probleme xp-m oc
-=TmC=-
ich weiss, ich weiss, ihr denkt euch "nicht schon wieder son alter krempel" oder "lies doch den sticky", aber trotzdem würde ich mich über hilfe freuen ;-)
kurze einleitung warum überhaupt: nunja, ist schnell erklärt, mein aktuelles system hat sich hardwareseitig zerschossen, denke nen elko oder ähnlich wirds hingerafft haben, auf jedenfall isses im eimer :-(
also was soll ich tun? klar, ersatz herbei schaffen, garantie in anspruch nehmen, klar. aber ihr kennt das ja selbst: das dauert und neue hardware is mir im mom zu teuer. also lösung: ich bastel mir mein altes amd sys wieder zusammen. so weit so gut, nur ist das ja mittlerweile nicht mehr tau frisch, leistung hinkt nen bissl hinter her, also ist oc gefragt..
nun zum eigentlichen problem: ich erreiche mitm oc nicht annähernd die leistung, die ich erreichen müsste. details folgen gleich, aber erstmal mein system:
board: abit nf7-s v2
cpu: amd xp-2600 mit zalman cnps 7000b cu
ram: uff, gute frage, hersteller name ist mir gerade entfallen :-/ sind aber 2 x 512mb mit tccd's, liefen auf dem alten system super
netzteil: 370w enermax
rest ist standard, 9800pro, paar platten, paar optische laufwerke, audigy 2, dürfte aber uninteressant sein, d.h. tower is nen cm stacker, also in verbindung mit dem cpu kühler ist die kühlung auch schonmal also verursacher ausgeschlossen.
hierzu ist zu sagen, dass ich damals als ich es neu hatte nicht richtig geoc'ed habe, nur mal kurz aus lust und langeweile. kenne mich aber ansonsten doch schon nen bissl mitm oc'en aus, allerdings eher bei intel systemen.
nun zum problem im detail: der xp-m ist ja für nen gutes oc-potenzial bekannt, der ram auch, board auch, also gute vorraussetzung, aber schlechtes ergebnis.
der fsb geht äußerst bescheiden, mit original bios keine 220 mhz, mit zb tictac oder merlin bios wenig höher, so 230mhz.
passend die cpu dazu übertakten geht schonmal fast gar nicht. bei 220mhz fsb geht cpu auf 2,2ghz maximum, bei höherem fsb muss ich mitm multi runter. lasse ich den fsb auf 200 bekomme ich die cpu stabil nur auf 2,3ghz, allerdings nur mit über 1,75v, also viel zu viel. ram timings, niedrig oder hoch, machen dabei auch keinen unterschied, ebensowenig ob ich ihm weniger oder mehr spannung gebe. die standard taktung, also 2ghz, läuft dahingegen aber stabil mit unter 1,4v..
und das is auch schon das problem, bei dem system ist das meiner meinung nach erstens pro komponente zu wenig und zweitens in kombination mit einander auch zu wenig. vor allem weil ich mit memtest zb den ram auf > 240 stabil bekomme...
guter kumpel meinte, ich solle evtl die chipsatz spannung erhöhen, auf 1,8v hätte er sie damals bei sich wohl eingestellt, weil die hier wohl fehler produzieren könnte. gut, standard sind glaub ich 1,6v und maximum bei mir 1,7v also schonmal nix mit 1,8v trotzdem is er sich sicher, dass er damals 1,8v hatte. naja gut, aber auch diese er höhung um 0,1v hat nur maginal was gebracht, im grunde genommen nix.
so, nun möchte ich gerne mal eure meinung zum thema hören. woran könnte es liegen, was soll ich mal probieren, testen, ändern?
hatte wer ähnliche probleme, wenn ja gelöst bekommen oder aufgegeben?
bitte, helft mir. wow mit dem sys akzeptable zu spielen ist nicht möglich ;-)
also schonmal danke, gruß der tmc
Generell schaffen die NF2 Boards keinen hohen FSB da musst du dir im klaren sein.Die Probleme beginnen halt schon etwa bei 230 FSB...
Du hast ja selber gesagt, dass du nicht geoct hast früher, von daher nicht genau weisst, wieviel deine CPU schafft. Du darfst ihr bis 1.9v "gefahrenlos" geben.Vielleicht hast du halt einen sehr schlecht xp-m erhalten...
Wegen vdd(Chipsatzspannung): Soviel ich weiss, solltest du die Spannungswandler kühlen, wenn du die vdd erhöhst.Grundsätzlich sollte dann das Board auch eine höheren FSB schaffen, ob das auch so ist, weiss ich nicht...
Naja ich hoffe, dass ich dir irgendwie helfen konnte:)
Gruss
wegen der vdd spannung: hab keine extra kühlung der wandler, aber der tower pustet vorne mit 2 x 12cm lüftern frische luft rein, nen 12er hinten und nen 8 oben raus, dazu die netzteil lüfter und der zalman der ja gut um sich herum herbwirbelt. denke also, dass die net zu warm werden..
und nen 220er fsb mit nem 11er multi zb wäre ja schonmal nen erfolg, aber das will nicht, wobei wie bereits gesagt, ich nur bis knapp über 1,75v gegangen bin, weil meiner meinung nach das schon gut saft für die cpu ist :-(
wobei nen möglichst hoher fsb mit ca 2,4ghz schon schön wäre ;-)
naja, und mehr als jetzt sollte eigentlich ein muss sein :-(
hoffe es geben ncoh nen paar andere ihren senf zu dem thema, bin für alle vorschläge offen
naja, also ich denk auch, dass du ne niete erwischt hast
ich hab bei meinem 2500+ barton 4 boards gehabt (3x Asus A7N8X-E Deluxe + 1x Shuttle AN35NU) und wollte es nicht wahrhaben, dass selbst 11x200 bei 1.85 volt nicht stable warn ;), ich denk mal, dass da nichts mehr zu machen ist
experimentiere mal mit den Ramtimings
versuche CPU Interface enabled und disabled.
CPU/FSB Ratio auf 6/6 stellen
naja Mosfet Lukü sollte schon sein damit hast du einen stabilieren FSB und kommst bisl höher ;)
hmmm, ich würde mich auch der meinung anschließen, dass die cpu ne "niete" ist, mein xp-m hat mit 1,75V mal knapp 2,6 ghz geschafft, ansonsten ist unser system auch recht ähnlich (nf7-s,enermax 350W, 9800 Pro) - einziger unterschied ist die wakü, aber die läuft meistens @5V, damit kühlt sie wohl auch nicht soooo viel besser als ein zalman in mittleren bis hohen drehzahlbereichen...
meine mosfets hab ich zwar gekühlt, aber ich bezweifle, dass die "kühlung" nen großen sinn hat... ich hab einfach brauchbare teile eines 9500Pro-kühlers zersägt und mit klebepads auf die spannungswandler geklebt... resultat: sie werden kochheiß, nach 2-3 sekunden verbrennt man sich die finger daran, und der 80mm-lüfter darunter wird auf 5V auch keine wunder vollbringen :)
jo, erstmal danke für eure beiträge.
dann nochmal ne frage bzgl bios. in wie fern könnte mir nen andere bios helfen? sprich tictac oder merlin? hatte schonmal welche drauf, half auch ein bissl, aber net viel. deswegen die frage, ob die generell heir in diesem fall helfen könnten oder eher net...
naja, von ner original abit-version auf das D23 3dfire hab ich ein paar mhz fsb gut gemacht, wenn ich nicht irre.... hab aber nie ausgebencht, ob die gemoddete dafür eventuell ein wenig lahmer ist...
aber um 400 MHz mehr macht deine cpu deswegen wohl nicht... :rolleyes:
hmm, jo, hab mal nen bissl probiert, mit genug saft bekomm ich noch nen bissl mehr hin als oben beschrieben, aber nur wenn ich den fsb bei 200 lasse, mehr fsb gleich mehr probleme...
muss dann wohl doch bald meine letzte kohle zusammenraufen, und was neues kaufen..
nur amd 64 x2 is net billig :d
ja, mehr fsb ist scheinbar problematisch.... 2,6 ghz mit 218 MHz brauchten ne schippe (0,025V) mehr spannung, um primestable zu laufen... also niemals den takt über multi austesten und dann mit dem FSB wieder "zusammenbasteln"
