boah, ist das ein durcheinander! also von eine geregeltem luftstrom kann man da nicht sprechen.
Tip: Sollte dein HTF oben es zulassen, montiere die beiden Lüfter unter den HTF und diesen direkt oben. Die Lüfter dabei so, dass sie die Luft aus dem Case befördern.
Also:
_____Case_____
|||||||HTF|||||||||
Lüfter1 - Lüfter2
2.Frage: Im oberen Bereich vom Case ist nur die Seitenwand gedämmt?
3.Luftstrom: Der Luftstrom bei dir ist sehr unkoordiniert! So, wie es nun aufgebaut ist kommt sowohl im obenren als auch im unteren Bereich des Cases die Luft hinten rein. Unten wird sie dann vom NT zur Kühlung genutzt und gleichzeitig vom Radi unten versucht zu nutzen. Der normale Strom(von vorn nach hinten) ist das also nicht. Nicht viel anders oben. Hinten Luft rein, Kühlung der Heatpipe und durch den Radi raus. Insgesammt ist es so, dass 5Lüfter raus pusten und einer rein. Nr. 2 wäre nun wichtig um zu sehen obs so reicht oder vielleicht mehr Frischluft nötig ist... würde es gehen unten mal die Dämmung in der Front zu entfernen für einen Test?
