin. Nach Kurzcheck scheinen beide ok zu sein.
Warranty-Status:
Warranty Validation
"The product you identified was sold as a system component." Also OEM.
Für 5 Platter/7200 Umdrehungen sind die Platten recht leise und vibrationsarm. Wirklich leise Green-Drives wären mir allerdings lieber. Das gehäuse ist auch i.O., nur die Kunststoffenden halt etwas billig.
Ich verstehe Seagtes Preispolitik nicht. Als Retail-Drive unerschwinglich anbieten und dann doch in solchen Aktionen für lau verkloppt... Steht die nächste Laufwerksgeneration vor der Tür?
Jup, Seagate wird in Kürze die neuen 1TB Platter einsetzen.
Ähnliche Themen
