Preiswerter Gaming-PC
TotalHumanEnd
Schwaben
Hallo zusammen,
da mir die Leistung meines mehr als 3 Jahre alten Notebooks nicht mehr ausreicht, plane ich seit einigen Wochen die Anschaffung eines neuen PCs.
Als Monitor wird mein Fernseher (1920x1080) dienen und als Soundausgabe hauptsächlich mein Stereo-System, weshalb das Mainboard auf jeden Fall einen Toslink(?) Anschluss haben sollte und die Graka HDMI.
Ich werde hauptsächlich darauf Spielen, natürlich auch immer etwas office und der ein oder andere Film, Lautstärke sollte kein großes Kriterium sein.
Das Budget ist so eine Sache, ich überlege mir gerade, ob ich warten soll, bis die hd5850/5770 wieder lieferbar ist oder ob ich mir vorübergehend eine 4850 o.Ä holen soll und diese dann wieder verkaufen und umsteigen. Daran wird im wesentlichen der Preis abhängig sein. Als Richtwert sage ich mal ~550 mit schwächerer Graka und ~650 mit stärkerer Graka.
Hier einmal das Wesentliche, was dabei sein sollte:
-Quadcore
-4GB Ram
-Mainboard mit Toslink-Ausgang
-Grafikkarte mit HDMI
-Gehäuse (wenn möglich) in schwarz
-Festplatte sollte schnell sein, muss aber nicht größer als 500/640GB sein
-Kabelmanagment beim Netzteil wenn möglich, geht aber auch ohne
-Netzteil sollte auch für schnellere Graka (5850) ausreichend sein
Ich habe hier mal eine Beispielkonfiguration ohne Grafikkarte, wie ich mir das denn in etwa vorstelle.
1) Preis: 470,72
1 x Sony NEC Optiarc AD-7240S, SATA, schwarz, bulk (30658390) bei Mindfactory 24,98
1 x Xigmatek Midgard-W mit Sichtfenster (CPC-T55DB-U02) bei Mindfactory 64,08
1 x AMD Phenom II X4 955 (C2) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX) bei Mindfactory 121,21
1 x Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 67,88
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Mindfactory 40,30
1 x Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA) bei rexstone 76,95
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) bei rexstone 75,32
Bin über jeden konstruktiven Vorschlag sehr dankbar und nehme sie gerne an, insbesondere, wenn sich der Preis dadurch noch weiter drücken lässt. Falls also jemand ein anderes Netzteil o.Ä empfehlen kann: nur zu ;)
Die Konfiguration oben hat noch keine Grafikkarte, weshalb ich auch ganz offen Frage, ob es sinnvoll ist, noch auf die hd5850/5770 zu warten, bis diese wieder ausreichend verfügbar sind, oder vorübergehend auf eine 4850 o.Ä zu setzen.
Auch wollte ich fragen, ob ich nach Weihnachten/Neujahr mit einem relevanten Preisnachlass rechnen kann (wenn es sich lohnt, kann ich auch noch ein paar Wochen verstreichen lassen) oder ob sich das nichts nehmen wird.
Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß
Hi, also ich würde folgendes machen:
Würde ein Mainboard zunächst nehmen, was eine Onboard Grafik hat, diese sind natürlich nicht zum Zocken geeignet, aber können einiges -z.b. HD Wiedergabe, sind nur bedingt teurer u. sind echt nützlich wenn Du z.b. deine VGA zerflashst-ohne Probleme kannt Du ein neues Bios drauf machen. Oder machst später einen schönen HTPC -Grund: Die HD 5770 ist im Gegenteil zu der HD 5850 sehr gut verfügbar, da Du allerdings auf full HD Zocken möchtest u. dafür die HD 5850 besser geeignet ist, kannst Du auf die warten.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a482241.html (ist allerdings nATX-passt jedoch in jedes ATX Gehäuse)
...auf dem 2ten Blick würde ich jedoch das MB nehmen, da HDMI Ausgang
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a450814.html
2. Netzteil würde ich das hier nehmen, reicht vollkommen.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a312980.html
3. Wenn Du zukünftig OC möchtest, evtl. einen Scythe Mugen II nehmen u. die CPU mit dem C3 Stepping nehmen, da die doch etwas höher gehen
Bei dem HDMI Anschluss an der Grafikkarte musst du dir auch keine Sorgen machen in der Regel besitzt eigentlich jede gute Karte mittlerweile einen eigenen HDMI Anschluss oder zumindestens einen DVI->HDMI Adapter im Lieferumfang;)
Ich weiss, -aber manche TFT TV´s haben Ihre Inkopatibilitäts-Zicken, deshalb dachte ich ist es etwas sicherer wenn das Signal direkt kommt.
Davon hab ich echt nichts mitbekommen:hmm: War mit meinem Rechner mittlerweile bei 3 Freunden zwecks spontaner kleiner LAN und bei 2 Hab ich über deren FULL HD Fernseher mit so einem HDMI Adapter gespielt und bei dem dritten hab ich es mal einfach so nur ausprobiert, denn da hatte ich auch meinen TFT dabei. Aber er wollte mal schauen wieviel besser meine 4870 gegenüber seiner 4850 an dem Teil ist.
Naja und da alle drei verschiedene LCD Fernseher haben hab ich an so ein Problem mit nem Adapter noch garnicht gedacht und auch so noch nichts mitbekommen. Aber es kann natürlich durchaus schon sein dass es solche Probleme gibt.
ich glaub nicht das er onboard will wenn als ueberschrift dasteht "preiswerter gaming-pc"
wuerde die 5770 nehmen wegen verfuegbarkeit, die gibt es noch bei manchen laeden.
