nichts. Das ist normal. Das hast du auch wenn du bei Cinebench die Prioriät auf Echtzeit stellst. Das System "friert" so lange ein bis die Berechnung vorbei ist. Bei Prime95 ist es das gleiche. Theoretisch würde dein System wieder weiterlaufen wenn die Berechnung vorbei ist, aber wenn es zeitlich unbegrenzt läuft kannst du nichts mehr machen.
Da gibt man nichts ein, die läuft einfach automatisch.
Die "Prozessorzeit" (englisch "CPU Time") bezeichnet die gemessene Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden, in der ein laufendes Programm seit dem letzten Programmstart tatsächlich Kommandos an den Prozessor gesendet hat. Diese Summe ist praktisch immer niedriger als die gesamte Laufzeit des Programms, da dieses selbst bei intensiver Nutzung kaum pausenlos Befehle an den Prozessor sendet.
Im Taskmanager kannst du keine Laufzeit für einen Prozess angeben (was ist das Ziel? soll der Prozess nach 8 Stunden gekillt werden?).
Du kannst sie dir anzeigen lassen, aber der "Wert" dieser Zeit wird pro benutztem Thread gezählt (z.B. 16 Threads lassen 5 Sekunden Prime laufen = 1min 20s auf dem Tacho).
Prio von Prime kannst du auf Normal lassen. Prime selbst hat afaik auch keine Option, die eine Endzeit fest legt..prime läuft einfach ununterbrochen, biss man stoppt.
