Q6700 + NH-U12P zu warm?
Sorry für die blöde Frage, aber wie macht man sowas? Schleifmaschine hab ich nicht da.
Mhh, es muss nicht immer der HS sein, der leicht konvex/konkav ist.
Wenn du die Möglichkeit hast an ein Haarlineal oder vergleichbar gerades Messwerkzeug zu kommen prüfe CPU-HS und Kühlerboden auf ihre Beschaffenheit.
Wenn es ums Schleifen geht: HS schleifen
Bei Kühlern gibt es auch Unterschiede, was die Bodenbeschaffenheit angeht.
Manche Hersteller versehen ihre Kühler von vornherein mit einem leicht konvexen Boden.
Dieser ist in Richtung des Heatspreaders gewölbt.
Durch den Anpressdruck wird die Auflagefläche auf einem konkaven Cpu-HS maximiert.
Oder je nach Fall auch andersherum. :d
Die Wärmeleitpaste ist nur dafür zuständig, sehr kleine Unebenheiten auf dem HS bzw. dem Kühlerboden zu schliessen.
Die Wärmeleitfähigkeit nimmt jedoch ab wenn:
a.) zu wenig davon aufgetragen wurde --> mikrofeine Lufteinschlüsse
b.) zu viel davon vorhanden ist, da der spezifische Wärmeleitwert der Paste nunmal um ein Vielfaches niedriger liegt als bei Kupfer bzw. Metall
