blacklupus
Urgestein
- Laptop
- GE75 Raider 9SF
- 5700X3D
- MSI B550 Gaming Edge WiFi
- NH-D15S
- F4-3600C17D-32GTZ
- Sapphire RX 6650 XT Nitro+
- LG 27GN750-B
- 2TB 970 Evo Plus
- Define R6
- 650W Seasonic Focus PX
- Keyboard
- Corsair K60
- Mouse
- OP1 8K
- Sonstiges
- DT 990 PRO
Vor ein paar Tagen hatte sich ein andere User über seinen Reserator und die hohen Temps beschwert. Habe ihm dann mal ein paar Tipps gegeben. Da ich jetzt keine Lust habe, das alles nochmal zu schreiben, kopier ich mal folgenden Post einfach hier rein:
Hatte den Reserator zuerst passiv bei mir laufen und einen 6750er plus Northbridge kühlen lassen, was auch recht passabel lief. Temps sind für eine Wakü zwar ziemlich hoch, aber der CPU sollte eh nicht auf 4 GHz getaktet werden. Als allerdings noch die Graka an den Kreislauf angeschlossen wurde, schien mir die passive Kühlung nicht ausreichend. Ein Freund hat mir den Tipp gegeben, doch einfach einen Lüfter zur Abwärme auf den Reserator zu installieren.
Als erster Versuch kam das bei heraus:
http://img368.imageshack.us/my.php?image=06042008737st8.jpg (man beachte die High End Papierverkleidung sowie das professionell angebrachte Klebeband)
Hier hat der einzelne Lüfter von oben reingeblasen. Es wurde mir aber schnell klar, dass der Luftstrom nicht ausgereicht hat und es zu nem Wärmestau kam.
Habe also einen zweiten Lüfter genommen und beide umgedreht, so dass sie die Luft von unten ziehen und die Wärme nach oben abtransportieren. Mit einer erweiterten Konstruktion sah das ganze auch etwas ansehnlicher aus. Die beiden Lüfter liegen oben auf dem Reserator auf einem Plastikgitter auf, sonst könnte sich der untere logischer Weise nicht mehr drehen.
Diesmal mit schwarzer Pappe und Klebeband:
http://img368.imageshack.us/my.php?image=08042008742vv9.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=08042008739zj5.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=08042008740rv6.jpg
http://img260.imageshack.us/my.php?image=08042008738na5.jpg
Das hat bei meinem System ungefähr 5-8 Grad Kühlleistung gebracht, da die Wärme am Reserator recht gut abtransportiert wird. Kannst ja mal schauen, ob es hilft. Eine bessere und günstigere Lüsung würde mir jetzt auch nicht einfallen, ausser halt den Kram verkaufen. Wenn mir ein neuer PC ins Haus kommt schmeisse ich das Zalman-Gedöns auch aus dem Fenster.
Lasse momentan einen e6750 bei 3.2 GHz, die Northbridge und eine 8800 gts bei Bedarf auf 20% overclock laufen. Mit passiver Zalman-Kühlung wäre das tatsächlich auf Dauer brenzlig. Deshalb den eigenen Aufbau. Hatte vorher schonmal von diesem Zalman-Aufsatz gehört, dachte mir aber schon, dass das nicht das Wahre sein kann, zumal er den Reserator nicht einmal komplett umschliesst und nur mit einem Lüfter zieht.
Habe momentan zwei Skythe S-Flex bei 12 Volt übereinander gebaut. Die sind bei voller Drehzahl leiser als die Festplatten in meinem Gehäuse. Und die ziehen schon gut Luft durch die Kühlrippen. Abwärmetransport ist also top bei der Lösung.
Um die CPU auszulasten nehme ich übrigens immer das Thermal Analysis Tool (TAT) von Intel. Lastet die Cores genauso gut aus wie prime und zeigt glaube ich die richtigen Temps an.
Edit: Das Handtuch auf den Fotos unter dem Reserator dient übrigens der Geräuschdämpfung durch die Pumpenschwingung. Gute Entkoppelungsmöglichkeit.
Ach ja und entferne mal den Flow Indikator in dem Kreislauf. Ist beim Reserator völlig nutzlos und dient höchstens als Durchflussbremse. Jedenfalls das Modell, was bei mir mitgeliefert worden ist zeigt extrem schlecht an, ob was fliesst oder nicht. Auch bei genauem Hinsehen konnte ich keine Bewegungen des Indikatorstiftes erkennen. Habe den Müll wieder entfernt.
