SideWindeR
Hi zusammen,
da mein Anliegen in Kurzform im Quatscher untergegangen ist, hier nochmal:
habe gestern meine GPU in den Loop gepackt und direkt noch den Dualslot D5-AGB rausgeschmissen wir wieder ein Alphacooltop inkl normalem AGB genommen. und hatte große Probleme, dass die Pumpe überhaupt ansaugt,
die Pumpe lief und lief auf vollen Touren, hatte auch Wassernachschub aus dem AGB, aber aus dem Auslass kam einfach kein Tropfen. Nach etwas Gequetsche an den Schläuchen als Ansaughilfe kam dann, aber sehr
sehr langsam und zunächst auch nur in Form ganz merkwürdigen Schaums, der war so fein, dass man fast denken könnte, es sei eine Art Gel. Dann war der Loop irgendwann gefüllt, aber die Pumpe hat einfach nicht
aufgehört, zu Plätschern, als wär noch Luft drin, egal, was ich gemacht habe. Schüttel, drehen um jegliche Achsen, nichts hat geholfen. Heut morgen ist zwar das Plätschern großteilig weg gewesen, plätschert nur noch ab und an mal, aber irgendwas ist hier immer noch faul.
Ich habe leider keine Möglichkeit, nachzumessen, aber beim befüllen ist mir schon aufgefallen, dass das Wasser einfach so vor sich hingeplätschert ist und da teilweise nicht mehr als ein Rinnsal aus der Grafikkarte in den AGB lief. Es lief auch im Schneckentempo aus der Pumpe Richtung CPU.
Hab nun die befürchtung, dass die Pumpe hinüber ist... Wüsste zumindest nicht, was ich falsch gemacht haben sollte. Werde aber noch n Bild vom Loop anhängen, vielleicht habe ich ja doch irgendwas dummes gemacht.
Interessant war auch der Furmark/Prime-Test. Auf Stufe 3 der Pumpe ( was normaler weise mehr als ausreicht und eigentlich für so einen Loop schon zu viel ist) lag die Temperatur 6° höher, als auf Stufe 5, der unterschied konnte in wenigen Sekunden festgestellt werden.
Also denke ich, läuft da wirklich zu wenig Wasser zu langsam durch den Kühler.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Schläuche richtig richtig heiß sind, das ganze system ist super heiß. Die Schläuche, die Anschlüsse, der AGB. Nur der Radiator nicht so. Der 1080er Phoya ist mit 9 eloops mit 800 rpm bestückt.
Und noch was, was nicht wirklich hierher gehört, aber seis drum: Der Recher läuft im Moment auf Standardtakt, mir ist aufgefallen, dass die Kühler der Spawas und vom Chipsatz IRRSINNIG heiß sind.
Selbst wenn der Rechner idled kann man die Kühler kaum anpacken, ist das normal? Gleiches gilt für die Grafikkarte, die Backplate wird auch beim idlen auf Höhe der Spawas fürchterlich heiß. Ich befürchte hier fast ein Problem mit dem Netzteil...
Eure Meinung?
Und eigentlich hatte ich bei der Pumpe den oberen Auslass genutzt, was mit der Verschlauchung auch besser funktioniert hat. aber da ich dachte, das hätte vllt was damit zu tun, dass kein wasser durchkommt, hab ich mal den vorderen benutzt, aber hat halt nichts gebracht,
hatte aber auch keine Lust, das wieder zu ändern.
Eure Meinung?
