SeriousSeb
Hallo Luxx,
ich brauche mal Unterstützung von geübten Usern mit SAT-Anlagen, da das Thema für mich komplett neu ist und für mich nichts anderes als "Böhmische Dörfer" sind.
Ich bewohne seit dem WE eine neue Wohnung. Leider gibt es hier keinen Kabelanschluss mehr, wie ich ihn bisher immer hatte.
Ich habe einen Comag SL 40 HD gekauft, ein vorgefertigtes SAT-Kabel sowie eine Abdeckung für die SAT-Buchse in der Wand, da diese nackt war.
Die Problembeschreibung:
Am Sonntag hatte ich den Comag aufgebaut. Per (da noch altem) SAT Kabel (meiner Freundin) angeschlossen und per SCART in den TV.
Zunächst über die vorinstallierte Senderliste keinen Empfang. Auch die Änderungen brachten keinen Erfolg. Nach dem zurücksetzen des Comags auf Werkseinstellung und einem erneuten autom. Sendersuchlauf hatte ich dann etwa 150 Sender empfangen, darunter auch einige HD Sender (alles per Astra 1 , 19,2 Ost).
Die Gerätschaften liefen seit Nachmittag bis am frühen Abend ohne Probleme, als plötzlich der Empfang aller Sender abbrach. Lediglich das Erste und ZDF waren in HD zu empfangen. Etwa 15 Minuten später gab es einen kurzen Blitz (!!!) aus der SAT-Buchse an der Wand und auch die letzten beiden Sender waren nicht mehr zu sehen.
Weder ein erneuter Suchlauf noch Werkseinstellung des Comag brachten das Signal wieder.
Am Montag habe ich eine neue Abdeckung für die SAT Buchse sowie ein neues, vorgefertigtes SAT-Kabel gekauft.
Zunächst brachte dies aber keine Besserung. Beim dritten Versuch, den Comag auf Werkseinstellung zu setzen und einen erneuten Sendersuchlauf, fand er rund 500 Sender, allerdings waren viele Sender mehrmals vorhanden, und andere wie Anixe, Sport 1, Arte, DMAX, Erste HD etc. waren nicht dabei.
Besser als nichts, beließ ich es erstmal dabei, bis dann keine Stunde später das Signal ständig abriss. Zuletzt fiel der Empfang dann wieder koplett aus.
Jetzt findet der Comag überhaupt kein Signal mehr, die Signalstärkenanzeige schlägt bei keinem Satteliten mehr an.
Übergangsweise hatte ich den TV per Antennenkabel angeschlossen. Aber auch der terristrische Empfang weist bei einigen Sendern Bildstörungen auf oder verliert generell das Signal.
Was ist denn da los?
Ich habe gesehen, dass bei den Renovierungsarbeiten durch den Vormieter auch über die Sat-Buchse gestrichen wurde. Kann es sein, dass die Farbe das Gewinde des SAT-Anschlusses die Masse abisoliert und ich daher keinen Empfang habe?
