Guten Tag zusammen,
dies ist mein erstes Problem wofür ich mich extra hier bei euch angemeldet habe.
Ich bitte um Entschuldigung, sollte genau mein Problem schon mal bereits geklärt worden sein.
Ich verzweifle total.
Habe ein neues System aufgebaut.
Asus Z170 Pro Gaming
MSI GTX 970 Gaming 4G
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
16 GB Ram von Gskill.
2X Samsung Evo 850 mit 250Gb.
Die Grafikkarte steckt im obersten pci Slot. Dieser ist grau gefärbt nicht wie die anderen in schwarz. Laut Beschreibung des Mainboards, soll eine Single GPU Karte in genau diesem Slot.
Dann habe ich ein dickes Stromkabel in das Netzteil gesteckt. ( Netzteil Bezeichnung PCI ), auf der anderen Seite des Kabels ist ein 8 Pol Stecker und ein ( 6Pol + 2Pol) Stecker.
Den 8Pol. hab ich in die Graka gesteckt, von dem 6+2Pol Stecker habe ich nur den 6Pol Anschluss rein gesteckt, weil es nur ein 6Pol Einschub gibt.
So, GTA 5 läuft super, WOW und ACS auch.
Habe mir den Acer Predator XB281HK gekauft. Dieser ist mit 144 Hz/1ms angegeben außerdem besitzt er G-sync.
Genau jetzt fängt mein Problem an.
Ich bekomme in Windows und in der Nvidia Systemsteuerung nur 24,29,30 und 60 hz angezeigt.
Nirgendwo bekomme ich in einer Auswahl 144 Hz angeboten.
Habe schon 2 Wochen daran gesessen.
Was habe ich probiert ?
Nach jedem Misslungenen versuch habe ich ein sauberes Windows neu aufgesetzt um Treiber-Crash-fehler aus zu schließen.
Bios ist auf Standarteinstellung.
Windows 8 und 8.1 mit Chipsatz und Grafik Sowie Monitortreiber Installiert. Windows natürlich auf den neuesten Stand aktualisiert.
Dann mit Windows 10, und mit dem neusten ISO von Windows 10.
Ganz wichtig : Das dem Monitor beiliegende Displayport kabel wird immer an den Monitor und der Grafikkarte angeschlossen. Also kein HDMI oder DVI.
Ich habe die neusten Nvidia Treiber ausprobiert, die Aktuellen MSI Treiber, und die der Grafikkarte beigelegte Treiber CD, nix hat bei egal welchem Betriebssystem dazu geführt das ich in der Nvidia Systemsteuerung 140 Hz zur Auswahl bekomme.
Auch das Aktive G-sync habe ich mal abgeschaltet und ausprobiert ob es dann geht.
Nein nein nein.
Was mache ich falsch ?
Helft mir bitte.
Auf der MSI Seite steht nirgendwo etwas davon das diese Karte überhaubt mehr als 60 Hz Modus unterstützt. Das halte ich aber für unsinnig, da ich damals schon ( vor 7 jahren ) 3d nvidia mit meiner GTX 285 mit 120 hz gepielt habe.
Außerdem, könnte die Karte das nicht, hätte ich bestimmt schon davon gehört.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank schonmal
Nein nein nein.
Helft mir bitte.
Habt Ihr eine Idee?
