Probleme mit neuem PC
ThuNd3r1982
Urgestein
Meine Freundin und ich haben ihrem Sohn einen PC zu Weihnachten geschenkt den ich selbst zusammengebaut habe.
Hier mal die Komponenten:
MSI B650M Gaming Plus Wifi
AMD Ryzen 7600X
Palit RTX 4070
32 GB Teamgroup T Force DDR5-6000RAM(laut Liste ist der auch kompatibel)
CPU Kühler ist ein Deepcool AG620
Netzteil Sharkoon Rebel P20 850W
Windows 11 24H2
Erstmal neustes Bios drauf gemacht. Alles auf Standard im Bios. Ausser den RAM mit Profil auf 6000Mhz eingestellt.
Der PC geht wohl während des zockens einfach aus ohne irgend eine Fehlermeldung. Lässt sich dann aber ganz normal wieder starten. In der Windows Ereignisanzeige kein auffälliger Eintrag.
Dann habe ich mal 3D Mark installiert und Port Royal im Loop laufen lassen. Ohne Probleme. Danach Steel Nomad auch im Loop laufen lassen. Ohne Probleme. Mit OCCT auch mal den CPU und RAM test gemacht. Danach die GPU. Läuft normal.
Ich versteh es einfach nicht. Komisch ist das wenn ich im Bios irgendwas einstelle, sei es PBO, Spannungen etc. und ich dann einen Reboot mache ist Windows total langsam. Die Maus hakt und CPU-Z zeigt nur mist an. Beim nächsten Neustart ist dann wieder alles normal. Das habe ich so nicht nie gehabt.
Die Frage ist jetzt wie finde ich raus wo jetzt der Fehler liegt?
Ich habe über 50 Tabs mit Videos offen gehabt die alle gelaufen sind. Musst dich mal konkreter ausdrücken.
wie kann dann Furmark durchgehen. Leistungsspitzen ja, aber bei einem Sharkoon Rebel P20 puho_O
Was willst du mir jetzt damit sagen? Furmark, Cinebench, prime 95 lief alles gleichzeitig. Kein Absturz.
Windows ist frisch installiert da ich das System erst neu zusammen gebaut habe. Anscheinend liest die hier nur die Hälfte.
und du bist wer nochmal ?
Der wohl AM5 unterschätzt hat? Da fruchten deine Vorahnungen nicht so wirklich.
Viel Erfolg bei der Nadel, setz dich blos nicht
PS.
das war auf den Beitrag zu den Lastspitzen vom kollegen
ich zeig dir mal was ich muss :d
Ja genau :d Daran wird es wohl liegen :haha:
Ob ich jetzt 4K Videos abspiele oder ob ich mit z.B. prime95 den RAM Test mache. In beiden Fällen ist er ausgelastet und es läuft dann aufs gleiche hinaus.
Meinst du den Hotfix Treiber 566.45 oder den 566.36?
Probier mal den NV Treiber 566.36.
Vorher hatte ich 566.03... bin mir nicht sicher... bin grad noch am testen, bisher hatte ich kein Problem mit dem 566.36..
This... war ziemlich überrascht davon, dass der Rechner einfach ausgegangen ist... wie gesagt, stabile Kiste mit ECC etc... Netzteil ist bei sowas immer wahrscheinlich, aber seltsam, wenns beim Benchmark nicht kommt bzw. nicht immer.
Meine ganz ganz vage Vermutung wäre, dass der Grakatreiber beim Aufwecken ausm Energiesparmodus irgend nen hardwarenahen (PCIe ASPM?) Crash macht, evtl. angefeuert durch ein Win-Update im Hintergrund, wo irgendwas gefixt/geändert wurde.. da das nämlich einfach so gekommen ist.
Auf jeden Fall damit kein Stress jetzt - kann bei dir ja was anderes sein, so isses nicht, oder ich schaffs nicht den Fehler zu reproduzieren... man wird sehen.
Hi, hab gerade den thread gefunden da ich genau dieses Mainboard für meinen Bruder gekauft und verbaut habe. Wir kommen so langsam zu dem Entschluss, dass das Mainboard schlichtweg ein fehlerhaftes Produkt ist bzw man unbedingt ein auf der QVL Liste stehendes kit kaufen muss. (wobei deins ja scheinbar auf der Liste ist?)
Google ist voll mit Problemen des b650 Gaming plus, ich habe mittlerweile 3 verschiedene RAM kits probiert und 3 BIOS Versionen inklusive neuster beta. Ändauernd Friert der Kasten einfach ein oder startet einfach neu. Entweder mit bsod oder einfach so. Auch wenn RAM auf 4800mhz läuft.
Auch ist im alternate outlet nur Uber Nacht 8x dieses Mainboard reingekommen. Ich bin überzeugt davon dass das Board einfach nur so nicht verkauft werden sollte.
habe aufjedenfall auch keinen nerv mehr mich damit zu beschäftigen und besorge ihm irgendwie ein anderes. Den suchergebnissen mach geht das seit 2 Jahren so. Da ist nicht okay, egal wie man es dreht und auch völlig irrelevant was genau nun der Auslöser ist.
Meiner Meinung nach: Finger weg vom B650 Gaming plus.
