Probleme mit X-540
bloodyholly
Semiprofi
Hannover
Nabend.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein gebrauchtes Logitech X-540 5.1 Soundsystem für den PC gekauft.
Als ich es angeschlossen habe musste ich leider feststellen, dass der Front Right Speaker nicht funktionierte. Ich habe die Boxen untereinander mehrfach getauscht, aber immer das gleiche Problem, egal welche Box an dem Ausgang angeschlossen war. Ich habe auch Boxen von einem anderem System angetestet, das Gleiche.
Glücklicherweise hat der Verkäufer das System zurückgenommen. Als er es bei sich noch einmal angeschlossen hat, funktionierte wohl alles bestens.
Nun liegt die Vermutung nahe, dass der Fehler an meinem System zu suchen ist. Ich glaube fast, das es an dem Treiber des OnBoard Sounds leigt. Ich habe Win7 x64 drauf, wofür es aber keinen Realtek Treiber vom Hersteller gibt. Es handelt sich dabei um ein GA-EP45-DS3. Also hatte ich einfach den Treiber von Vista raufgeschmissen. Bei meinen anderen Systemen funktionierte das auch, bis jetzt bei dem X-540 der Fehler auftratt.
Kann das wirklich am Treiber liegen?
Tausch doch mal den Stecker für "front" am onboardsound mit dem für "rear". Wenn der Fehler dann bei den Frontspeakern ist, wo ja dann das Signal für "rear" ankommt, liegt es natürlich definitiv am PC. Ob dann software oder vlt. ein Buchsendefekt, müßte man dann noch testen. Vlt. schau mal bei gigabyte, ob es dort neuere soundtreiber gibt.
Wenn das Problem aber immer noch bei Rear ist, dann ist was im Sub nicht o.k, der den Sound ja verteilt
