Q9650 übertakten - Brauche Hilfe
RAM runtertakten.1:1 zum FSB laufen lassen! Das schließt den RAM als Fehlerquelle aus.
Dann: PCIe Takt auf 100 Mhz fixieren.
Sollte laufen ;)
ich kann mein dram freuquenz nur ab 800 einstellen..nichts mit 400...
pcie ist auf 100
also hatte den memtest jetzt bis 50 % laufen lassen ohne fehler..dann abgebrochen um weiter umzustellen...habe jetzt c1e und speedstep ausgemacht und fsb term zwei höher gestellt...klappt immer noch nicht...
meine kompletten Daten:
Ratio CMOS Setting: Auto
FSB Frequency: 400
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: DDR-800Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Auto
1st Information: CAS# Latency: Auto DRAM RAS# to CAS# Delay: Auto DRAM RAS# Precharge: Auto DRAM RAS# Activate to Precharge: Auto RAS# to RAS# Delay: Auto Row Refresh Recycle Time: Auto Write Recovery Time: Auto Read to Precharge Time: Auto 2nd Information: Read to Write Delay (S/D): Auto Write to Read Delay (S): Auto Write to Read Delay (D): Auto Read to Read Delay (S): Auto Read to Read Delay (D): Auto Write to Write Delay (S): Auto Write to Write Delay (D): Auto 3rd Information: Write to PRE Delay: Auto Read to PRE Delay: Auto PRE to PRE Delay: Auto All PRE to ACT Delay: Auto All PRE to REF Delay: Auto DRAM Static Read Control: Auto DRAM Read Training: Auto MEM. OC Charger: Auto Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: Auto Pull-in of CHA PH1: Enabled Pull-in of CHA PH2: Enabled Pull-in of CHA PH3: Enabled Pull-in of CHB PH1: Enabled Pull-in of CHB PH2: Enabled Pull-in of CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.325
CPU PLL Voltage: 1.553
FSB Termination Voltage: 1.23
DRAM Voltage: 2.10
North Bridge Voltage: 1.19
South Bridge 1.5 Voltage: Auto
South Bridge 1.1 Voltage: Auto
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: 9 C1E Support: Diseable Max CPUID Value Limit: Disabled Intel Virtualization Tech: Enabled CPU TM Function: Diseable Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Auto
PCIE Spread Spectrum: Auto
Am besten du lässt dir das alles im asus maximus forumula II thread sagen,die wissen darüber beseser bescheid als ich,und da hast du ja schon gefragt!!
ja, habe jetzt diese werte und es ist nicht sofort beim primetest abgestürtzt. Aber sobald ich spiele kommt nach sehr kurzer zeit ein bluescreen...also der ansatz ist ricvhtig..was kann man verbessern?:
Ratio CMOS Setting:9
FSB Frequency: 400
NB Clock Skew: Auto
DRAM Frequency: 1066
DRAM Timing Control: Manual
1st Information: CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18
Pull-in of CHA PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH3: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH3: Deaktiviert
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.30 (evt.1.25v)
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.1(evt.1,15v)
DRAM Voltage: 2.1
North Bridge Voltage: 1.1(evt.1.15v)
South Bridge 1.5 Voltage: 1.5
South Bridge 1.1 Voltage: 1.1
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: 9 C1E Support: Deaktiviert
Intel Virtualization Tech: Deaktiviert
CPU TM Function: Deaktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
1.) Load Setup Defaults 2.)Ai Overclock Tuner = manual 3.)DRAM Frequency auf DDR2 800MHz stellen 4.)FSB Frequency auf 400MHz erhöhen -->3.6GHz
damit erhöht sich automatisch die DRAM Frequency DDR2 (PC2-8500 Reaper) !!! im richtigen Verhältnis !!! Test-Beispiel : FSB 444MHz---> die DDR2
RAM Frequency zeigt nun 1067MHz ~ 4.0 GHz !!!!!!!! Genau das kann dein RAM-Speicher leisten .
5.)DRAM Timing Control auf manual 6.)PCIE Frequency zeigt 100 CPU 7.)CPU Voltage auf 1,26875V (hohe Voltzahl= hohe Temps)
8.)CPU PLL Voltage auf 1,50 oder minimal höher
>CPU Configaration <
-Ratio CMOS Setting = auto
-C1E Support = Disabled (wird im Windows nach Wunsch eingestellt)
-Max CPUID Value Limit = Disabled
-CPU Spread Spectrum = Disabled
-PCIE Spread Spectrum= Disabled
Nun zum Button >POWER<
-Hardware Monitor aufrufen
--> Voltage Monitor kontrollieren . !!!! KEINE Anzeige darf hier >ROT< sein und sollten keine sehr großen Abweichungen haben !!!!
EXIT = F10 dann Enter
Wichtige Software : Hardware Monitor (zur Kontrolle der Temps)und prime95 Test los !!!!!!!!!!!!!!!!!
Probleme : zu hohe Temperaturen (CPU max 71,4°C) // Absturz im prime95 Abhilfe : nur !! den FSB reduzieren und bessere Kühlung !!!!
Alles Andere bleibt auf Grundeinstellung !!!!! Default !!!! Nun viel Glück (auf eigene Gefahr) !!! MfG , inalola .
