Geht das nur als VM? In unserer VMWare Umgebung nutzen wir mehrere Bare Metal Windows Server als Veeam Backup Proxys, um den Backup Workload auf diese zu verteilen.Zur verbesserung der Performance möchte Veeam eine "Worker VM" auf dem PVE instalieren, diese bekommt die nächste freie pve ID, ist ein Rocky Linux und belegt 100GB Speicher.
- über das MD-Device Luks gezogen (also fully discencrypted)
- Auf dem Crypt-Device dann gemäß ProxMox-Vorgaben LVM aufgelegt.
- das Luks-Device kann ich remote entsperren.
- Jede VM bekommt für gewöhnlich einen eigenen virtuellen Switch => Segmentierung
- Was die Segmentierung angeht: Anforderung zunächst: die Systeme sollen sicherheitsseitig voneinander getrennt sein und nur kontrolliert miteinander reden können. Das erhöht die Sicherheit dahingehend, dass ein erfolgreicher Angreifer einer VM sich nicht unbegrenzt weiter vorarbeiten kann (Einschränkung des "lateral movements"). Umsetzung: ich habe auf dem Proxmox-Server mehrere virtuelle Switche angelegt, die am Hypervisor "anliegen". Routing läuft dann über den Hypervisor, der via iptables die Kommunikationsbeziehungen kontrolliert/reglementiert.
Vlt. 'ne blöde Frage, aber warum das?Windows hat 30 Tage bis aktivert werden muss. Proxmox virtio driver ISO auf den PVE laden, VM Paramater nach gusto zusammenklicken, 2tes CD-Rom angeben mit den VIrtioDrivern, WIndows Setup durchklicken. Wenn der Windwos Desktop da ist, die Windows virtio Driver komplett installieren, und auch den guest-agent. Dann Windows PW setzen, RDP einschalten, Energieoptioen auf Höchstleistung. Windows Updates laufen lassen, fertig.
Irgendwer noch ne Idee dazu? Ich will nicht schonwieder neu installieren müssen weil ich nicht weiterkomme...Also die Windows VM läuft jetzt - Extradank an @Supaman der meine doofen Fragen alle mehr als ausreichend beantwortet hat.
Jetzt gleich zum nächsten Problem: Ich wollte meine gute alte 40g Mellanox Karte der VM durchreichen. Also Host runtergefahren, KArte eingebaut, der VM zugewiesen und..... kein boot, statt dessen das hier:
Cannot bind 61:00:0 to vfio
Öhm.... ich find lauter Probleme zum Thema GPU passthrough und nouveau blacklisten - aber das ist ja ne NIC... W00t?
lspci
60:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B
61:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]
61:00.1 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27500/MT27520 Family [ConnectX-3/ConnectX-3 Pro Virtual Function]
61:00.2 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27500/MT27520 Family [ConnectX-3/ConnectX-3 Pro Virtual Function]
62:00.0 USB controller: Fresco Logic FL1100 USB 3.0 Host Controller (rev 10)
mst status
MST modules:
MST PCI module loaded
MST PCI configuration module loaded
MST devices:
/dev/mst/mt4099_pciconf0 - PCI configuration cycles access.
domain:bus:dev.fn=0000:61:00.0 addr.reg=88 data.reg=92 cr_bar.gw_offset=-1
Chip revision is: 01
/dev/mst/mt4099_pci_cr0 - PCI direct access.
domain:bus:dev.fn=0000:61:00.0 bar=0xe8200000 size=0x100000
mlxconfig -d /dev/mst/mt4099_pciconf0 query
-E- Failed to open device: /dev/mst/mt4099_pciconf0. Cannot perform operation, Driver might be down.
mst start
Starting MST (Mellanox Software Tools) driver set
[warn] mst_pci is already loaded, skipping
[warn] mst_pciconf is already loaded, skipping
Create devices
01:00.0 Ethernet controller: Aquantia Corp. AQC100 10G Ethernet MAC controller [AQtion] (rev 02)
Subsystem: TRENDnet AQtion AQC100 NBase-T/IEEE 802.3an Ethernet Controller [Atlantic 10G]
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 41
IOMMU group: 13
Region 0: Memory at fac40000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Region 2: Memory at fac50000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at fa800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Expansion ROM at fac00000 [disabled] [size=256K]
Capabilities: [40] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 75W
DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr+ NoSnoop+ FLReset-
MaxPayload 512 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq+ AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 8GT/s, Width x4
TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix-
EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled,
AtomicOpsCtl: ReqEn-
LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink+ Retimer- 2Retimers- DRS-
LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
Capabilities: [80] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [90] MSI-X: Enable+ Count=32 Masked-
Vector table: BAR=2 offset=00000000
PBA: BAR=2 offset=00000200
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable- 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [c0] Vital Product Data
Product Name: Atlantic
Read-only fields:
[PN] Part number: 3290495095
[EC] Engineering changes: 0
[FG] Unknown: 61 62 63
[LC] Unknown: 64 65 66
[MN] Manufacture ID: AFDSWEWEBSFD
[PG] Unknown: 49 49 49
[SN] Serial number: CPL5938TLKMY
[V0] Vendor specific: wfewfe
[V1] Vendor specific: fwewfe
[V2] Vendor specific: SDFWI
[RV] Reserved: checksum good, 0 byte(s) reserved
Read/write fields:
[YA] Asset tag: 9495829
[V0] Vendor specific: f34ge4rsg
[V1] Vendor specific: ger35g5rthghgsa3
[Y0] System specific: bsdfvbxcz
[Y1] System specific: fwefewwfe
[RW] Read-write area: 11 byte(s) free
End
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
Capabilities: [150 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
Capabilities: [180 v1] Secondary PCI Express
LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
LaneErrStat: 0
Kernel driver in use: atlantic
Kernel modules: atlantic
wieso hast du SR-IOV konfiguriert wenn du die Karte an sich durchreichen möchtest?Irgendwer noch ne Idee dazu?
Weil ich SR-IOV grundsätzlich brauche znd auch mit den VFs in einer früheren Versuchsreihe benutzt habe.wieso hast du SR-IOV konfiguriert wenn du die Karte an sich durchreichen möchtest?
Ich habe es schon länger nicht mehr mit der CX-3 gemacht, aber aus der Erinnerung war da nicht viel zu machen, Hautsache die Karte ist in ihrer eigenen IOMMU, aber im zweifel einfach wie bei einer GPU konfigurieren.
Die VFs der CX-3 funktionieren übrigens nur noch in Linux VMs, mit Windows geht nichts mehr, ich bin deswegen auf die CX-5 umgestiegen.
Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich am besten meine SSDs unter Proxmox verwende und was ihr für sinnvolle Größen haltet?
Da habe ich mich doof ausgedrückt. Ich habe nach derzeitiger Planung 12*SATA, die ich möglichst mit HDDs nutzen bzw. frei haben will. Dann bleibt noch ein 16x PCI-E 4x, sodass ich mit einer entsprechenden 4x M2 zu PCI-E Karte maximal 4 NVMEs nutzen kann. Ich dachte ich nutze zwei davon als Raid 1 für Proxmox und habe dann die zwei anderen (als Raid 1) zum Durchreichen an TrueNas/OMV als Schreibcache.Brauchst du Kapazität oder warum benutzt du HDDs für Proxmox?
Solltest du das SLOG/ZIL unter ZFS meinen, das ist kein Schreibcache, bei ZFS ist nur der RAM der Schreibcachezum Durchreichen an TrueNas/OMV als Schreibcache
Sync= always nutzen. Dürfte ja sync bei allem erzwingen.was aber nur bei synchronous writes die Latenzen verbessert und bei SMB nichts bringt.
Das habe ich bereits versucht, die Ausführscheitert mitVersuche es Mal mit ASPM Tools wie dem hier:
Force enable ASPM L0 and L1 for all devices on Dell 9360
Force enable ASPM L0 and L1 for all devices on Dell 9360 - aspm_dell9360.shgist.github.com
Es gibt sicherlich bessere, aber das was ich benutze finde ich gerade nicht.
function aspm_setting_to_string()
case $1 in
0)
echo -e "\t${BLUE}L0 only${NORMAL}, ${RED}ASPM disabled${NORMAL}"
1)
2)
echo -e "\t${GREEN}L1 only${NORMAL}"
3)
echo -e "\t${GREEN}L1 and L0s${NORMAL}"
echo -e "\t${RED}Invalid${NORMAL}"
esac
lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:.]+|ASPM )'
./enable-aspm.sh
LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
