Problem oder Normal Temp. Opteron 180?
madberlin
Berlin
Hallo
habe gebraucht ein Opteron 180 gekauft, dieser läuft bei mir zur Zeit bei
11,5 * 250 by 1,36 VCore also @ 2865Mhz
im IDL habe ich auf den Kern 1 35 Grad und Kern 2 31 Grad
unter Last 1 Std. Prime95 (v25.5a) auf den Kern 1 54 Grad und Kern 2 43 Grad
ist es Normal das ide Kerne ein unterschied von +/- 10 Grad haben, ach ja ist jetzt in 2 verschiedenen Systemen drin gewesen immer das gleiche Ergebnis unter last ca. 10-12 Grad unterschied und im IDL ca. 4-5 Grad unterschied.
Gruß Madberlin
PS ahbe auch schon 2 unterschiedliche Kühler versucht immer das gleiche ?!?
Ist normal. Der Unterschied zwischen den Kernen ist immer ziemlich groß.
also bei mir sind die nur unterschiedlich warm wen ich sie nicht beide auslaste, dann heize ich den ten kern auf
schau mal ob du dualprime gemacht hast
kommt oft vor, da sitzt der HS nich so dolle..
Hallo
danke erst mal, also ja Dualprime ist es und beide Kerne laufen auch Fehlerfrei, kann man da was machen den 10 - 12 Grad finde ich auf so kleinen Raum schon sehr störend!!
Gruß Madberlin
ach ja sind die Temps ok für ne Durschnittswakü?
Also 10° Unterschied kann nicht sein! Höchstens 1°. Vorallem wenn beide Kerne voll ausgelastet sind. Auserdem befinden sich die beiden Kerne direkt nebeinander => die Wärme veteilt sich auf beide...
Ich denk mal das ist ein Auslesefehler... Welches Programm nutzt zum Auslesen? Probier es zumindest mal mit nem anderen. Zu empfhelen sind: CoreTemp, Everest, SpeedFan.
Hallo
alle deine schön aufgelisteten Programme habe ich genommen und zusätzlich noch andere immer das gleiche Ergebniss
oder aber die Dioden des Prozessors sind miserabel. die werden ja seitens AMD nicht kalibriert. ein schlecht sitzender Heatspreader ist unwahrscheinlich, weil sich die Wärme ja ausbreitet. damit müsste unter Last nach ein paar Stunden Prime die Temperatur überall gleich sein
So ich habe ihn jetzt mal 6 Std. Prime laufen lassen und sage mal im Duchschnitt lagen die Temps immer 8-11 Grad auseinander, also bei einer ständigen so hohen Wärme müßte sich der IHS gleichmäßig wie ihr schon gesagt habt erwärmen, aber es sind nach wie vor die Temp. Unterschiede, dann wird wohl die Theorie von der schlechten TempDiode wohl eher was sein!!
Gruß Madberlin
