ronin7
Urgestein
- AMD Ryzen 9 7950X3D, 16C/32T (WC watercooled, vddsoc 2.1v, cpu vddio 1.3v, 42-60°C)
- ASUS ROG Crosshair X670E Hero (WC chipset watercooled, 42-45°C)
- Watercool Heatkiller IV Pro Nickel
- 32GB DDR5-6000 Corsair Dominator Platinum CL30-36-36-76 (Iceman watercooled, 1mm wlp, Expo II, 30°C)
- GeForce RTX 4090 Zotac Gaming AMP Extreme AIRO 24GB, @2.750Mhz (ALC watercooled, wireview, 35-45°C)
- 37.5" Alienware AW3821DW, IPS, 1ms, 144 Hz, NVIDIA G-Sync Ultimate, Ergotron HX Monitorhalterung
- 2x Samsung 980 Pro 2TB (ALC watercooled, 1/0,5mm wlp, 31°C), 860 Pro 2TB
- Opt. Laufwerk
- LiteOn iHBS112-115
- Soundkarte
- Creative Soundblaster AE-7, Denon PMA-60 Amp, 2x Canton Chrono 502.2 Speaker, Canton AS 85.2 SC Sub
- Lian Li PC-G70 Aluminium, gedämmt
- beQuiet Dark Power Pro 12 1200W
- Keyboard
- Corsair K95 RGB Platinum Keyboard (Brown Switches)
- Mouse
- Razor Deathadder Chroma, 2x Xbox One Wireless Controller
- Windows 11 64 Bit
- Sonstiges
- AC Aquaero 6 Pro, Quadro, Watercool Heatkiller Clear Softtubes 13/10, 2x Loop (CPU/RAM 184l/h & GPU/SSD/MB 134l/h: WC Mora3 420/NF-A20 PWM, Heatkiller Tube 200, AC Laing D5 mit WC Cover, Highflow Next
kannst Du mal ein Video Sound File von dem Ultitop unter Vollast machen?Die ddcs laufen nur mit halber Leistung. Ich habe zwischen den beiden Teilen der Box einen 140mm Lüfter installiert, allerdings läuft er nicht, da die Pumpen kaum heiß werden. Sie haben unten allerdings auch ein Metal bottom von bykski.
Ich zitiere mich mal aus dem quatsch-thread:
now we are talking: nach cpu-block reinigung komme ich mit der vpp755 im heatkiller tube auf 110l/h wenn ich die pumpen-box aus dem kreislauf nehme. wenn ich sie auf minimum drehe, schafft sie immer noch 48l/h. mit pumpen-box @min immer noch 44l/h, max 96l/h.
wenn ich die beiden 755 aus der box mit dazuschalte, also alle drei max komme ich auf 202l/h.
die beiden ddc noch dazu und es sind 265l/h.
die schönste erkenntnis ist allerdings, das die beiden 755 unter dem messing top selbst mit voll speed so gut wie nicht zu hören sind. bei mir bringt es also viel mehr, als das ultitop dual aus messing.
und lustigerweise kommt durch den deckel ein recht tiefes, leises geräusch zustande, das bei offener box nicht zu hören ist.
Fazit, die beiden DDC Bremsen also nicht die stark aus.
