nYshak
Semiprofi
Wieso gibt es hierzu eigentlich noch keinen Thread
Pics:
PureTraks Fotos - Pinnwand-Fotos | Facebook
Der Release war für die erste April Woche angedacht, das verzögert sich nun aber aufgrund von Last Minute Änderungen die sich durch Feedback ergeben haben (siehe Facebook).
AFAIK ist das 4-Wege-Scrollwheel auch bereits Geschichte und durch Feedback auf ESR haben sie die CPI Werte auf 500/1600/2400/3500 geändert ( ESR - Hardware Forum )
Um das Problem der hohen LOD des 3090 (siehe CM Spawn) zu bekämpfen verbaut Purtrak eine eigene Linse.
Angle Snapping aka Prediction ist beim 3090 deaktivierbar. Es hieß, die Valor wird out of the box kein AS haben, es soll aber eine Firmware geliefert werden mit der sich dieses "Feature" aktivieren lässt wenn gewünscht. Wieso sie das nicht in der Software einbauen weiß ich nicht, geplant ist aber eine Software. Vermutlich wird es dort auch drin sein.
Besonders hervorheben würde ich gerne das hier:
Wenn die Maus technisch hält was sie verspricht (der 3090 ist bis auf die LOD echt klasse, nur CM hat den 800 DPI Modus selber versaut...), insbesondere was LOD angeht, dann wäre ich sehr heiß auf die Claw-Grip Variante.
Update zum Release:
Detailed Specifications:
-Ergonomic, sweat-proof shell design
-Solid 4-way mouse wheel system with ultra durable assembly
-Adjustable 7x10g weight tuning system
-Sensor: AVAGO ADNS-3090 w/PureTrak customized lens system for reduced lift-off distance
-Lift-Off Distance: 1.8mm - 2.3mm (surface dependent)
-Frames per Second: 6400
-Inches Per Second: 60
-Dots Per Inch: 800/1600/2400/3500dpi (3500dpi maximum, no interpolation)
-Maximum Acceleration: 20G
-PerfectGlide performance enhancing mouse skates pre-installed
-1,000Hz (1ms) USB polling rate
-Connector: USB
-Buttons: 5 w/OMRON D2FC-F-7N switches
-Dimensions: 117x75x45mm
-Cable length: 7ft/2.1m
-3 Year factory Warranty with optional 2 year extended warranty (max. 5 years)
-Operating System: Win2000/XP/VISTA/7 or Mac OS X v10.2 or greater
Pics:
"Q: Aside from the solid white photo you posted, can you explain the overall design of this mouse? Is it a "claw grip" or "palm grip"?
A: Palm grip similar to your MX518/MS 3.0/. During our extensive research, we found that this is a specification that we couldn't make everyone happy on so we continued to work with our current design. We have found that the community, in whole, is literally split down the middle on what style mouse they prefer. With that said, we have already begun work on our next mouse model which will be your "claw grip" style similar to your WMO/1.1/Xai."
Update zum Release:
Happy April everyone!
Ok, a little update for everyone. I know many of you have been patiently waiting for the Valor and we appreciate every one of you and your support. There are a couple features that needed to be adjusted due to recent feedback as well as software changes that make the Valor what it is; a down-right awesome gaming mouse.
First, the shell. To confirm, we are in fact making the entire shell rubberized. We understand that while glossy sides serve as a better visual appeal to the mouse, having the sides rubberized far outweighs the looks in terms of what the community gamers wanted. For those worried about weight, it's barely adding .8g.
Second, the sensor. We're making some last minute changes to our SROM to ensure maximum stability and performance across all settings especially with new features recently updated by Avago themselves. We want to make sure the end user's experience is just as good as ours on every single mouse that leaves our hands.
Some final notes and then we will be happy to answer anyone's questions.
Price? $59.99USD
Warranty? 3 years limited w/optional 2 year extended warranty for a total of 5 years.
Preordering? We are still looking to release, at the very least, preordering by the end of this week. Changing the shell is adding a very small delay but not much. We just want to make sure all essentials are in line for the full release.
http://www.overclock.net/mice/930742-puretrak-mouse-specs-released-18.html#post12964261
