Frontplayer
Hallo allesamt,
ich habe ein Problem, dass teils in den Bereich OC und teils in den Bereich der Luftkühlung gehört.
Ich habe eine Sapphire HD 5850. Diese lief auf 900/1200 (1,1VCore) @90° stabil im Furmark Burnmodus für 30 Minuten durch.
Die Temps waren mir zu hoch und jetzt habe ich einen Accelero S1 Rev.2 mit kleineren Umbauten draufbekommen. (Nach der Anleitung hier im Forum hat das auch einwandfrei geklappt)
Ich konnte auch die Metallplatte, die die RAMS und SpaWa kühlt drauf lassen. Somit ist nur die GPU Kühlung ersetzt worden. Die GPU ist nun deutlich kühler (-15° im Schnitt) aber jetzt läuft die Karte im Furmark bei oben genannten Werten nicht mehr durch. Die Karte stirbt mir bei ca 70° nach ~10 Minuten.
Auf Stock läuft die Karte stabil bei ca 74-76°.
Nun frage ich mich woran das liegen kann. Ich habe ja nur die GPU Kühlung gewechselt und das wohl auch erfolgreich.
Eine andere Frage ist: Kann ich die CooLaboratory Liquid Metal PAD - GPU für die Kühlung der SpaWas und RAMS verwenden oder werden die zu dünn sein. Momentan sind ja diese 1-2mm dicken Wärmeleit"Kissen" drauf.
