[Projekt] Prof´s TJ-07 in Red and Black
Prof.66
Urgestein
Rockenhausen
So ich bin auch ma wieder hier, nun zum dritten Anlauf was ein Projekt mit
dem TJ-07 angeht. Diesmal wird es zu 100% Fertig gemacht.
Es wird kein High-END Projekt, dafür ist mir das Geld zu schade, also bitte nicht
wundern wenn fertig gesleevete Kabel von diversen Herstellern verbaut werden,
oder eben ähnliches.
Verbaut und geplant ist folgendes:
Hardware:
Core i7-860
Foxconn Inferno Katana
4GB DDR3
MSI HD5850
BeQuiet 430W NT
Samsung F1 750GB HDD
A-Data SSD 64 GB
Wasserkühlung:
Phobya DC 12-260
EK Res 250 AGB
Aplhacool Yellowstone Schwarz/Rot
16/10 Tygon Schlauch
Swiftech Quad-Radi
Bitspowertüllen
Diverse Winkel
DFM und Temp Sensor
EK Nickel/Plexi für 5850
Alphacool Heatmaster
Gehäuse:
Wie oben steh ist es ja ein TJ-07
Pulvern des Inneren in Schwarz,
mM Topgrill
mM Backplate
mM Frontplate
mM AGB Halter
Midplate Clean von Martma
Das Case bekomm ich erst nächste Woche, dann kommen auch die ersten
Bilder vom Gehäuse. Die Hardware und eine Wasserkühlungsteile sollten die
Woche noch eintreffen. Dann kann ich auch davon die ersten Bilder machen.
Da die mM Parts ja momentan nicht zu bekommen sind, abgesehen vom Topgrill, wird das Case erstmal
so zusammengebaut und sobald ich an die mM Teile rankomme oder welche bekommen haben werden die
angebaut.
Na dann mal viel Glück das es diesmal fertig wird. :)
CPU-Kühler kannst du ja nen WK HK 3.0 mit nem Plexiglasdeckel aus der Sammelbestellung nehmen. Gibt da ja 3 verschiedene von. Musst dich nur beeilen, denn die SB geht nur bis zum 16.10. Oder eben eine vernickelte Version davon. Der Kühler der 460 ist ja auch Plexi/Nickel.
MFG
Servus David ;)
Gibts dich auch noch :d
Zwecks PU Kühler muss ich ma schauen, würde ja gerne was in Rot/Schwarz verbauen,
allerdings gibt da inzwischen keine mehr die so ausgeliefert werden.
Natürlich, ich komm nur grad nicht wirklich zum basteln, sonst würd ich hier auch mal nen Fred machen :p
Rot/schwarz Fullcover wird schwer. Schwarz is ja kein Problem => Acetalkühler, aber rot... k.a.
Ich hab mich falsch ausgedrückt, ich such einen CPU Kühler der Rot/Schwarz ist, aber wie
gesagt diesen gibts leider nicht mehr zu kaufen.
@Copa Dank, diesmal wird druchgezogen ;)
Hört sich gut an, aber: "Wir wollen Bilder sehen, Wir wollen Bilder sehen" :d
So hier die ersten Bilder:
Teil der Anschlüsse und Winkel
Die Lüfter die vorerst in die BP kommen
Sleeve + Fertige Kabel
... und hier der Speicher
Die Unterlage der Bilder ist nicht Perfekt aber ich hab momentan nicht anderes da.
Joar, können aber ruhig nochmal einen Weißabgleich vertragen. ^^
Die Speicher sehen mal richtig fett aus.
Was bei dir ist es auch schon der 3 Versuch
Dann mal viel glück :wink:
Der Ram sieht lecker aus, hast denn schon mal auf OC ne Runde getestet ?
Nee noch nicht, das Board ist noch unterwegs somit bin ich noch nicht dazu gekommen.
wenn es den auch als 6GB Kit geben würde und ich nicht bereits vorgestern Corsair Domi GT bestellt hätte, würde ich den auch nehmen, denn der passt 1a zu meinem Gene III :bigok:
Die hat er bei mir gekauft. :d
Daher erlaube ich mir mal die Bemerkung dass die Sector 5 auch mit grünem PCB im Umlauf sind. :eek:
Das wusste ich zb. nicht, ich hab die ja nur gekauft weil sie Rot/Schwarz sind und eben
das Schwarze PCB haben :d
Da haben wir wohl beide Glück gehabt. Röntgenblick besitze ich keinen. ;)
Vor allem scheint das PCB richtig schwarz und nicht dunkelbraun-schwarz zu sein.
Viel Spaß noch.
So heute ist das Board angekommen, hier ein paar Bilder.
Sind nicht besonders gut geworden.
Ach, die Bilder sind doch gut geworden. Besser geht immer.
Ein Tipp :
Kamera aufn Stativ, Mainboard mit nem Staubwedel von Fusseln befreien, Iso mal auf 400 oder 200, Blende höher einstellen und Verschlusszeit kann dann auch mal 1-2 sekunden sein. Fotografierst du in RAW ? Dann kannste nämlich direkt den Weissabgleich mitmachen.
Aber schau dir dochmal das erste Foto von den Winkeln an. Das ist eigentlich perfekt. Würd mir darum nich den Kopf zerbrechen.Das Wichtigste ist doch die Wakü ;)
Also ein Stativ benutze ich, Iso steht immer auf 100 und mit der Blende bin ich+
eigentlich immer am probieren aber meis klappt es nicht so wie ich will :d
.. ansonsten mache ich die Fotos in jpeg und die hier gepostet sind alle out of cam,
da ich vom bearbeiten noch weniger ahnung habe wie vom Foto machen selbst :d
So hier noch paar Bilder:
Alphacool Yellowstone in der passenden Farbe
... und dann ist heute noch mein Case gekommen, das nehm ich morgen mit auf
die Arbeit zerlege es und mach den ausschnitt im Tray noch etwas schöner.
Schau dir mal das Freeware Proggy Photo Filtre an, da kannste mit wenig Clicks die Bilder ruckzuck aufwerten :)
ohja das ist schon ein unterschied, danke bundy werds mir gleich mal ansehen
edit: besser so !?
Halte den Radi aus dem Scampschen Sammelsurium in Ehren ! :)
