Projekt: LUMOS
So Pfiat eich leidl´n i geh hiaz schlofn.
Guad´e Nocht
Was war das denn ? Paar Bierchen zu viel gekippt ?:banana::banana:
Sieht schonmla echt nich schlecht aus! Bzgl. des Nt, musste nur aufpassen wenn du die Elektronik ausbaust... Und die Garantie is halt futsch. Wenns dann anfängt zu fiepen oder so biste ge******. Aber sonst hätt ich nix dagegen :)
Wieso sollte ich die Elektronik ausbauen???
Häääh?
Und ich habe mein mobo mit email fabe gebrusht und nehme ne komplett neue wakü dafür
Das Wort Garantie habe ich aus meinem wortschatz geschmissen ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:06 ----------
Habe jetzt die Finale Schicht Email Lack auf das MOBO gebrusht.
wenn es trocken ist, mache ich noch ein Finales foto vom mobo.
Na ja, als ich eines meiner NTs lackiert hab hab ich zur Sicherheit die Hardware die drin war ausgebaut... Aber da du dir ja anscheinend sicher bist dass deine Farbe nich leitet is es wohl egal... Falls du den Lüfter im NT nich mit lackieren willst, kommste ums aufmachen aber nich drum.
Freue mich schon auf erste Bilder vom MoBo
greetz Water
UPDATE:
Das Case muss geändert werden.
Das welches ich ausgesucht habe ist nur 43cm gross ich befürchte dass das zu klein ist und alles "gestaucht" aussieht.
Hat jemand eine Idee?
Sollte geräumig sein
http://www.alternate.at/html/produc...0/212887/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Big+Tower
Was hält ihr Davon?
Window wird dann halt gedremelt.
Jemand einen besseren Vorschlag
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:19 ----------
Ach so meinste..
ja wird n weisser lüfter werden müssen hast recht.
ja werde aufpassen müssen danke für den Tipp ;)
Schonmal nich schelcht. Hätte hier noch eins, ist aber nur 49 cm groß... Lancool is übrigens ne Tochterfirma von Lian Li... Lancool K62
Ich mag Lian Li an sich gerne, kannst ja sonst mal nach nem großen Lian Li ausschau halten oder sonst ein TJ07 oder so. Gibts glaub ich auch in Silber.
Greetz Water
Naja der ist mir auch zu klein 55cm sollten es schon sein. will ja dass es drinnen Geräumit und Frei ist damit es nicht so zugestopft aussieht.
sonst Kann ich das Thema Licht kippen ...
wenn noch casetipps reinkommen immer her damit
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:40 ----------
Ich bin Verliebt
http://www.alternate.at/html/produc...1/316646/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Big+Tower
Ihr entscheitet
Coolmaster oder Lian Li?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:40 ----------
So hier die 2 Bilder.
Eines zeigt die Kritisierte I/O Blende die bearbeitet wurde
Das andere den komplett lakierten kühler ohne Nickel aufsätze die kommen erst.
Weiteres habe ich Krepp gekauft damit es kein pfusch ist danke für den Tipp:banana:
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:40 ----------
Bin ehrlich gesagt seehr skeptisch was dieses Projekt betrifft.
Kann mir nicht vorstellen,daß das gut für das Board und die andere Hardware ist.
Kein Problem.
Aber was schlecht für das board sein sollte verstehe ich jetzt nicht ganz
PS:
Ich habe von Asus Und HARDWARELUXX eine Cebit eintrittskarte gewonnen JUHUUUUU
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:45 ----------
Und kleine anmerkung
mit Wasser in Hochempfindlichen Elektronischen Geräten zu hantieren ist auch nicht eine NONPLUSULTRA Idee Klappen tut es Trotzdem :fresse:
Sorry aber wei meinst du das?
Dirty?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:01 ----------
So
Case von LianLi ist bestellt aussen ist es Schwarz innen Alu Poliert
und 4 gigabyte Ram von OCZ in Nickel Design.
Hier die Links falls jemanden Bilder Interessieren
http://www.alternate.at/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
http://www.alternate.at/html/produc...B/356584/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Big+Tower
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:01 ----------
Über 500 Leute ware hier drinne schreibt was leute...
Schönes Case hate dir da ausgesucht! Wollts mir auch mal kaufen, ich warte jetzt aber erstmal aufs 700D... Scheint hier nich so viel andrang zu geben... In meinem Projekt tut sich auch nich so viel. Werds wohl mal in Projektforum verschieben lassen:wink:
Also, muss sagen da is deutlich mehr los... Deine Antwort kam leider zu spät. Schreib einfach an Le_Frog99 . Der macht das gerne :)
Greetz Water
Grosse Änderung im Plan
Die Seite wo kein window ist wird folgendermaßen gestaltet
Case ist Schwarz das was weiss ist wird mit den Dremel ausgeschnitten und dann von hinten(zwischen MOBO und Wand) Beleuchtet.
Somit leuchtet Der Schriftzug im Dunkeln
Und das ist jetzt Fix.
eine Kaltlichtkathode sollte reichen
Hier ein Link
Interressantes Projekt.
Wie verhält sich die Farbe eg wenn das Board mal richtig warm wird ? Die fängt dan hoffentlich nicht an zu blättern :/
Och Emialfarbe so um die 140 grad hält die Fix aus.
Ausserdem wird da nix warm werden am board.
Alle teile Wie CPU, NB, SB, Spawas werden mit nickel wasserkühler gekühlt.
Der rest wird maximal 50 grad warm MAXIMAL....
im Deckel Wird der Radiator eingebaut der warscheinlich auch vernickelt wird mit weissen led lüftern. innen kommt auch noch ein weisser lüfter mit weissen leds rein.
belichtet wird es mit einer Kaltlichtkathode und 2x2 Hyperweissen Led´s.
naja das einzige was ihr jetzt gesehn habt ist das mobo, und irgendwie muss man sich weiterhelfen.
mit dem Mobo bin ich zu 65% Fertig.....da kommt noch was keine sorge.
Was könnte ich deiner meinung nach besser machen=????
OMG das Mainboard!!! -.- sogar in den cpu Kühler rein .. oh mein Gott^^
OH mein Gott, er hat nicht gelesen das ein Komplett anderer Kühler auf das Mobo Kommt.
Ohmein gott.
Hui viel negative Resonanz.....egal ich mach mein ding, jeder soll sagen was er denkt(aber wenn man schon negative kritik gibt, dann bitte konstruktiv[also vorschläge wie man es besser machen könnte])
Ansonsten trotzdem danke ist ein guter ansporn.
Jeder der das Projekt anzweifelt, kann schon mal "Entschuldigung" Tippen üben;)
du scheinst dir ja ziemlich sicher zu sein bei deiner sache, find ich gut ;)
allerdings was mir einfaellt, was ist denn mit den anschluessen vom mobo hinten ? wenn du da 30x nen usb stick reinsteckst wird die farbe garantiert abgehen, bzw dir die anschluesse versauen oder ?
Wäre ich nicht sicher, hätte ich gar nicht anfangen brauchen oder:banana:
Sollte die farbe wirklich abblättern(was sie aber nicht wird Email-Lack ist seeeeehr wiederstandsfähig, getrocknet nicht mal mit lösungsmittel gescheit wegzubekommen)
würde ich einfach nachmalen könenn.
Ausserdem bin ich nicht jemand der seine USB Devices so of an und absteckt.
Maus und Tastatur ach ja und WLan stick mehr ist da nicht.
Also keine USB Stick´s....
Und das Mobo sieht vl komisch aus.
Aber sobald die Kühlungskomponenten drinnen sind........ihr könnt es euch denken.
wir warten gespannt ;)
Intressantes Projekt , aber das MB zu lackieren hät ich nicht gemacht nun schaut es einfach nicht mehr nach etwas aus da du einfach alles Weiß lackiert hast was du nicht brauchst das nimmt dem board enorm den ausdruck.
Ich kann schon verstehn das du es für dein projekt weiß haben möchtest aber dann noch die HDD zu lackieren des versteh ich net die landet doch eh in nem 3,5" schacht , da sieht man doch noch kaum was von ihr.
Dann noch bissle was zur verbesserung , du brauchst noch paar akzente weiß und nickel wird ziemlich steril aussehen , und keine silbernen sleeves bitte ^^. Nimm vlt blau oder rot noch rein des bringtn bissle farbe in das ganze.
Dann würde mich noch intressieren welche hardware den dann später mal seinen platz dort finden wird und welche wakü komponenten du vorgesehen hast.
Bin gespannt wie du dich noch so schlägst ,ich denk das könnt noch wirklich gut werden :)
Ps: das heißt deppert net teppert ^^, aber die form von dir ist auch net schlecht
Naja ich will alles schwarze eliminieren deshalb habe ich die schwarzen teile der HDD weiss Lackiert.
(ich weis deppert aber das "t" soll zeigen wie schlimm es schon ist....lol)
Das mit den Silver Sleeves:fresse: ich weis habe ich längst verworfen.
Das mit den anderen farb akzenten finde ich gut.
Werden sogar vl blau, rot ist mir zu naja finde ich nicht ganz passend.
Hier ein paar komponenten die reinkommen werden von der wakü.
Ist Klar
http://www.aquatuning.de/product_in...lowstone---S---S---B-Sockel-775-1oe-1156.html
Das Teil wird vernickelt
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7619_MagiCool-SLIM-TRIPLE-420-MC-Radiator.html
Die teile erklören sich von selbst
http://www.aquatuning.de/product_in...schluss-45--drehbar--komplett-vernickelt.html
eine Wasserpumpe aus dem aquashop habe ich bereits.
Und weisse masterkleer schläuche
Hardware ist.
Intel Core 2 Duo E8500@Asus P5Q
Netzteil wird auch weiss Ge airbrushed......
so in der richtung;)
