Hallo zusammen
Aktueller Stand:
Ich habe alle Bilder mal in diesen Startpost gepackt.
Ich stelle hier mein Projekt vor, dies ist meine erste Wasserkühlung. Ich habe beim Zusammenbau viel gelernt.
Wasserkühlung waren immer interessant, als ich den Enthoo Primo sah war klar das da eine Wakü rein muss.
Motivation
Vorgehen
Gehäuse Phantek Enthoo Primo
http://phanteks.com/assets/enthoo-primo/enthoo_primo_main.jpg
Ich bin sehr froh über das Gehäuse, es sieht gut aus. Hat sehr viel Platz. Ist sehr gut und durchdacht verarbeitet. Einziges Manko oder auch Vorteil wie man es sieht, es ist sehr gross. Dies wird aber zum Teil durch die sehr schön gestaltete Front wieder ein wenig kaschiert.
Komponenten
Die meisten Komponenten meines aktuellen Arbeitspferd übernehme ich
Neue Komponenten
So nun endlich zu meiner Wasserkühlung. Fast alle Teile habe ich von Aquatuning bestellt. Dies ist mein Warenkorb.
Warenkorb https://www.aquatuning.ch/shopping_cart.php/bkey/2ec9df8e7b374f19fb6e400b70b97a8c
Die Grafikkarte wird durch einen EK Waterblock gekühlt
EK-FC R9-290X - Nickel
Die Komponenten trudeln hier alle langsam ein, ich bin am Gehäuse umbauen. die ersten Lecktestes ohne PC Komponenten habe ich schon durch.
Dieses Wochenende habe ich vor die Elektronik einzubauen. Die Schlauchführung bin ich auch noch am optimieren. Was mir sehr gefällt sind die Monsoon Verschraubungen, sie sind einfach zu handhaben sehen super aus und sind absolut dicht.
Der Pumpenplatz vom Gehäuse vor dem Netzteil passt leider nicht mit der Box der Pumpe. Da ich aber eh keine mechanische Festplatte mehr einbau, platzierte ich die Pumpe in der Front.
Der Kühler für die GPU kommt leider erst etwa in 1-2 Wochen, aber ich habe ja Zeit und Musse.
In der zwischen Zeit baute ich noch einen kleinen Schalldämpfer Schrägstrich Absoberkammer mal schauen ob die Kühlung zu sehr behindert wird, denn eine schalldämmende Wirkung hat das Teil wirklich.
Hier noch etwa mein Setting auf dem Desktop, Genelec 6010C, Philips 298P4, Logitec 710+ und G400, Elsa Kissen
Ich fange aber hier schon mal an zu schreiben, vieleicht gibt mir noch der eine oder andere einn guten Tip. Vor dem Programieren der AS hab ich glaube noch Respekt.
Paxley
- - - Updated - - - am 1.2
Hallo zusammen
Ich habe mal die CPU unter Wasser gesetzt und das ganze mal n bischen getestet. soweit so gut. Die Grafikkarte ist auch gekommen. Muss sagen die ist unter Luft schon sehr leise. Temperaturen nie über 60°C bis jetzt. EK mal n bischen Beine machen. CPU momentan auf 4.6 MHz und Grafik auf Chip 1135 MHz/ Memory 1395 MHz mit Luft stabil.
Bin nun daran die Aquasuite einigermasen zu verstehen.
- - - Updated - - - am 4.2
Verstehe die Einstellungen immer besser, Kurvenfunktionen sind super einfach zu programmieren. Bin happy mit dem Aquaero 5.0LT am Display all die Funktionen durchklicken wär mir ein Graus.
Habe noch einen Seitenradiator bekommen und eingebaut.
Das Ganze noch mit pastel white gefüllt.
"This product contains biocides and inhibitors to protect your System. Do not mix with any other biocides or inhibitors."
Mixing Ratios:
"Mix 250ml of coolant with 750ml of DI water or Mathemys Ultra Pure H20 to create 1ltr of coolant for a standart system."
Warning: Contains Zinc Oxide at less than 0.1% Please dispose of in safe appropriate manner.
Made in the UK
Mein Wassertemperatursensor war defekt, habe nun den Temperaturfühler des Sensors durch den vom Aquaero 5 ausgetauscht und es funktioniert.
Hier noch ein Bild von oben. Hohlräume im Gehäuse oben habe ich mit Basotect gestopft.
Warte nun noch auf den Grafikkarten Kühler.
- - - Updated - - - am 5.2
Bilder geupdatet
- - - Updated - - - am 9.2
Der Grafikkartenkühler ist gekommen, er passte perfekt. Hier ein paar Bilder des Kühlers und der Montage auf der XFX R9 290X DD Black Edition.
Die Verschlauchung habe ich auch gleich angepasst.
Der Kühler
Die Karte
Die unter Kühlerplatte ist schwierig zu demontieren
Zum Glück passt der Kühler!
Wärmeleitpads, sind ja schon eingestanzt, hab zuerst mit nem Cuttermesser geschnitten, aber hat eh genug beiliegend.
Bilder des Kühlers im Einsatz.
[url=http://abload.de/image.php?img=dscn11892qkng.jpg]
Bin nun sehr zufrieden, aber werde noch weiter optimieren.
Was mich erstaunt ist die Grafikkartentemperatur, Prime läuft 2h, dann starte ich nebenher 3D Mark Firestriker mit Demo und wie man im 3D Mark Bild gut sieht, die Grafikkarte ist ein blauer Strich bei 50°.
- - - Updated - - -
Habe die Grafikkarte übertaktet, ich komme im stabilen Spielebetrieb auf 1200MHz Chip und 1450 MHz Ram.
Ich habe noch weiter getestet, und da ich ja nicht dauernd Prime laufen lasse habe ich die 2 Frontlüfter noch deaktiviert.
Nun laufen nur noch die 2 120er seitlich am 240er Radiator und drei 140er Noiseblocker am 420 im Deckel. Ist jetzt echt so leise, das ich daneben ein kurzes Nickerchen machen kann.
Aktueller Stand:
Motivation
Vor einigen Jahren als die CPU`s noch wirklich heiss wurden, war ich kurz davor, doch dann wurden sie immer genügsamer und übertakten konnte man sie ja auch nicht wesentlich besser mit Wasserkühlung.
Ein Hobby neben der Arbeit habe ich meist laufen, in den letzten Jahren baute ich eher Lautsprecher und andere Dinge mit Holz. In diesem Dezember wollte ich wieder ein Projekt planen und ich dachte daran doch nun endlich den PC leiser zu machen. Neuer Dings wohne ich in einem renovierten Dachstock, also keine abgetrennten Zimmer mehr, somit höre ich den Computer wenn er an ist und ich auf dem Sofa sitze.
Vorgehen
Zuerst schaute ich mich nach einem passenden Gehäuse um, ein externer Aufbau kam aus optischen und praktischen Gründen nicht in Frage. Ein Gehäuse mit farbigem Plastik oder sogar Alienaugen passte mir auch nicht, Lian-Li fand ich nicht "schön" genug. Bis ich bei meiner Recherche auf den Phantek Entoo Primo kam. Er ist relativ gross, aber ich finde da er nun hier auf dem Tisch steht ist er wirklich gelungen.
Gross ist natürlich auch der verfügbare Platz. Innen ist er wirklich sehr gut verarbeitet. Überall gut lackiert und abgerundete Kanten. Ich baute schon einige PC`s auf und bei diesem habe ich noch kein Blut verloren dies ist eigentlich nicht üblich.
Komponenten
Asus P8Z77
i5-3570K
8GB RAM
2 SSD`s
Soundblaster ZxR
DVD Laufwerk
laufen bei mir schon länger.
i5-3570K
8GB RAM
2 SSD`s
Soundblaster ZxR
DVD Laufwerk
Neue Komponenten
Ausgetauscht wird die Grafikkarte, eine 460 wird von einer XFX R9 290X DD Black Edition abgelöst.
XFX - German - AMD Radeon? R9 290X
Das alte 500w Netzteil wird duch ein Seasonic X650 ersetzt.
Welcome to Seasonic USA
Paxley
Hallo zusammen
Mixing Ratios:
Made in the UK
Bilder geupdatet
Der Kühler
Die Karte
- - - Updated - - -
