Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Problem mit BIOS Einstellungen bei EVGA Z68 SLI Micro
Mit +&- kann ich auf jedenfalls schon mal die Spannungen ändern (hätte ich aber auch selbst drauf kommen können ) aber nicht die Powerlimits.
Wofür ist eigentlich die Option: CPU Voltage (1/256)
Komme nämlich nicht ins Windows außer ich stelle die CPU Spannung fix auf 1.26V bei 4Ghz (welcher genau der selbe Wert wie bei meinem Arock Board mit Offset ist).
Ein Offset Regelung habe ich bei dem Board jedenfalls noch nicht gefunden.
Meine Problem haben sich durch das aufspielen einer Älteren BIOS Version gelöst.
Aber ist es Normal wenn Übertaktet, das der Rechner sich nochmal kurz Ausschaltet bevor er hochfährt?
Manche Modelle brauchen einen kurzen Dual Boot um bestimmte Anpassungen wie Straps oder Timings für das OC-Profil zu setzen. Das ist dann als "normal" zu betrachten.
