G
ganja_man
Guest
optimiert verbraucht der im idle so zischen 40 und 50 watt. müßte da nochmal nachmessen. nachdem ich sporadische systemabstürze wegen dem undervolten hatte, habe ich das alles mal auf defaults zurückgesetzt.
sitdem rennt das system wieder superstabil.
intel-cpu:
wenn du dich auf den clarkdale beziehen solltest, so hat dieser immernoch den 24p-bug.
ob das durch reine treiber überhaupt zu lösen ist, steht bisher noch gar nicht fest.
ob intel das problem überhaupt lösen kann/will, steht ebenfalls noch nicht fest. in der vergangenheit haben sich sie mit ihren leistungsschwachen igp`s nicht gerade einen guten namen gemacht.
sollange die genannten probleme beim clarkdale immernoch bestehen, würde ich vom clardale als htpc-plattform abraten.
mainboards mit dem nividia 9300/400 chipsatz im atx-format sind derzeit mangelware.
bis vor kurzem konnte man zumindest noch das genannte xfx-board bekommen. das scheint sich jetzt geändert zu haben.
hier wirst du wohl selbst mal ausführlich suchen müssen.
wenn du jedoch umbedingt duale digitale anzeige brauchst, wirst du wohl um eine dezidierte grafikkarte nicht herumkommen.
g.m
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:10 ----------
wenn das so ist, wird er wohl kaum um eine dezidierte gpu herumkommen. oder er teste mal diesen adapter:
HDMI Y Verteiler Splitter High Quality 35cm 1.3b FullHD bei eBay.de: Monitor- Projektor- TV-Kabel (endet 19.06.10 15:14:00 MESZ)
g.m
intel-cpu:
g.m
Stand schon gleich im ersten Thread, die erste Frage.
"Funktioniert die duale digitale Ausgabe einwandfrei?" (in grüner Farbe).
Und das ist eben bei den 9300/9400 nicht gewährleistet. (Single Link DVI gilt nicht!)
g.m
