Radiator-Montage
Fr0stbeule
Hallo erstmal...
Meine Pumpe sitzt ganz unten, der Ausgleichsbehälter ganz oben im System.
Ich möchte meinen Rieseradi an die Seitenwand meines Gehäuses schrauben.
Bleibt nur noch die Frage... wie herum?!
Soll ich den Radi so anschließen, dass die Kühlrohre...
a) waagerecht (parallel zum Boden) oder
b) vertikal (senkrecht zum Boden)
...verlaufen?
Pumpe muss doch theoretisch am wenigsten Arbeit leisten, wenn die Kühl-Rohre waagerecht zum Schwerpunkt verlaufen. So muss sie nicht so oft gegen die Schwerkraft drücken. Oder ist mein Physikdenken da falsch? :coolblue:
Wenn mich mein Physik-Wissen nicht täuscht, ist bei beiden Methoden prinzipiell die gleiche Arbeit zu verrichten.
Wenn's Wasser z.B oben rein und unten raus geht, dann befestige den Radi so, dass die Rohre waagerecht verlaufen.
Sind die Anschlüsse bspw. oben beieinander, dann (sollte) es egal sein.
Hi !
Die Höhe wird wohl die gleiche sein, daher wird das kein Unterschied machen, aber ich wuerde es so montieren, das man das ganze System leichter entlueften kann, also wohl senkrecht...
Cu.
